Standheizung: wie ausschalten & Gestank
Hildi1969
Hallo in die Runde,
habe die (etwas) kalten Temperaturen genutzt um die Standheizung das erste Mal bei meinem T6.1 Beach einzuschalten  Dabei ist mir folgendes aufgefallen
1.) ich habe die Standheizung über das Handy eingeschaltet und wollte sie dann vom Auto aus ausschalten
     - in der Campingunit kann man die Heizung nur starten
    - die OFF Taste am Schlüssel funktioniert nicht
-> gibts hier einen Trick?
2.) während die Standheizung lief, machte sie einen extremen Gestank. Ich konnte den Gestank 20 bis 25 m entfernt vom Auto riechen
-> war das bei euch auch so?
vielen Dank im Voraus!
  • Antworten 3
  • CaliPilot
  • MM15
  • Nietnagel
  • Hildi1969
... da du von einer App schreibst, scheinst du mit Standheizung die Warmwasserzusatzheizung zu meinen, korrekt?
Dann scheint die Funktion ja nun in der App freigeschaltet zu sein.
Was sagt denn das Handbuch zum Thema ausschalten? Ich hätte vernutet, dass es sich in der CU wie bei der Luftstandheizung verhält, einfach auf die blau hinterlegte Stufe drucken und dann deaktiviert.
In Sachen Geruch kann ich nur von der Luftstandheizung berichten. Meine hat zu Beginn etwas “gerochen”, das hat sich aber schnell gelten. In 20 Entfernung war es aber nicht wahrnehmbar.
Gruß Nietnagel
Bei mir stinkt die WWZH deutlich mehr als die LSH.
Ich lasse die jetzt öfter mal laufen. Das wird sich schon von alleine erledigen. Hoffe ich ;)
Das die Standheizungen die ersten male etwas riechen ist normal, inbesondere in den ersten Minuten wenn sie noch nicht auf Temperatur sind. Lasst die LSH mal eine Stunde auf höchster Stufe laufen, dann regelt sich das irgendwann, bei der WWzH regelt sich das von selbst wenn die Zuheizer bedingt durch die Aussentemperaturen öfter läuft.
War die LSH mal ein paar Stunden in Betrieb kann es auch mal vorkommen das sich kurz dunkle Rauchwolken unter dem Auto bilden, das ist normal und man braucht noch keinen Feuerlöscher!
Chris
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Questor dice1986 Snutsch MountainAndOcean SirViper schnizzel Multicali BjrnChris mars2012 domdam DirkDe
