OBDA Freischaltung von z. B. Lane Assist
Calidoniclan
So direkt nicht, aber man hat in der Codierflatrate folgende Funktion:
VW T6.1 Spurhalteassistent (= active, mitlenkend, mit adaptiver Spurführung) freischalten
Das ist "early". Gibt auch die übliche "late", das ist was VW verkauft. Das habe ich bei mir aktiviert, early habe ich nicht getestet. Kuck auf deren Homepage unter "Codierflatrate" beim T6.1 ab 2020.
Vorteil gegenüber der genannten Apps: ist plug-and-play. Bei mir läuft es problemlos.
ganz einfach:
Steuergeräte -> A5 Driver Assistance -> Lange Codierung-> Point_of_intervention ->
Die Werkseinstellung ist "late". Der Lane Assist war ab Werk schon dabei. Bei "early_settings_over_menu" kann man in der Radio-Konsole dann auswählen.
Bearbeitet von CaliRay
addendum.
Naja, doctorultra fragt ja nach dem Lane Assist... Der bei dir, Caliray, von Werk ab dabei war... Bei doctorultra aber nicht, deswegen will er ihn ja freischalten lassen. Du beschreibst nur die Umschaltung auf die adaptive Spurführung, die in der Tat einfach ist.
Jemand hatte hier irgendwo die Freischaltung vom Lane Assist bei vorhandener Hardware beschrieben. Das war nicht ganz so einfach, aber machbar. Schau dich mal im den Threads hier um, sollte sich finden lassen.
Hallo zusammen
Ich habe die adaptive Spurführung mit dem Dongle von K-Electronic freigeschalten. Ich liebe mittlerweilen die adaptive Spurführung und fahre fast nur noch mit dieser. Ein Problem habe ich aber: Wenn ich das Fahrzeug starte, ist im Menu des Spurhalteassistenten das Häcklein bei der adaptiven Spurführung gesetzt. Die adaptive Spurführung ist aber trotzdem nicht aktiv. Ich muss zuerst den haken entfernen und wieder neu setzen. Erst dann funktioniert die adaptive Spurführung. Wenn ich die Zündung ausschalte, beginnt es wieder von vorne. Ich muss also bei jedem STart das Häcklein bei der adaptiven Spurführung entfernen und wieder setzen. Das ist etwas nervig. Ich würde mir wünschen, dass ich die adaptive Spurführung einmal aktiviere und sie dann drin bleibt. Ist das bei Euch auch so?
VIele Grüsse SimSim
Hallo SimSim,
ja, so ist es leider - ist ja auch kein offizielles Feature des T6.1. Wenn du sie eh immer im adaptiven Modus benutzen möchtest, kannst du per VCDS oder OBDeleven oder ähnliches (weiß nicht, ob das mit den Dongles von kelectronic geht) den "Point of Intervention" nicht auf "early setting over menu" sondern auf "early" stellen. Dadurch ist die Spurführung (wenn aktiv) immer adaptiv, du hast keine Menü-Auswahlmöglichkeit zwischen der werksmäßig späten Spurführung oder der adaptiven.
ja das Problem ist relativ simpel... normaler Weise müsste der T6.1 mit adaptiver Spurführung mit Travel Assist vermarktet werden und hätte dann auch das richtige Lenkrad mit entsprechender Taste...
Beim Fahrzeugen mit Travel Assist startet das Fahrzeug immer mit der Spurführung "Late"... erst nach Drücken der Taste für den Travel Assist startet die adaptive Spurführung...
Da der T6.1 diese Taste nicht hat muss man manuell das Häckchen setzen und ihn so aktivieren oder eben "Early" codieren...
"Early" ist eigentlich die "richtige" Programmierung für die Ausstattung des T6.1... "Early setting over menu" ist für alle die es während der Fahrt ausprobieren möchten und dabei direkt den Unterschied feststellen wollen...
Ich für mich habe "Early" gewählt... Wenn ich keinen Lane Assist will fahre ich komplett ohne und ansonsten direkt mit adaptiver Spurführung aktiviert über das Lenkrad ohne in den Menüs Haken suchen zu müssen... aber da kann ja jeder wählen wie er mag...
anbei der kleine, aber feine Unterschied:
T6.1 - ohne Travel Assist ab Werk:
Passat - mit Travel Assist ab Werk:
Bearbeitet von gentleman4ever
Ich hänge mich gerne hier an.
Kann jemand bitte beschreiben, welche Einstellungen gemacht werden müssen um den Lane assist (bei vorhandener VZE) freizuschalten mit OBD11 Pro?
Ich finde hier im "OBD" Unterforum nur Anleitungen für VCDS und die adaptive Spurführung.
Auch in der Facebook-Gruppe finde ich dazu nichts.
Vielen Dank!
Bearbeitet von nicb6
Bei vorhandenem LaneAssist per Dongel von Stemei die adaptive Spurführung aktiviert
@Leguan Sieht gut aus! Kannst du auch einstellen wie früh eingegriffen werden soll? early / late?
Also es funzt.
Einstellen kann ich am Dysplay nix.
Irgendwie muss der Haken bei "adaptive Spurführung" weg, damit es funzt.
Und bei Tempo unter ca. 60 verschwindet das Symbol komplett.
    Das irritiert 🙈
Samstag gehts nach Hamburg, da werde ich mal ausgiebig testen
Das sind Meldungen, wenn ich den Cali "alleine" fahren lassen.
Die Bewegung des Lenkrads (ja, das funzt) könnte ich nur mit einem Video einfangen
Bearbeitet von Leguan
Point of Intervention...
...Late = Lane Assist ab Werk,
...Early = Adaptive Spurführung (das ist der - einzige - Eintrag, den der Dongle von @Leguan verändert hat, bzw. genauer ist es early_setting_over_menu).
Genau 👍
Falls jemand aus dem Raum Lüneburg/Hamburg kommt und sich mit ODBeleven auskennt: bitte PM.
Hab das Ding hier liegen, aber möchte ohne Ahnung nichts selbst machen. Es geht eh nur um „Tagfahrlicht aus, wenn Handbremse“
gezogen.
BG
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    vonDunkelwald Luomen mim1711 chsc01 SpeedyDresden Salmix cali_mck NiNorth Pat89 Ogesch hansi999 Tedrei Kipto MrTuxedo Bo209 Tacama Tim_Sroe rodor Nobs76 GrandCaliItaly Lebiminatore Kugelblitz ralphhermes Sanmiguel Caliper Irradium2 becker1290 Lagerbier Pripiat MarcoTT SirViper Zwergratte marten71 malte_ JackSkySegel abbuzze Caliboardremy GrandCaling Stefanausw JohannesKannEs oli-99 haharry migru KaptnJoe Andsgi Norbert22 BulliSuse Calicool Alex17 cago_de guncity Rene2209 _FKO hatchet84 GerSchi meks Lolo24 BePla CalilexK JF50 Peterberlin Canislupus klaus007 pku70 Radioactive chrisvn CCSM54340 Piwi83 mimey IUschi ErnstBulli enigma Bucky2k Arahan Benzin midabu schnesteinauge WilliBrink MeCa21 groebi340 Fiss_jr Bartleby Gringo84 vx220gt classicline2009 Matts
