Schiebetür Stopper
Retchir
Hallo Martin,
danke für deine Erfahrung mit dem Stopper.
Da du über "Flexibilität" sprichst möchte ich gerne wissen welches Filament Material  und "Infill"  hast du genommen ?   Ah... sehe gerade das du Formfutura FlexiFil  benutzt. 🙂
Die Idee mit dem Biegegedächtnis“  ist in diesem Fall schon interessant.
Ich benutze PETG , ist ziemlich "hart"  und verformt sich nicht. Funktioniert bei mir , bis jetzt, sehr gut.
Wenn du die Möglichkeit hast wäre PETG mal interessant.  Oder du kannst auch PLA  als Test benutzen  ist ja überhaupt nicht für Outdoor geeignet aber nur um der Form zu testen.
Gruß Bart
Bearbeitet von Bart7974
Vielen Dank an n.t5 für die perfekte Anleitung und an AndreGC680 für den Tipp das der Umbau auch ohne lösen der oberen Rollenführung möglich ist 👍🏻
Die Schiene sitzt und die Schiebetür hat jetzt zwei Anschläge.
Hallo Martin,
hast Du erste Erfahrungen gemacht mit dem Stopper?
ThomasN
Hallo Thomas,
ich habe mit verschiedene Höhen experimentiert.
Die 1mm Höhe hat bei mir gut funktioniert.  1,8mm  macht zuviel krach beim rüberfahren, hält die Tür aber auch bei 5°  Neigung.
Wir waren jetzt 14 Tage in Süd Frankreich unterwegs , hat bestens funktioniert.  Auch bei Hitze. Mit PETG schmelz  nichts , wird auch nicht weich.
Wichtig: das ganz dünne 3M doppelseitiges Klebeband benutzen und nur drei kleine Fläche von ca 1cm , vorne , mittig hinten reichen.
Vorteil von drei kleine Fläche ist dass es einfach zu entfernen ist.
So kannst du mit verschiedene Höhen und Positionen experimentieren .
Gruß Bart
Hallo Thomas,   hier mehr Info mit STL Datei
Hallo Thomas,
Bisher funktioniert der Stopper ohne Probleme. Wenn man die Tür  schnell verschiebt, dann überfährt man den Zwischenstop mit einem leichten holpern. Zum Einrasten des Zwischenstops muss man die Tür eher vorsichtig verschieben und die Position finden. Dann ist die Tür allerdings in der Position recht gut gehalten. Eine Angabe bis zu welcher Längsneigung der Stopper die Tür zuverlässig hält kann ich nicht treffen. Bei mir hat der Stopper bisher immer funktioniert.
Martin
Sicherlich ingenieurstechnisch nicht die feinste Klinge, aber flexibel in beide Richtungen, stufenlos verstellbar und hält Bombe.
Hagebaumarkt - 4,99€.
Wer also mit einer Baumarktlösung leben kann… bitte schön 😄.
Kannst Du mal den Artikel genau benennen? Ich sehe eine Zange? keine Ahnung, in welchem Regal man so was suchen muss.
VG, Gudrun
Der Artikel nennt sich Leimklemmzwinge und ist von der Hagebau-Eigenmarke GoOn!
Ich habe ihn gefunden in den Fundgruben vor dem Kassenbereich.
Bestenfalls hilft auch ein freundlicher Mitarbeiter weiter. 😃
  • Haha 1
@n.t5 Nur falls es von Interesse ist offensichtlich hat VW an der Konstruktion etwas geändert. So ist bei unserem in der Mitte eine Verstärkung aufgeschweißt. Siehe Foto
Habe die Teile bestellt um den Umbau auch zu machen. Eine Frage hierzu noch wie verhält sich das mit dem Anschlag rastet der fest ein und muss durch Betätigung des Türgriffs überwunden werden oder ist das einfach ein kleiner Widerstand indem die Tür "hängen" bleibt.
Was VW da Isolierung nennt ist auch echt abenteuerlich 🙂 Das erklärt dann auch die große 6KW Dieselheizung.
Bearbeitet von bastian1441
Es ist ein Widerstand, der durch Kraft überwunden werden muss. Der Türgriff hat keine Funktion.
danke das war exakt was ich wissen wollte.
Die gibt es schon seit 2019 🙈🙈🙈.
Also von Beginn an.
Grüße Norman
hatte ich auf deinem Bild irgendwie nicht finden können oder töusche ich mich da?
P.S. Hab gerade nochmal nachgeschaut und bei genauerem Hinsehen wird man fündig 😉
  • 6 Monate später...
Falls noch jemand einen
sucht 🙂 ich verkaufe die nicht, bin nur zufällig darauf gestoßen.
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    oli.rs Artc88 wem-03-riff meisterf Ceins1907 Callipiet Maffy inge600 Balou-Sun Helga-Spionageschnecke Matthias1961 rocket-illy GrandCali_600 JAKJOA Hopserl1 frieda02 AlvaCali alzor Volker801 Louzo BU-34 TheCrys asseln22 Kalli-Camper mti_pl slk-A4 norrland Wami Navigar Pekrado GerriZwei KarstenS StephanBerlin Abflug Elmex09 D.Fleischer ich10 Till23 OLGA Bene IndiumGC600 Kai184 Solners CaliUli sten208 Lodur norull@freenet.de gs-flieger der_maik jimmy_floyd Jan12 50hennesy swoosh gueldner69 JaexMex Didi007 Settrick radrenner Yellowspider Borsti kollatsch eisenhauer654 Thomas0850 Ekki-Hamburg moe123 alex.roemer -Joerch- MG1961 m.c.krohn Creutzer0815 andre1601 Tahow dreimer56 ChrisUrb magicrunman Hexemer kaje Flatlander Muivid Jerawi Calle-680 Dannym T4-Diebstahl leonardino leon-loewe hans_771 Rene2209 AgentSmith Thomaspetra Kelle JTT TGSchmidt thnbd Silviu Vicot Kleber nick0297jan NeleTami LupoBavarese foodmaker +82 Mehr
