Sonnensegel für Kederschiene am Cali Camper Beach T6.1
Caligraf
Hallo Zusammen, ich suche ein Sonnensegel für die Kederschiene an meinem Cali Camper Beach T6.1. Leider scheinen die Kederdurchmesser bei den gängigen  Produkten allesamt zu schmal zu sein. Gibt es hier einen Unterschied zum T6? Hat Jemand von euch eine praktikable Lösung für den T6.1 gefunden und kann diese weiterempfehlen? Vielen Dank schon mal.
Hi Caligraf
meine das passt, finde ich Klasse - kann sich kein Wassersack bilden. Ich will mir das Ding auch bestellen.
Grüße Torsten
Qeedo Motortarp, hier einfach noch ein 8mm Seil mit einziehen und das Ding hält.
Gib mal in der Suche „Sonnensegel“ oder „Keder“ dann findest du eine Auswahl 👍🏼
Hallo Torsten, vielen Dank für deinen Tipp. Ich hatte mir dieses Reimo Sonnensegel auch schon angesehen. Das Problem ist, dass ein 7 mm Keder aus der Schiene rutschen wird. Schön wäre ein Sonnensegel bei dem schon ein ausreichend dicker Keder integriert ist. Ich denke es müssten mind. 10 mm sein, habe aber im www nichts dergleichen gefunden. VG
Vielen Dank für deine Empfehlung. Habe ich dich richtig verstanden, dass du einfach zusätzlich zum integrierten Keder ein 8 mm Seil in die Schiene mit einziehst?  Ich hatte gehofft ein Produkt zu finden bei dem schon ein ausreichend dicker Keder integriert ist (mind. 10 mm denke ich, weiß es aber nicht). VG
Viele sind auch zum Sattler und haben sich für 20€ einfach einen passenden Keder machen lassen.
Zwei Keder sind perfekt 1x8mm und 1x6-7mm, schau mal hier im Forum nach dem Thread.
Ja genau, da ich das Segel für 70€ aus der Bucht kann ich mit dem „lifehack“ leben.
https://www.caliboard.de/topic/11247-keder-der-richige-durchmesser-für-sonnensegel/?tab=comments#comment-136356
Bearbeitet von danshred
Dachte da sind zwei verschiedene angenäht... dann werde ich da vor der Bestellung mal anrufen. Wird bei mir aber noch etwas dauern...
beim aktuellen Qeedo Motor Tarp ist die Konstruktion so, dass beide Keder mit eingelegt werden.
Bei unserem Bus hats funktioniert:
An manchen Sonnensegeln sind wohl gleich 2 Keder mit verschiedenen Durchmessern angenäht. Wenn man beide Keder gleichzeitig in die Schiene einzieht (z.B. 6 mm und 8 mm) soll es halten. VG
Damit das Sonnensegel auch bei tropischen Platzregen keinen Wassersack bildet ;)
Flacher abspannen wäre auch eine Option gewesen aber dann wird man ja nass 😜
Wie cool ist das? 👍👍👍
Not macht erfinderisch 😜
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    lnt155 schnesteinauge Zwergratte BusMichu
