MaplsCalli Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Hallo zusammen, ich bin seit einem Monat stolze Besitzerin eines T6 California Ocean. Jetzt regnet es und ich stelle mit Entsetzen fest, dass an der Fahrerseite die Kederleiste so konstruiert scheint, dass die Regentropfen sich bündeln und bei geöffneter Tür in großen Tropfen ins Innere tropfen. Ist das normal? was kann man dagegen machen? Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Das ist normal, etwas Abhilfe schaffen Windabweiser. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaplsCalli Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 Ja, sowas habe ich befürchtet. Aber bringt man die Abweiser nicht an der Tür an? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, am Fenster eher, damit das Fenster bei regen einen Spalt geöffnet bleiben kann. Mach am besten mal ein Bild wo das bei Dir auftritt. Das sich ein paar Tropfen beim öffnen der Tür auf der Trittstufe finden ist normal, aber nicht mehr (kommt natürlich auch darauf an wie es schüttet...) Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich sollte die ursprüngliche Frage richtig lesen 🙂 Du schreibst ja von geöffneter Türe, ich dachte das Tropfen durchs geöffnete Fenster. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bergelch Geschrieben 26. September 2020 Teilen Geschrieben 26. September 2020 Also: Der geneigte Calitreiber sollte mit folgendem klar kommen,weil es "Stand der Technik" ist 😉 : Die Kederleiste ist ein heimtückisches Biest und schüttet gerne Wasser ins Innere,wenn es vorher geregnet/gewittert hat und der geneigte Calitreiber mit offener Scheibe losfährt. Besonders in Kurven und beim bremsen. Wasser (mit Schaum .....brrrrr) läüft mir jedes Mal rein, wenn ich in die Waschstrasse fahre und nach dem ersten Absprühbogen die Scheibe runter fahre, um meine Wünsche kund zu tun und zu bezahlen... ist da so geregelt(dafür darf ich auch MIT Markise). Ein Handtuch verhindert, dass die Schalterleiste auf der Fahrertür endgültig untergeht. Ungemein schmückend und nützlich 😉 Climair Windabweiser sind eine Verbesserung hierfür, aber nicht die Lösung. Trotzdem fahre ich sie gern, da die schon genannte Lüftungsfunktion im Stand prima ist. Diese Zeilen können Spuren von Ironie und Humor enthalten Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaplsCalli Geschrieben 26. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😁😂🤣 Danke! Dann halt einfach damit leben. bzw. Ich versuche noch eine Regenrinne zu installieren - ich unverbesserliche Optimistin... 😏 Zitieren Link zu diesem Kommentar
jue1963 Geschrieben 27. September 2020 Teilen Geschrieben 27. September 2020 Ich habe in der linken Kederleiste die schwarze, sonst rechts eingezogene Kederschiene und kein Problem mehr. Zusätzlich kann ich links noch ein Sonnensegel anbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
