steevie Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 Hallo liebe Community! Ich habe einen Calitop Heckauszug in meinem T5.1 verbaut, der seit einigen Tagen Probleme macht. Und zwar stelle ich fest, dass die Schienen nicht mehr einrasten bzw. nur noch sehr sporadisch. Ich habe das gesamte Gebilde heute auch etwas inspiziert und dabei folgende Beobachtungen gemacht: 1) beim Reinschieben bewegt sich die rechte Schiene, die linke dagegen ist fest. 2) die Entriegelungshebel funktionieren auf den ersten Blick, die Scharniere bewegen sich. Aber mir fällt auf, dass dienSchienen arretieren, wenn ich die Hebel nach unten drücken und umgekehrt, ich kann die Schiene rausziehen, wenn ich die Hebel nicht betätige. Eine erste Sichtüberprüfung hat keine erkennbaren mechanischen Defekte gezeigt. Haben Sie einen Tipp für mich, woran das liegen könnte. Mit freundlichen Grüßen Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 22. September 2020 Teilen Geschrieben 22. September 2020 Hallo Steevie, du hattest deinen Post unter der Rubrik „Fehlermeldungen“ eingestellt. Dort geht es aber um Fehler rund um das Caliboard (Funktionalitäten, Handling, Technisches...). Ich habe ihn daher hier her in „Zubehör“‘verschoben. In der Sache selbst kann ich nicht helfen, ich habe einen Auszug „Calidrawer“ hier aus dem Shop von Tom (Calicap.de) und der tut tadellos. Aber da können vielleicht andere was zu sagen. Auszugdaumendrückende Grüße Frauke Zitieren Link zu diesem Kommentar
