Mautbox
Almdudler
… das würde mit Ankündigung geändert, aber die Login-Daten funktionieren - bei mir - weiterhin. Scroll mal die Seite bis gaaaanz nach unten und klicke auf „Kundenbereich“. Das sollte dir dann bekannt vorkommen ()
Mittlerweile nutz ich aber die App (iOS). Dort kannst du dann unterwegs deine Fahrten sehen, Kennzeichen ändern etc.
Klappt alles wunderbar…
Gruß Nietnagel
Ich habe leider keine passenden Zugangsdaten.
Meine Daten aus deren Mails sind anders. App kenne ich nicht. Ich ruf da mal an die Tage.
Wenn du im App Store nach „Mango Mobilités by APRR“ suchst, findest du die App.
Gruß Nietnagel
// habs geklärt. Löppt nun alles wieder ;)
Bearbeitet von eimsbush
Hätte zur Mautbox und Hänger eine Frage:
Ist hier was besonderes zu beachten oder kann ich einfach die Bip&Go Box auch beim Hängerbetrieb so weiter benutzen? Beim Bestellvorgang wurde ich nicht nach einem Hänger gefragt.
Bin da absoluter Neuling und bekomme die Box hoffentlich noch vor dem Frankreich Urlaub. Der Hänger wird mit Dachbeladung wohl knapp 2,40m hoch sein. Da muss ich wohl die LKW Spuren nehmen, oder?
Beste Grüße und Danke für die guten Tipps im Forum
Dirk
Also bei Mango geht es recht flott, Sonntag Abend bestellt und heute war sie im Briefkasten.
Klappt das auch für Österreich? Oder nur Italien? Stehe 7km vor Maut im Stau.
Sehe grad: leider nein.
Danke, habe ich auch gerade bestellt!
In Österreich klebt man sich doch nur eine Vignette auf die Scheibe?
Edit:
Sehe gerade die Sondermautgebühren in Österreich:
Brennerautobahn
10 Euro für die Einzelfahrt
Tauernautobahn inkl. Katschbergtunnel
12,50 Euro für die Einzelfahrt
Pyhrnautobahn
Gesamtticket (Gleinalm und Bosruck) für 15,50 Euro
Gleinalm
9,50 Euro für die Einzelfahrt
Bosrucktunnel
6 Euro für die Einzelfahrt
Arlbergtunnel
10,50 Euro für die Einzelfahrt
Karawankenautobahn (Richtung Süden)
7,60 Euro für die Einzelfahrt
In Österreich kann man über die „Unterwegs“ App der ASFINAG ebenfalls die Vignette und die Sondermaut elektronisch lösen.
Wenn man „gewerblich“ angibt, dann sogar bis direkt vor der Auffahrt auf die Autobanhn, sonst mind. 14 Tage vorher.
Gewerblich ist ein Klick bei der Bestellung und bedeutet letztendlich nur, dass man auf sein Rückgaberecht verzichtet. Geht auch als Privatperson.
Matthias
  • 8 Monate später...
Hallo in die Runde,
ich habe mir die Mango Mautbox, laut deren Webseite für Italien, Spanien, Portugal und Frankreich bestellt. Die ist nun auch schon seit längerer Zeit bei mir und der Kontoabgleich mit dem Anbieter (diese Sache mit dem Bankeinzug des Kleinbetrags und Rücküberweisung) hat auch geklappt.
Nun waren wir grade auf einer Italienrundreise und die Box wurde offensichtlich nicht erkannt.
Da die Box dato erstmalig im Fahrzeug am Spiegel positioniert war, bin ich nicht gleich bei den Stellen durch, wo nur die Mautboxen durch dürfen, sondern erstmal an den Stellen, wo das Telepass als auch ein Ticketautomat steht.
Beim ranfahren war dann die Ampel rot, musste also ein Ticket ziehen.
Offensichlich wurde die Box nicht erkannt.
Kann man das anderweitig testen oder wie macht ihr das so? Fahrt ihr einfach bei Telepass durch?
Oder muss dort erst noch was anderes Freigeschaltet werden?
Bin da grade echt ratlos, da die Box so nichts bringt und ich auch nicht weiß wie ich die testen kann.
Beim ersten Mal hab ich mit meiner Bip-Box auch ne Kombispur genommen und bin eher zaghaft auf die Schranke zugefahren. Lief aber absolut reibungslos.
Testen könntest Du z.B. bei einem Parkhaus (Airport?), das Telepass unterstützt.
Ansonsten einfach mal beim Anbieter anfragen, was da schiefläuft. Hast Du einen Onlinezugriff auf Dein Nutzerkonto, kann man dort die freibeschalteten Länder einsehen?
Danke für deine Antwort.
Das mit den Parkhäusern wäre eine Idee!
Ich muss mal auf dem Onlinekonto schauen, ob da was nicht passend sein könnte. Muss aber gestehen, dass das alles auf französisch ist und ich weit weg davon bin, die Sprache zu sprechen.
Muss mir da wohl mal Hilfe besorgen.
Ich war der Meinung, dass die Länder direkt mit drin sind, soweit ich das verstanden habe.
Daher ja meine Frage in die Runde.
… bei mir kann ich die Sprache auf Deutsch umstellen.
Gruß Nietnagel
Das geht bei mir auch, aber das klappt mit der Übersetzung nicht auf allen Seiten. Die Webseite ist was das betrifft, eher sehr schlecht umgesetzt.
Wir haben die Bip-Box und hatten am Anfang auch Probleme, dass sie nur sporadisch in Frankreich erkannt wurde. Das lag rückblickend daran, dass ich die Box an die falsche Position an der Scheibe geklebt hatte. Nachdem ich sie direkt (!) neben den Spiegel in das schwarze Feld geklebt habe, funktioniert sie einwandfrei. Wichtig ist halt wohl, dass sie wirklich im schwarzen Feld ist. Außerdem muss man je nach Mautstation teilweise bis ganz an die Schranke fahren (also nicht am Automaten stehenbleiben…). Herangetastet habe ich mich genau wie du bei den kombinierten Spuren.
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    ToBi88 Skeeper CaliBerlin Joe1955 scalingbits.com GER193 Micha28 metty987 Lovro75 stiptec CaliBi SierraBravo Pladijs wolfgang_cali T3-4-5 MavXD kreussol Rastapopoulos Tobi85 Perokelen MrsKrgl buz77 Schimmic gruuni RonnyGC ISbaer highroller02 Afrimi lemuba Multicali Norwegenfahrer 1tobago comera Glompf Segelsonne ORWO85 RioRisk HaLa Murphy14 Calilover6.1 _michi Tim_Jochen lightec Morrison Bullizwei p.eter classicline2009 NussOnTour Titan2k GruenNdB JanKorsika magicrunman SenorChilli stw Zabaione lepse Bo209 Canyon7Rider GerSchi strojnik1 Winkelaner rolvos gele Tomhas tonitest Lidlroadtrain Dirk135 MPuTR Bellavista nick0297jan HolCo LupoBavarese Mike07 aderci Phil-Cali MartinR Mr.Chicken wascheune Schiffschaukelbremser Fritzrace Ferdl JerryCotton Thosch califranjo Schattenpark3r Joe Bluescreen Franz56 wobie burna msp400 Zeddi Back_To_Bus Franki4711 SW4956 Semmel200 FreeDriver Emmental ruedigerZ wunderwuzi +47 Mehr
