Elektrische Luftpumpe
StephHae
Hallo zusammen! Wir suchen für unseren 6.1 Ocean noch eine gute elektrische Luftpumpe - für SUP aber auch Adapter für sonstiges Zeug (Luftmatratze, etc.). Habt ihr eine Empfehlung? Konnte leider in der Suche nicht wirklich Vieles dazu finden! Danke 😀
Es kommt darauf an, was du genau willst.
Ich habe für das SUP die ION e-pump 2.0.
die macht 22 Psi, läuft auf Batterie, Zigarettenanzünder und Krokodilklemmen.
Sie hat auch eine elektronische Abschaltung, der Abschaltdruck ist einstellbar.
Vorteil: Sie pumpt bis zum bitteren Ende (viele Pumpen hören bei 15 Psi auf).
Nachteil: Um den Druck zu bringen, arbeitet sie mit Kompressor. Das macht die Pumpe langsam und leider auch teuer (ich habe damals noch 240,-€ bezahlt, mittlerweile gibt es sie etwas preiswerter).
Die gleiche Pumpe gibt es auch von zwei anderen Herstellern (Mistral und noch einer).
Durch die vielen Adapter kannst du auch anderen Kram damit aufpumpen.
Alternativ kaufst du dir eine Pumpe z. B.  von Decathlon. Die ist preiswert und schneller, kann aber nur 15 Psi. Den Rest musst du von Hand pumpen.
Tolle Tipps zu SUP-Pumpen findest du in diversen Facebook-Gruppen. Z. B.  „SUP Friends NRW“.
Ich pumpe übrigens inzwischen fast ausschließlich von Hand. Ist billiger, leiser und du sparst dir das Aufwärmtraining vor dem Paddeln. 😃
Bearbeitet von stonie
    Frank135
