OBDA Freischaltung von z. B. Lane Assist
Calidoniclan
Nach euren Kommentaren, und nachdem ich gratis das Update von Composite Media zu Discover Media (und somit Navi) erhalten werde, habe ich nun die VZE nachbestellt um für allfällige Freischaltungen gewappnet zu sein. :)
Kurze Nachfrage: das ist aber "nur" die Version, die von Seitenlinie zu Seitenlinie pendelt, korrekt? Also nicht der "echte" Lane Assist wie hier beschrieben.
Kurze Begriffsklärung 😉: Lane Assist ist das alles beim T6.1 und von Werk ist der eher Pingpong und versucht einen halt davon abzuhalten, die Straße/Spur zu verlassen. Wenn zusätzlich von adaptiver Spurführung die Rede ist, dann ist das der nach deinen Worten "echte", der mittig hält.
ich habe mittlerweile gelernt, dass der Lane Assist im Bus eine „grobe“ adaptive Spurführung hat. Eben das beschriebene Pendeln zwischen den Spuren. Wird ja durch das „von der Spur Weglenken“ erzeugt.
Die weitere Einstellung lässt den Bus mehr in der Mitte fahren (gedachte Ideallinie), das Gegenlenken setzt früher ein (Einstellung early statt late bei Codierung).
Ich habe wieder auf den Standard zurück codiert, da ich es z.B. nicht mag wenn die Spurführung in der Kurve aussetzt, wenn ich den engeren Korridor der „Ideallinie“ verlasse und das Lenkrad weich wird, was mir öfters aufgefallen ist. Bei der early Variante ist es ja so, dass die Korrektur mehr oder weniger laufend erfolgt und sich die Lenkung straff anfühlt.
ich habe einen MAN TGE ist ja eigentlich ein Crafter,
Weiß jemand ob die hier vorgestellten Funktionen auch bei einem MAN freigeschaltet werden können?
mal ne andere Frage, ich lese immer wieder von obdapp um Funktionen wie hier z.B. der LanAssist frei zu schalten. Die gibt's aber von verschiedenen Firmen. Steckt da immer der gleiche Hersteller dahinter?
 Ich meine z.B.:
oder
oder
oder
Ist das alles das gleiche, kann man kaufen wen man will oder gibt's da doch Unterscheide?
Der Preis ist irgendwie (bis auf das Porto) immer gleich.
    Sven
Ich habe es gestern Abend ebenfalls ausprobiert. Habe mir bei K-Electronic die Flatrate für den T6.1 bestellt. Ein Bisschen mulmig war mir schon, hat aber alles beim 1. Mal funktioniert. Zündung aus, Zündung an und die neue Funktion war da. Da ich ab Werk bereits die Verkehrszeichenerkennung und ACC habe, war mein Bus gut vorbereitet. Codiert habe folgende Sequenzen:
  • Lane Assist (Spurhalteassistent)
  • Light Assist (Fernlichtassistent FLA)
  • Tagfahrlicht bei aktivierter Handbremse deaktiviert
Bei einer kurzen Testfahrt bzw. in der Garage konnte ich die neuen Funktionen testen, haben wie erwartet funktioniert. Daher von mir eine klare Kaufempfehlung, obwohl mir noch die Langzeiterfahrung fehlt.
Sicher wird das gehen,  da muss einer mit obdapp helfen. Ich hab VCDS.
Ich hab die early Funktion bei mir wieder auf late (Serie) gesetzt. Meine Überlegungen dazu:
- Mit early öfterer Lenkeingriff als mit late. Höherer Verschleiß Lenkgetriebe?
- System ist nicht auf den 2.6 Tonnen Bus für ständige Korrektur ausgelegt?
- Den Grund warum VWN das nicht in der Serie einstellt wissen wir nicht.
- Die Latefunktion reicht mir für den Zweck wenn ich ggf. zu nahe an die Linien komme. Mit early lenkt der Bus fast von alleine, das brauche ich persönlich nicht.
Der Spurhalteassistent ist für mich in der Serienkonfiguration eine tolle Funktion. Den würde ich sogar beim nächsten Bus konfigurieren. Bei Bestellung dachte ich, so einen Quatsch brauche ich nicht. Lenken kann ich selber. Mittlerweile gefällt mir die Unterstützung.
Bearbeitet von Kini
Korrekt. Wenn du an die Seitenlinie, oder Mittelline kommst wird leicht gegengelenkt. Fährst du über die Linie „rüttelt“ das Lenkrad leicht. Bei early ist dieser Korridor enger, Gegenlenken setzt jeweils eher ein und ist fast immer am Arbeiten.
Das hier beschriebene PinPong kommt zu Stande, wenn man die Hände vom Lenkrad nimmt und der Bus von einer Linie weg lenkt, bis zu anderen Linie fährt und wieder gegenlenkt. Das geht gaube ich 10sec. Dann meckert er, dass man lenken soll. Macht man normal eh nicht, ist kein autonomes Fahren. Heist ja Spurhalteassistent;-)
Bearbeitet von Kini
Bei welchen Anbieter kann man sich aktuell zusätzlich das early freischalten lassen?
viellecht bei opdappshop?
VW T6.1 Spurhalteassistent freischalten
VW T6.1 Spurhalteassistent Speicherfunktion Einschaltzustand freischalten
VW T6.1 Spurhalteassistent adaptive Spurführung freischalten
Bearbeitet von doctorultra
Early = adaptive Spurführung. Ich würde auch noch generell VCDS oder OBDeleven anführen, aber da muss man (im Fall von OBDeleven das Meiste, bis auf ein paar Oneclick-Apps) selber wissen, wie und wo man es einstellt - das geht gut bei vorhandenem Lane Assist, weil dann nur diese eine Einstellung late zu early umgestellt werden muss. Die Lane Assist-Freischaltung an sich braucht aber mehr Einstellungen, die hier auch schon diskutiert wurden, aber mit VCDS oder OBDeleven eben nicht mit einem Klick gemacht sind. Da ist ein direkt programmierendes Tool wohl einfacher.
Bei K Electronic Shop geht es
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    vonDunkelwald Luomen mim1711 chsc01 SpeedyDresden Salmix cali_mck NiNorth Pat89 Ogesch hansi999 Tedrei Kipto MrTuxedo Bo209 Tacama Tim_Sroe rodor Nobs76 GrandCaliItaly Lebiminatore Kugelblitz ralphhermes Sanmiguel Caliper Irradium2 becker1290 Lagerbier Pripiat MarcoTT SirViper Zwergratte marten71 malte_ JackSkySegel abbuzze Caliboardremy GrandCaling Stefanausw JohannesKannEs oli-99 haharry migru KaptnJoe Andsgi Norbert22 BulliSuse Calicool Alex17 cago_de guncity Rene2209 _FKO hatchet84 GerSchi meks Lolo24 BePla CalilexK JF50 Peterberlin Canislupus klaus007 pku70 Radioactive chrisvn CCSM54340 Piwi83 mimey IUschi ErnstBulli enigma Bucky2k Arahan Benzin midabu schnesteinauge WilliBrink MeCa21 groebi340 Fiss_jr Bartleby Gringo84 vx220gt classicline2009 Matts
