Goldschmitt T5 2/4 Kanal Luftfahrwerk:
Mit der Positionierung des Schalters habe ich ganz bewusst einen Platz gewählt, an den man nicht ohne Verrenkung ran kommt. Falls man den einmal in der Not als Schnellreaktion betätigt, ist die nächste Aktion beim Anschalten IMMER, auf Normalniveau zu fahren. Das kann auch schon mal zu einem kleinen Deadlock in der Tiefgarage führen (zu weit hochgefahren, um rauszukommen, aber noch knapp vor der Delle). Könnte aber natürlich auch die erste Delle vermeiden und Zeit geben, den Support anzurufen, falls die anderen Mitparker soviel Geduld aufbringe... etc. etc. Muss jeder halt abwägen, welches Risiko abgefangen werden soll.
Was ich vielmehr gerne hätte, wäre eine gezielte Nachfrage oder explizite Bestätigung. Mal dahergeträumt: Ich löse versehentlich die Handbremse komplett und im MFD fragt mich eine netter Text "hochfahren?" und erwartet eine zweite Bestätigung durch den blinkenden Hochfahrtaster. Ohne Bestätigung, wird das Ganze nach Anziehen der Handbremse wieder ausgeblendet und bleibt solange in der Position, bis durch Handbremse "untenbleiben" oder durch Taster "hochfahren" bestätigt wurde.
So was fände ich dann schon erheblich besser :cool:
Ciao
wobe
  • Antworten 522
  • CaliGypsy
    159
  • Tom50354
    104
  • die52
    54
  • JoJoM
    28
Handbremse? Ich lese immer wieder Handbremse...
Was hat man Dir denn da eingestellt?
Absenken, wenn Handbremse gezogen?
Das habe ich bewusst nicht eingestellt!
also mal abgesehen davon, dass der Wartungsschalter in der
neuen Intelliride Steuerung ohnehin im Sichtfeld gut erreichbar
ist und die Nachrüstung des neuen Bedienteils mangels besserer,
anderweitiger Ansteuerung sozusagen "Pflichtprogramm" ist ...
bleibt meine Aufassung, dass ein Wartungsschalter etwas für die
Wartung, oder den Notfall ist und bleiben sollte, oder mit anderen
Worten ... beim Cali hat das Handbremssignal und Zündungsplus
als Trigger nix zu suchen ... ein automatisches Hochfahren aus
der niedrigen Park-Position hat allein und ausschließlich durch eine
zu hohe Geschwindigkeit zu erfolgen und nur nach vorheriger
akustischer (besser akustischer und optischer) Warnung. Ein
Verlassen des Autolevel Modus hat manuell (nicht automatisch)
zu erfolgen. Sobald der Motor angelassen wird (nicht bei Schlüssel
steckt, oder Schlüssel wurde in die erste Stellung für z.B. Radio an
gedreht) UND eine Schaltstufe/gang eingelegt wird hat ein
Warnsignal darauf hinzuweisen, dass man in diesem Modus NICHT
fahren darf, fährt dann jemand trotzdem, dann automatisch hoch
mit der Karre, aber nur dann ...
Und ... ich bin mal ausnahmsweise überkritisch ... bei einem Luft-
fahrwerk das mehrere tausend Euronen verschlingt werde ich nicht
zum Bastler. Das Basteln unnötig zu machen ... das ist Sache des
Herstellers.
Gypsy
Dem kann ich....
...mit dieser Info gut zustimmen.
Das "Optionale" daran war mir bisher nicht klar. "it's not a bug, it's a feature!" ist damit erst mal beerdigt.
Ich bin Mitte September bei den GS'ern Vor Ort. Werde ich dort umkonfigurieren lassen =)
Ciao
wobe
Hi Wobe,
das mit der Handbremse können wir auch hier ändern. Aber du wolltest so oder so nochmal da runter... gelle!
Das Zündungssignal (Klemme 15) habe ich nun von der Goldschmitt genommen/getauscht.
Am besten eignet sich hier die Steuerungsleitung für das Batterietrennrelais. Diese wird nur angesteuert, wenn der Motor läuft. Es ist PIN 3 des schwarzen 73poligen Steckers am Bordnetzladegerät vom T5.2! Ein 0,5mm² Ader in schwarz.
Vor dem Facelift (T5.1) greift man das Signal am bestem am Trennrelais direkt ab, denn man kommt nicht gut ans Bordnetzsteuergerät.
Achtung: Es gibt VW Unterlagen (aktueller Stand 5.2010 - SLP 71 Nr. 5 Achse 47) da steht beim T5.2 Pin 4 des 73poligen Steckers am Bordnetz. Das ist falsch!
Erledigt...die Handbremse hat jetzt bei der Fahrwerkhöhe nichts mehr zu melden :)
Danke für den Hinweis. Lenkeinschlag sollte nun auch keinen Ärger mehr bereiten.
Werde allerdings prophylaktisch immer noch in der Tiefgarage die Sensorik ausstellen. Was nichts mehr meldet, fährt auch nichts mehr hoch :cool:
Ciao
wobe
Moin Moin in den hohen Norden (meine alte Heimat =)),
zunächst mal eine Bitte: Betrachte meine Meinung zum Luftfahrwerk bitte nicht als allgemeingültig! Ich will dich weder dazu überreden noch davon abhalten!
Aber es gibt eine Reihe von Beiträgen zum Nachrüsten eines Luftfahrwerks (VB und auch Goldschmitt) und ich empfehle dir ganz dringend die Lektüre, bevor du locker 5000€ investierst!
Hier im caliboard hat Tom ein Goldschmitt und LLE0900 und lumpi haben ein VB. Außerdem hatte Dieter eines von VB in seinem Cali, Gypsi hat seinen VB-Cali gewandelt). Die vorgenannten kenne ich persönlich und darauf bezog sich meine "Hallo Werkstatt, da bin ich wieder!"-Aussage. Es gibt ja auch noch mehr Luftfahrwerker hier - vielleicht melden sich ja noch einige, die sagen: alles ohne Probleme!
Es ist völlig klar, dass man selbst als "Umgerüsteter" kein gesteigertes Interesse hat, ständig über solche negativen Erfahrungen zu schreiben. Und sich somit der Gefahr von Hohn und Spott in der Öffentlichkeit eines solchen bords auszusetzen. Wobei ich es nicht ganz verstehe ;)
Über Fehler und Macken des Cali setzen wir uns hier doch auch auseinander - warum schweigt die Luftfahrwerkfraktion so beharrlich über gemachte Erfahrungen ?(
Ich wollte mit meinem Beitrag passend zum Wetter nur ein wenig Salz in die allgemeine Luftfahrwerk-Euphorie streuen. Die Vorteile bzgl. Fahrverhalten und Camping liegen auf der Hand - aber funktionieren muss es! Das muss man für die Summe einfach erwarten dürfen - ohne die bange Frage nach dem Anlassen des Motors: "Na, kommt er hoch?" ;)
Jochen
von Schweigen kann ja nicht die Rede sein, das füllt ja ganze
Schrankwände was ich über meine Probleme mit dem VB Luft-
fahrwerk getippselt habe ...
Aber trotzdem mal ein offenes Wort zum Thema Luftfahrwerk.
Jede Komponente, die man zusätzlich in sein Auto verbaut birgt
die Gefahr, dass sie auch mal nicht ordnungsgemäß funktioniert,
oder schlichtweg hin ist.
Beim Luftfahrwerk werden ersetzt (also nicht zusätzlich verbaut),
der vordere Stoßdämpfer durch einen anderen Stoßdämpfer, die
Feder durch einen Luftbalg und von der Domlageraufnahme bis
zur Radbefestigung ... Alles. Hinzu kommt die Luftleitung mit An-
schluß. An der Hinterachse wird der Serienstoßdämpfer beibehalten,
oder ersetzt, die Feder wird ebenfalls durch einen Luftbalf ersetzt.
Hinzu kommt auch hier die Luftleitung mit Anschluss. Damit Alles
funktioniert gibt es zusätzlich einen Kompressor, einen Ventilblock,
Sensoren, eine elektronsiche Steuerung, und eine Menge Strom-
und Datenkabel und eine Handbedienungseinheit.
Stoßdämpfer zu Stoßdämpfer ist neutral
Feder zu Luftbalg ist nicht neutral ... eine Feder kann brechen, oder
mit den Jahren an Leistung verlieren ... ein Luftbalg kann platzen und
mit den Jahren unflexibler werden. Beiden gemeinsam ist, dass sie im
Regelfall viele hunderttausend Kilometer durchhalten können ... im LKW
Bereich sind sie z.B. nach 200.000km zu überprüfen ... unsere Varianten
sind aber graziler, d.h. ein rehgelmäßiger Blick kann nicht schaden. Ein
Luftbalg kostet ca. 250,00€, eine Feder kostet natürlich weniger. Weder
bei VB, noch bei Goldschmitt habe ich von einem geplatzten, oder undich-
ten Luftbalg gehört. Von einem WoMo Vermieter habe ich erfahren, dass
er bei seiner Vermietflotte von 15 WoMos mit Luftfahrwerk auf 2.2 Millionen
Kilometer einen Luftverlust aufgrund eines abgescherten Luftbalgs hatte,
also der Luftbalg war dicht, aber durch seitliche Scherkräfte wurde der
Luftbalg "abgerissen".
Zwischen Stoßdämpfer und Luftbalg gibt am Federbein der VA eine Dichtung,
also einen O-Ring der mittelbar dem Luftbalg zugerechnet eine Schwach-
stelle der Luftfederung darstellt ... bei VB war dies - bei meinem T5.1 - ein
Quell unendlich vieler Störungen ... im Zusammenhang mit Goldschmitt habe
ich hier noch keine Beanstandungen wahrgenommen, aber wie der Excer schon
sagt, was nicht berichtet wird, dass kann trotzdem sein ... ich kenne wirklich
viele Luftikusse ... der O-Ring bei Goldschmitt ist wohl dicht ... aber jetzt ist
Winter ... schaun wer mal, ob er auch bei minus Temperaturen hält was er
verspricht ... dicht. An der HA gibt es die Fehlerquelle nicht, da dort der
Stoßdämpfer getrennt verbaut ist.
Jetzt haben wir schon alles was nur ersetzt wurde durch. Alles was hinzu-
kommt ist auch eine zusätzliche Fehlerquelle.
Die Kompressoren, die verbaut werden hängen am Unterboden ... nicht
ungeschützt, aber trotzdem exponiert ... bei übermäßiger Beanspruchung,
also ständigem manuellen Regeln bei extremer Hitze können sie überhitzen,
ansonsten gelten Kompressoren als äußerst durabel ... können aber ausfallen,
klar ... Goldschmitt sieht eine Notbetankung (Tirefit Kompressor, Mountainbike
Pumpe, Tankstelle, LKW mit Druckluftanschluß und Druclluftminderer!!!)
serienmäßig vor, bei VB gibts das als Option.
Die Luftleitungen und deren Anschlüsse und Kupplungen sind das wahre
Problem ... mal führen sie so am Kompressor, oder der Standheizung vorbei
dass die schlichtweg schmelzen, wenn man keinen Thermoschutz vorgese-
hen hat (bei Tom der Fall), mal wurden sie nicht exakt rechtwinkelig und
ordentlich abgeschnitten und wirklich richtig in die Kupplung gesteckt ...
das hatte ich vb wirklich oft ... bei Goldschmitt ist es auch nicht aus-
geschlossen, aber da bekommt man Spezialzange und Leitung mit und
ist somit zumindest autark und gewappnet ... die Leitungen selber sind
ansonsten für weitaus höhere Drücke getestet ... UV Strahlung sind sie
nicht ausgesetzt, aber sie verlaufen am Unterboden, auch mal ungeschützt,
das könnte man verbessern, wird aber am Cali mit seiner Ansammlung an
Technik am Unterboden auch - nennen wir es schwierig - also wie auch immer,
mindestens zu jedem Reifenwechsel sollte man die Gelegenheit nutzen und
die Leitungen einer Sichtprüfung unterziehen ... die Druckprüfung hat man
ja im Alltag ... blöd nur, wenn sie negativ ausfällt. Die Leitungen sind sehr
günstig (um nicht billig zu sagen), weshalb man einer Neuverkabelung nach
4 Jahren durchaus positiv gegenüberstehen sollte ... ein Muss ist es nicht.
Sensoren ... vier Stück mit Leitungen ... kommen von Automobilzulieferern
und sind entsprechend für die Umgebung für die sie gebaut sind spezifiziert,
die können aber kaputt gehen ... schädlich ist das nur im Sinne das die
automatische Niveauregulierung nciht mehr funktioniert und man manuell
das Fahrniveau einstellen muss, blöd, aber keine ernsthafte Beinträchtigung.
Elektronische Steuerung ... wenn die hinüber ist wirds echt blöd ... je nach-
dem in welchem Modus sie den Geist aufgibt ... mit Notbetankung kann man
dann im Notfall aber trotzdem eine uneingeschränkte Fahrbereitschaft wieder
herstellen ...
Trotzdem gibt es Probleme ... das VA Federbein ist eine Herausforderung ...
da ist schon das Serienfahrwerk auffällig ... negativ auffällig ... nicht umsonst
sprechen die Testberichte von einem unzumutbaren Poltern ... und sie haben
recht ... in der ansonsten gut gedämmten und entkoppelten T5.2 Umgebung
fällt das eben besonders auf, aber beim T5.1 war's genauso, nur der T5.1
war insgesamt lauter, weshalb das nicht in gleichem Maße auffiel. Beim T5.2
- nunmehr von der Akustik bis 120km/h fast auf PKW Niveau - wird's unakzep-
tabel, aber es ist und bleibt eben eine in den 90er Jahren des letzten Jahrtau-
send gestartete Entwicklung und eben ein Nutzfahrzeug.
Das Luftfahrwerk macht die Sache nicht besser, da man neben dem objektiven
Gewinn an Federungskomfort und Fahrverhalten auch einen akustischen Kom-
fortanspruch hat ... beim Pionier VB war das gelinde gesagt nicht nur eine
Herausforderung, sondern auch ein andauerndes Experiment ... das man
lange Zeit, vielleicht bis heute nicht zum Erfolg geführt hat und auch bei
Goldschmitt arbeitet man hart daran, so kommt demnächst ein neues Feder-
bein in die Serie, dass hier ein deutliche Verbesserung verspricht, aber machen
wir uns nichts vor, die VWN Vorderachsfederung und Achskonstruktion ist eben
nicht auf das Niveau zu bringen, dass man sich gemeinhin erwartet, wobei
meine ersten 7.000km mit VB zeigten ... es geht ... nur weder Techniker,
noch Verstand haben identifiziert warum, was sich dann änderte (außer
meine Wahrnehmung), weshalb es auch keine Produktverbesserung gab.
Auch nicht verschweigen darf man, dass weder VB noch Goldschmitt ein
wirklich EU-weites Servicenetz haben ... deshalb wünsche ich mir nach
wie vor eine Lösung von VWN ... der Bedarf ist da ... aber der Glaube
fehlt wohl immer noch und nach VB wohl auch ein wenig das Vertrauen.
Mit dem Goldschmitt Luftfahrwerk sehe ich aber genug Möglichkeiten
mir selbst zu helfen ... bei VB war das Engagement einem auch in der
entlegensten Ecke zu helfen sehr, sehr groß ... bei Goldschmitt gab es auch
schon Fälle von Versand per Privatflugzeug und Versand an die chinesische
Mauer, aber manchmal sind sie einfach nicht zu erreichen ... IV von VB
rief sogar aus dem Karibikurlaub zurück als ich mal in Cannes stand und
Probleme hatte ... wobei er mir nicht helfen konnte ... weshalb ich dann
doch Goldschmitt bevorzuge, denn da kann ich mir im Zweifel selber
helfen ...
so ... das muß wieder mal reichen ...
nein eins noch ... weil ein Luftfahrwerk so viel Flexibler ist, soviel Boden-
unebenheiten schluckt, von der Tiefgarage in super tiefer gelegt Modus
bis hin zur Fahrt durchs Gelände alles über sich ergehen lassen muss,
werden die Stoßdämpfer auch - in der Regel - deutlich stärker bean-
sprucht als im Serienfahrwerk ... zum LFW Budget gehört deshalb auch ein
evtl. etwas frühzeitiger Wechsel ... oder besonders hochwertige Dämpfer,
besonders an der VA, da hier nicht einfach der Dämpfer gewechselt wer-
den kann ... da sollte man mal über eine besonders durable High-End Option
nachdenken, wobei das sicher wieder im Widerspruch zu Komfort und Fe-
derungsverhalten sein könnte ... aber wenn et jeht ... ich würd da gern
noch ein paar Hunnis drauflegen um beruhigter durchs Schlagloch zu
brausen ... ja ... das Luftfahrwerk führt dazu, dass man durchbrettert,
weils eben so schön gefiltert am Hinter ankommt ... macht nichts ... ist
der Hirnreflex, aber Räder, Felgen und die Federung und Achskonstruktion,
die bekommen da schon was ab ...
Gypsy
der ohne LFW keinen Cali kaufen wird
Luftleitungen ... tja ... viele bisher
Jetzt schlägst du mich mit eigenen Waffen. Genau DAS habe ich Gypsy und den anderen vorgeworfen, als sie mit VB immer alles unter den Teppich gekehrt haben.
Nun mache ich das selbe! Schande über mich und danke fürs wachrütteln!
:danke:
Dann fangen wir mal meine Mängel aufzuzählen:
1. Fahrzeug erhob sich in Tiefgarage bei Lenkeinschlag von alleine - Fehler wurde behoben und in Serie abgestellt - Fahrt von Hürth nach Walldürn erforderlich.
Wobeheda hatte den Fehler auch.
2. Schlauchplatzer am Kompressoranschluss in Sardinien! Abhilfe : VW Kompressor und manuelle Regelung dank Noteinspeisung möglich. Auf der Rücktour von I nach D in Walldürn vorbeigefahren und repariert! Kompressoranschluss ist jetzt auf den ersten Centimetern in Stahlflexleitung ausgeführt. Dies sollte auch in Serie eingeflossen sein.
3. Die gelieferten Gasdruckdämpfer an der Hinterachse haben das Auto aufschaukeln lassen. Nickbewegungen ähnlich wie wir es von VB kennen.
Abhilfe: Besser die original VW nehmen bzw. belassen oder alternativ die verstellbaren roten Coni nehmen. Goldschmitt hat anstandslos die roten Conis geliefert und eingebaut. Die meisten haben eh die VW belassen. Deshalb egal! Die roten Conis sind jedoch weltklasse! Meine Empfehlung!
Mit den Contis sind die Nickbewegungen weg! Völlig verschwunden!
4. Aktuell ist mein vorderer rechter Stoßdämpfer durchgeschlagen und poltert. Das Rad titscht. Der Dämpfer ist wohl hinüber. Termin seitens Goldschmitt wurde mir schon für morgen vorgeschlagen. Ich kann jedoch erst am Dienstag. Ich hoffe sehr, dass es am Dienstag klappt.
Termin zur Beseitigung des Mangels findet erfreulicher weise in Polch (nähe Koblenz) statt.
Das ist für mich nicht so weit!
Die Qualität des Einbaus (@Jochen - es waren nur 7 Unterlagscheiben) ist ok. Da habe ich nix zu meckern.
Vielleicht hat Goldschmitt ja auch mittlerweile eine neue Befestigungsmöglichkeit geschaffen. Aber ehrlich.... wenn wir nicht an den Zuheizer gemusst hätten, wäre das niemals nie aufgefallen. Und ganz toll finde ich, dass Goldschmitt kein Loch bohrt und nur die original Befestigungspunkte nutzt. Da gibts andere Hersteller, die da skrupellos sind!
Ob ichs nochmal verbauen würde?
Das kommt auf meine Tagesform an. Ich gebe zu, dass ich in meiner Wut in Sardinien zum Beispiel schon mal gezweifelt habe.
Das Problem ist also gelöst und wurde in die Serie übernommen. Wenn
diese Vorgehensweise bei Mängeln von Allen und in dieser Art und Weise
umgesetzt würde ... wir bräuchten keinen Kummerkasten mehr ...
Ein Schlauchplatzer ... bei heiß gelaufenem Kompressor (warum auch
immer), oder im Bereich des Zuheizers/Standheizung muss vermieden
werden ... ein Mangel, wenn's nicht so vorgesehen war. Gleiches gilt
IMHO für die Schlauchführung an den VA Federbeinen (Schlauchbeschä-
digung durch Steinschlag, Abriß)
Nach Auskunft von Goldschmitt ist es in die Serie eingeflossen. Stahlflex-
leitungen sollten - evtl. auch je nach individueller Kundenanforderung - auch
noch an weiteren Stellen Verwendung finden. Dies setzt Goldschmitt gerne
auf Kundenanfoderung um. Kosten dafür habe ich noch nicht geklärt.
Das ist kein Mangel ... es gibt eine besonders Komforbetonte Variante
(H&R) für leichte T5 Varianten, die Nickbewegungen nicht vollständig
unterdrückt, es gibt die Möglichkeit die original Dämpfer zu verwenden,
das ist nicht nur kostengünstig (kein aufpreis für Tauschdämpfer), sondern
auch ein guter Kompromiß zwischen Komfort und Nicktendenz und es gibt
die Variante für schwerere T5 Varianten (also den Cali) die zulasten des
Komforts Nichbewegungen fast vollständig unterdrückt (Conti). Da der
Komfortverlust aber nahezu unmerklich ist, ist die optimale Wahl (für
den Cali Comfortline) die Conti Variante ... Frage Conti, oder Koni ? ich
dachte eigentlich Koni ...
Das Problem mit der - nennen wir es Haltbarkeit von Stoßdämpfern
an der VA in Verbindung mit einem Luftfahrwerk - ist ein allgemeines
Thema, da das Verhalten von Luft (im Luftbalg), statt Stahl (Feder)
zu einer erhöhten Belastung der Dämpfer führt. Hinzu kommt dann
noch das geänderte Fahrverhalten, wenn man ein Luftfahrwerk hat.
Ich übertreibe mal, aber es soll Luftfahrwerkler geben, die vor lauter
Freude über Ihr Fahrwerk, nahezu jedes Loch gezielt suchen ... dazu
gehörst Du sicher nicht, denn wer seinen Cali liebt, der erspart ihm
solche Ungemach ... aber die Qualität des dämpfers ist sehr wichtig.
Wenn man dann noch vom Dämpfer-Zulieferer ein Montagsmodell
erwischt hat (trotz selbstverständlich lückenloser Qualitätskontrolle ...
haha ... bei dem Preis geht das nicht, aber schön wär's halt) dann hat
man einen Mangel ... und das nervt ... da tröstet es einen auch nicht,
dass das selbst die S-Klasse Luftikusse als Problem beschreiben, die
haben aber den Vorteil, dass sie damit nur zum Händler um die Ecke
fahren müssen, schließlich liefert hier das Werk das komplett Fahr-
wer´k incl. Luftfederung ... und nach Ablauf der Garantie kümmert
der Posten "Neuer Dämpfer" vor dem Hintergrund der sonstigen Kosten
das Budget nicht sonderlich ...
und es war der erste T5.2 Cali, den sie in die Finger bekamen und
wenig Zeit brachten wir auch mit ... Da ist nix zu meckern.
T5.2 Cali 2-Motion, ja ! Cali T5.2 4-Motion aufgrund der sehr indi-
viduellen Kundenanforderungen (die auch umgesetzt werden), Nein!
Wer einen Cali mit Zuheizer, Standheizung, 4-Motion und Unterflur Ersatzrad
mit Luftfahrwerk ausrüsten will ... natürlich mit Lufttank ... natürlich
ohne Einschränkung der Bodenfreiheit (besonders hinten) der wird fest-
stellen, dass er entweder sehr viel Zeit mitbringen muß (zur Anfertigung
einer maßgenauen Halterung ohne überflüssige Unterlegscheiben), oder
Individuell ist eben individuell ... bei mir werden noch die Unterfahrschutz-
bleche dazukommen ... da wird es richtig eng und Goldschmitt könnte
einfach sagen ... machen wir nicht, aber die Jungs sind Kundenorientiert
und machen es möglich ... vielleicht mit einer Unterlegscheibe zuviel ...
Aber ehrlich ... gehalten hat doch alles, oder ?
Die Umrüstung von Zuheizer auf Warmwasserstandheizung sollte Gold-
schmitt mit ins Programm aufnehmen ... dann noch die Solarzellen auf's
Dach (ist schon im Programm) ... und ich mache eben statt Einem Tag
Urlaub bei Goldschmitt daraus drei Tage ... dann noch TÜV mit allen
Reifenkombis und Tachoanpassung, etc. ... gut ... vier Tage ... fein.
Wenn das VB so wie Goldschmitt gemacht hätte, dann hätte ich meinem
geliebten No-Limit immer noch - mit Goldschmitt Fahrwerk ... snief.
Gypsy
2 Jahre auf Entzug
na jetzt kommt ja langsam Fahrt auf... :D
Find' ich gut!
Ich will jetzt hier nicht korinthenkacken, aber da war noch ein anderer Halter (den wir nur lösen mussten und nicht abschrauben) - und der hatte grob geschätzt 20 Unterlagscheiben. Gunther hat hoffentlich Fotos gemacht, vielleicht kann er ja mal seine Kamera plündern wenn er mit dem CAN-Gateway Problem durch ist :rolleyes:
Ich teile übrigens die Meinung, dass es grundsätzlich sehr zu begrüßen ist, vorhandene Befestigungspunkte mitzunutzen und keine zusätzlichen Löcher zu bohren (so wie es z.B. auch für den Zugang zur Fahrersitzkiste gemacht wurde). Aber wenn ich mir vorstelle dass bei VB der karosserieseitige Anschlag für die Hinterachsfeder abgeflext wird 8o
Hier endet imho irgendwie das Thema Rückbaubarkeit aufs Serienfahrwerk...
Vielleicht meldet sich ja noch der ein oder andere?
Jochen
Und mit der Rückbaubarkeit wirbt GS ja zum Beispiel. Wurde ich auf der Campingmesse im Gespräch extra drauf hin gewiesen.
bei Goldschmitt ist eine 1:1 Rückbaubarkeit gegeben.
Ausnahmen:
Die Montage der IntelliRide Steuerung, wenn man sie nicht
via Saugnapf und Schwanenhals, sondern fest verbaut haben
will.
Die versenkte Montage der einfachen 1-Schalter + 1 Knopf
Steuerung ... der Ausschnitt ist dann dort wo man das Ding
versenken wollte ... ansonsten gibt's für Jene die unter 1:1
auch wirklich 100% verstehen eine "Aufputzmontage" mit
Befestigung via Klett bzw. doppelt klebendem Irgendwas.
Die Führung der Notbetankungsanschlüsse, wenn man sie
sich an einem von Goldschmitt nicht serienmäßig vorgesehnen
Ort wünscht. Serienmäßig im Motorraum.
Bei VB ist von Rückrüstbarkeit gleich in mehrfachem Sinne
nicht die Rede. Das Wegflexen der HA Federaufnahme ist nur
das massivste Beispiel .... und ist irreversibel ... gut VWN hat
einige T5 zurückgerüstet ... aber alle Fachleute haben mir von
dieser Maßnahme dringend abgeraten, sowohl technisch, als
auch Versicherungstechnisch, als auch rechtlich ... sonst hätte
ich meinen No-Limit noch, ohne Entzug und noch für viele Jahre.
Gypsy
Die Notbetankungsanschlüsse sind bei mir unter dem Sitz!
naja ... da wolltest du sie ja auch hinhaben ;-))
Gypsy
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    simako Beachy11 Segelsonne chris2008
