OBDA Freischaltung von z. B. Lane Assist
Calidoniclan
hier soll das Thema Erfahrungen zur nachträglichen Freischaltung von Optionen wie Spurhalteassistent, Fernlichtassistent etc.
wer hat bereits Erfahrungen?
hier ein Beispiel:
https://www.k-electronic-shop.de/nachruesten-von-originalsystemen/VW-T6-1-Spurhalteassistent-active-lane-assist-freischalten-Nachruestpaket.html?gclid=EAIaIQobChMIs_DJg_316wIVktCyCh3I9A4FEAQYBiABEgLHm_D_BwE
Diese Seite sehe ich auch als sehr vertrauenswürdig an:
hier ist zumindest angegeben, welche Ausstattung vorhanden sein muss damit die Freischaltung funktioniert ;)
Das tönt ja super interessant! Beim Grand California hats jemand ausprobiert und es scheint zu funktionieren:
Ein kleines (theoretisches) Problem sehe ich noch. Ich vermute, dass die Garantie verfällt, wenn man an der Software rumspielt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das rechtlich auch stand halten würde, wenn zwischen Manipulation und allfälligem Schaden kein Zusammenhang besteht.
So, jetzt hab ich's ausprobiert. Ich habe das Interface von k-electronic bestellt und es wurde schnell geliefert. Gemäss Anleitung vorgegangen und Änderung raufgespielt. Der California spuckte beim Raufspielen die Fehlermeldung "lane assist funktioniert nicht" und "Schilderkennung funktioniert nicht" aus. Anschliessend habe ich das Fahrzeug aus- und eingeschalten und die Meldung "lane assist funktioniert nicht" kam bei jedem Start. Gemäss Anleitung soll man bei Problemen die Programmierung nochmals raufspielen. Das habe ich in der Folge getan und dann funktionierte es. Es kam zwar beim Raufspielen nochmals "Schildererkennung funktioniert nicht", anschliessend gabs aber keine Fehlermeldungen mehr. Nach dem Aus- und Einschalten war nun der Lane Assist freigeschalten und er funktioniert einwandfrei.
Mit dem App kann man auch den Fehlerspeicher des Fahrzeugs auslesen. Das habe ich in der Folge getan. Dabei zeigte er mir Fehler bei "17 Schalttafeleinsatz", "69 Anhängerfunktion" und "75 Notrufmodul und Kommunikationseinheit" an. Da ich den Fehlerspeicher leider nicht vor der Umprogrammierung ausgelesen habe, weiss ich nun nicht, ob die Fehlereinträge schon vorbestanden haben oder durch die Programmierung entstanden sind. Ich habe nun alle Fehler gelöscht und warte mal ab.
Insgesamt scheints aber zu funktionieren.
Cool, danke für deinen Bericht!
Bei mir funktioniert es nicht.
Bearbeitet von hans_771
Bei mir kam im ersten Durchlauf die gleiche Fehlermeldung und zwar immer wenn ich die Zündung drehte. Ich habe das ganze dann nochmals deinstalliert und installiert. Bei der Installation kam ebenfalls die Fehlermeldung. Dann habe ich die Zündung ausgestellt. Das Fahrzeug verschlossen und wieder geöffnet und die Zündung eingestellt. Von da an funktionierte alles.
Jetzt seh ich grad, dass das App bei Dir einen Fehler anzeigt. Bei mir war das App immer auf "grün", also auch beim ersten fehlerbehafteten durchlauf. Ich würde mal k-electronic kontaktieren. In der Anleitung hats eine Mailadresse. So wie ich das verstanden habe können die via App Deine konkrete Situation auslesen und manuell nachbessern.
Bearbeitet von simsim
Mache ich!
Mir ist grad noch was aufgefallen: In Deiner App wird der "VW Crafter" erwähnt. Könnte es sein, dass Du die Freischaltung für das falsche Fahrzeug verwendest?
Hallo in die Runde,
habe mich für die Kuftec Variante entschieden, da ich diese von der RFK Nachrüstung vom T5.2 schon kannte.
ODB Stecker angesteckt, warten bis LED ich richtigen Status ( ein paar Sekunden ) danach Fahrzeug absperren das Fahrzeug in den Ruhemodus kommt.
Danach ausprobiert läuft bestens im Virtuellen Cockpit und auch im Discovery Media Pro zur Konfiguration in den Assistenten Einstellungen.
Sigi
Was hast du denn freigeschaltet, Lane Assist? 😊
Frage in die Runde: Funktioniert neben dem Lane Assist auch die Verkehrszeichenerkennung und was sind jetzt genau die Voraussetzungen, dass die Freischaltung gelinkt?
Ich habe das ACC mit Front Assist und den Fernlichtassistent. Das ACC läuft als Radar, der Fernlichtassistent über die Kamera in der Windschutzscheibe. Sind dies die Voraussetzungen, um den Lane Assist freizuschalten ?
es heißt natürlich „gelingt“ 😪
Nach Hin und Her mit Support geht bei mir der LaneAsist. Die können online sehen, woran es bei Fehlern hängt.
Bin sehr begeistert vom LaneAsist, den ich vorher gar nicht wollte. So gar nicht wie im Audi, sehr sanft das ganze.
Verkehrszeichen hatte ich vorher schon, kann ich leider nix zu sagen.
@ISbaer Ich meine mit Kamera und Radar hast du die benötigte Hardware, wie ich auch.
Habe den
, man kann da noch einiges mehr anpassen. Bin ganz zufrieden mit dem Preis-Leistungs Verhältnis.
Den FlatDongle habe ich mir auch überlegt aber keine Funktionen gesehen die mich so wirklich interessieren. Was hast Du sonst noch freigeschaltet und wie ist die Erfahrung? Laneassist finde ich auch super.
  • Von 129 Mitgliedern gesehen
    Lebiminatore hansi999 Tim_Sroe Kugelblitz ralphhermes Sanmiguel rodor Caliper Irradium2 becker1290 Tacama Lagerbier Pripiat MarcoTT SirViper Zwergratte marten71 malte_ JackSkySegel abbuzze Caliboardremy GrandCaling Stefanausw JohannesKannEs oli-99 haharry migru GrandCaliItaly KaptnJoe Andsgi Norbert22 BulliSuse Calicool Alex17 cago_de guncity Rene2209 _FKO hatchet84 GerSchi meks Lolo24 BePla CalilexK JF50 Peterberlin Canislupus klaus007 pku70 Radioactive chrisvn CCSM54340 Piwi83 mimey IUschi ErnstBulli enigma Bucky2k Arahan Benzin midabu schnesteinauge WilliBrink MeCa21 groebi340 Fiss_jr Bartleby Gringo84 vx220gt classicline2009 Matts MalteL derDicke uschi11 starwars Jorichter schroedi Tramp4567 spezi91 magicrunman Memetiker Callinichda BjoernH Blueslineuwe Sverje-Paul Himmel LupoBavarese p.eter Bo209 GruenNdB Tosch65 franzfinanz toulouse wgrf Californiger Sandraeb ghostdex krueschan76 T3-4-5 Perokelen +29 Mehr
