T6.x CarPlay & Wireless CarPlay
ich denke, das Thema ist einen neuen Thread wert (es sei denn, es tritt nur bei mir auf):
Mein Setup:
- T6.1 Discover Media (aktuelle Software), also "wired" und "wireless" CarPlay werden unterstützt
- ich habe manchmal eine Kabelverbindung, manchmal nicht
- ich habe zwei Telefone mit derselben Nummer (Multisim)
- ist CarPlay aktiv, funktioniert die Telefonie ausschließlich über CarPlay (CarPlay bedingt)
- ich bevozuge beim Telefonieren Bluetooth, daher schalte ich häufig zwischen CarPlay und Bluetooth Telefonie um
Probleme, die ich beobachte:
- CarPlay funktioniert, aber nicht verlässlich - insbesondere beim Aktivieren von CarPlay, nachdem die Telefonie mit Bluetooth aktiv war
- oft ist keine Verbindung über CarPlay möglich, es erscheinen nach einiger Zeit Fehlermeldungen beim Aktivieren / Umschalten
- dies tritt sporadisch und häufig auf
Nachdem man die Zündung ein-/aus schaltet, funktioniert es meist wieder problemlos.
A.
  • Antworten 5
  • uschi11
  • Raptural
  • Flh75
  • AxTheMax
ich glaube, dass die wenigsten ein Anwendungsprofil haben wie du. Ich nutze Carplay auch zum Telefonieren und kenne die Probleme nicht.
Probleme habe ich beim Erkennen des "richtigen" Telefons, wenn meine Frau mit fährt. Da wird schon mal das Telefon meiner Frau als erstes erkannt und verbindet über carplay (wireless). Das passiert aber auch im BMW.
Ich versuche gerade zu verstehen, warum man zwischen Bluetooth und CarPlay umschalten sollte fürs telefonieren.. leuchtet mir nicht ein. Sonst kann ich nur sagen, dass ich ab und zu mal Probleme mit CarPlay habe, die aber nach einmal Radio-Neustart wieder behoben sind (gilt jetzt für T6.0)
Bearbeitet von Raptural
Weiß jemand ob es möglich ist über die Sprachbefehlstaste auf dem Lenkrad bei aktivem CarPlay Siri zu aktivieren anstelle des VW Assistenten?
Beim 6.0 mit Comp. Media geht das. Sogar serienmäßig.
Matthias
Der Trick ist die Taste länger gedrückt halten, dann meldet sich Siri 🤦‍♂️.
    Maffi8
