Hat jemand das Kartenupdate hinbekommen?
derkuurt
Ich hab das Update auf einen USB-C-Stick gezogen.
Werde den Stick übers Wochenende mal eingesteckt lassen und schauen, was das so aktualisiert wird.
Spannend wird das ab 2. Juli wenn ich (mit eingestecktem Stick 😉) nach Südtirol fahre; respektive Ende Juli, da gehts ans IJsselmeer 🙃
Ich mach mal vorher/nachher Bilder 📸
danke :) würde es auch selbst machen, aber es stehen keine Fahrten bei uns am WE an und ich bin echt neugierig diesmal ✌
Bearbeitet von gentleman4ever
Ich habe Fotos vom Softwarestand gemacht, bevor ich den USB-Stick mit dem Update eingesteckt habe:
Da war der Stand bei 21.5 und dort ist er auch noch nach ein paar Kurzstrecken (bis zu 15 km pro Strecke).
Eigentlich müsste das doch dann Version 21.6 sein, wenn es im Juni erschienen ist.
hmm ich vermute der Datenstand per Stick ist älter als 21.5 und deswegen wird nichts aktualisiert.... der USB Stand vom November 20 war mit 20.7 auch deutlich älter als man vermuten sollte...
Sehe ich ähnlich. Wenn das aktuelle tar-Archiv entpackt und in den Unterverzeichnissen die "package.cfg" Dateien anschaut, ist das "Release Date" immer zwischen Februar / März 21 und das sagt ja leider zudem wenig über das Alter des Kartenmaterials aus. Trotzdem ist für mich weiterhin unklar:
- es gibt nur eine globale Versionsnummer des Kartenmaterials, bei mir auch 21.5
- OTA-Kartenupdates sind selektiv (es werden nicht 28GB über die Embedded SIM übertragen)
- ich kann mich an keine Aktualisierungsmeldungen in letzter Zeit erinnern (letztes Jahr schon)
Ich nehme an, dass diese Versionsnummer das Material in Umgebung des jeweiligen Standorts beschreibt - oder eben das zuletzt geladene Fragment?
Weder Offline-Updates oder OTA-Updates geben Rückmeldung, alles wenig transparent für den Nutzer.
Ich hab auch einen Stick nach Beschreibung (ExFat, 32GB, entpacktes Archiv etc.) eingesteckt und konnte bislang keine Änderung feststellen.
Meine Annahme war, dass mit dem USB-Stick und dem Offline-Update das gesamte Material aktualisiert wird - also auch Länder in denen man sich nicht aufhält,
aber auch das kann ich nicht nachprüfen.
Der Dialog zum manuellen Aufrufen von OTA-Updates scheint ohne Funktion zu sein und auch ohne Rückmeldungen.
A.
PS: Früher war sicher nicht alles besser, aber das alles finde ich frustrierend....
ja das ist alles Murks und absolut nicht transparent... bei unserem Toyota kommt das Update halbjährlich per USB... die Installation dauert zwar aber ich kann alles nachvollziehen und am Ende funktioniert es auch... alternativ kann ich 4 Länder wählen die per OTA aktualisiert werden können... das Infotainment hat dort zwar nicht die hohe Auflösung; aber es funktioniert einfach alles, läuft stabil und stresst einen nicht unnötig... Firmwareupdates können dort übrigens auch selbst per USB gemacht werden... eines hat bspw. Android Auto und Carplay nachgeliefert...
Ich habe es ja schon beim letzten Mal geschrieben, als das Thema aufkam, dass die Offline-Updates nun im Hintergrund passieren, dass es doch so schwer nicht sein kann, im System zwischen "OTA-Update" (selektives Update) und "Offline-Update" (komplettes Update) zu unterscheiden.
Das ist für mich alles eine Frage der Programmierung. So wie es jetzt ist, ist es aber totaler Müll. Man steckt den USB-Stick mit den neuen Daten ein und weiß so rein überhaupt nicht, ob da jetzt im Hintergrund was passiert oder auch nicht.
VW schreibt ja nichtmal dabei, wie lange so ein Update im Hintergrund vom Stick überhaupt dauert, so dass man wenigstens sagen könnte, nach x km oder x Std., die man nun mit dem Stick im USB-Anschluss durch die Gegend gefahren ist, kann man diesen wieder entfernen.
Das war leider ein Satz mit X
Der Stick war wohl im falschen Slot 🙈
gibt es einen "richtigen" Slot? 🙃
Es gibt zwei falsche - die beiden USB-A am Beifahrersitz....
Bearbeitet von AxTheMax
Errror
Ich denke ja
Der Stick muss imho in der Slot  für Datenübertragung  :confused:
das sind echt unterschiedliche?? ist mir noch nie sufgefalllen... dachte die beiden vorderen Typ C übertragen beide Daten und die zum Laden (normal die hinteren) entfallen beim Cali (zumindest Coast & Ocean)...
Die beiden Typ A am Beifahrersitz hab ich nicht... denke die wurden von denen am Küchenblock ersetzt...
Also, ....
Ich hab mich ein wenig ins Boxhorn jagen lassen.
Das sind Slots neben der Schaltung; beide sind auch zur Datenübertragung geeignet
So sieht mein Display aus; geht an Slot 1 genau so (bedeutet, der Stick war korrekt gesteckt)
Die Slots sind bei mir am Beifahrersitz angebracht und nur zum Laden geeignet
Wieder mal alle Klarheiten beseitigt 🤭
Also in meinem T6.1 Beach BJ2020 gibt es keine USB-C Ports ohne Datenfunktion. Beide USB-C Anschlüsse bei der Schaltung erlauben es z.B., Audio-Dateien abzuspielen.
Das USB-Symbol zeigt das auch an - es ist mittig zwischen beiden Ports platziert.
Es gibt zwei USB-A am Beifahrersitz, die sind nur zum Laden und hängen auch nicht an der Startbatterie.
Also wenn ein Port Audio-Dateien abspielen kann, gehe ich davon aus, dass dann auch das Update gelesen wird (wenn es denn funktioniert).
Nicht dass ich es viel nutze, aber das Abspielen von Audio-Dateien funktioniert auch nur so halb. Nach einigen Fahrten / Zeit wird oft auf das erste Verzeichnis gesprungen.
Auch gerade bei Zufallswiedergabe wird häufig ein anderer Titel abgespielt, als auf dem Display als Cover / der Titel dargestellt wird.
Bugs ohne Ende.
A.
Mal abwarten, was passiert, wenn der Cali gen Südtirol rollt 🧐
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    Miri99 Mirko poldippo Lidlroadtrain Ro1and0 tedkrueger LupoBavarese Shaitan Enemaz Robbytop Goede Buscal Zabaione Sven007 CaliOvali Thomas_Hohenzollern simsim carpe mediartist nomate GC_600_4x4 kuspi Back_To_Bus Chrisfornia Modelno Halidohopi Duesenfritz uhi Woodl Callinichda T6.1User0815 Murphy14 derkuurt Till23 Thucy Gratzl Cpt.Hercules Nickman_83 Lalongue
