Kühlschrank lässt sich nicht runterstellen
Grande
toller Tipp
also es funktioniert
habe eine noppenfolie ins abtropffach seit dem alles pefekt temperiert
unglaublich aber... :)
Hallo Zusammen
ich hatte das gleiche Problem mit dem Kühlschrank. Auf Stufe 1 war die Frühstückbutter fast gefroren, der Kühlschrank lag bei + 1-2 Grad.
Zwischenzeitlich war der Cali in der Werkstatt und die Prameter wurden neu eingestellt.  Leider nur minmale Verbesserung.
In meinen Augen liegt es an den Gefrierfach, diese ist nicht im hinterenteil zur Rückwand verschlossen und die Kälte 🥶 fällt nach unten, negativer effekt der Kühlschrank läuft und läuft.
Lösung:
Ich habe ein Lebensmitteltaugliches Klebeband 40 mm x 100 mm an die Rückwand zum Boden (Winkel) des Gefrierschrankes verklebt.
Fazit: deutliche verbesserung, die Kühlschrankkühlung liegt jetzt zwischen 5 und 7 Grad, somit perfekt für die Lebensmittel.
weiterer Vorteil, der Kühlschrank zieht deutlich weniger Strom da er weniger anläuft.
Probiert es bitte aus, bei mir war der effekt super.
Gruss aus KS
Klaus
Servus Klaus,
danke für die gute Idee!
Hast Du vielleicht mal eine Artikelnummer von dem Klebeband und ein Foto von der Anbringung?
Danke & Liebe Grüße, Mario
Moin
nimm einfach die hier und schieb diese bis ganz nach hinten.
Gefriergerätezubehör/Einlegeböden...
Hallo Mario
da gibt es bei Amazon einiges an möglichkeiten, ich habe einfach einen Streifen Tesafilm gemäß Fotogenutzt genutzt.
Zusätzlich habe ich noch ein innen und Aussenthermometer verbaut.
Viele Grüße Klaus
sorry das erste Foto war verdreht.
Servus Klaus,
sehr cool 😉 herzlichen Dank für die Details, ich werde das demnächst testen und berichten!
Liebe Grüße, Mario
Hallo liebe GC Gemeinde,
wir sind seit April Reisende in unserem eigenen GC 600 und sind nach wie vor von dem Cali begeistert! Wir hatten den GC vorher schon ein paar mal ausgeliehen und wussten wo wir uns drauf einlassen!
Die ersten Urlaubsreisen haben wir auch schon vollbracht! Aber was mir von Anfang an auf den Sack geht, ist der Kühlschrank in der Nacht!
Der Kühlschrank springt in der Stunde 4x für ca. 8 min. an !
Egal ob Nachtmodus oder nicht!
Ich kann mich nicht erinnern dass es im Miet - Cali genauso oder bin ich zu empfindlich? Super leise finde ich den Kühlschrank nicht !
Habe mal zu Testzweck den leeren Kühlschrank
auf Stufe 2 gestellt ( so wie wir es immer gemacht haben ) und die Temperaturen im Eisfach, Korb und unten in der Schublade gemessen!
Während in der Mitte ( Korb) und unten Schublade, die Temperatur gleich bleiben,
sind die Temperaturen im Eisfach sehr schwankend!
Nun zu meiner Frage,
ist es normal, dass der Kühlschrank so oft anspringt? Und bringt der Nachtmodus wirklich was?
Achja, Tropfschale sitzt richtig und habe es auch schon versucht mit einer Isolierten Tropfschale!
Bearbeitet von Schroe
Servus Schroe,
bei uns ist das nicht so, im Nachtmodus läuft der Kühlschrank sicher nicht 32min pro Stunde.
Laut Deinen Aufzeichnungen erwärmt sich das Gefrierfach um ~8°C pro halbe Stunde, daher schaltet sich der Kühlschrank klarerweise wieder ein um die Solltemperatur wieder herzustellen.
Wodurch dieser sehr große Temperaturverlust entsteht, scheint mir die wichtige Frage zu sein.
Schliesst der Kühlschrank ordentlich, sind die Dichtungen in Ordnung?
Liebe Grüße, Mario
Guten Morgen Mario,
danke für die schnelle Antwort!
Der Kühlschrank schließt richtig, Dichtungen sind in Ordnung! Was mir aber aufgefallen ist, dass Eisfach ist hinten nach unten offen! Muss das so sein? Oder fehlt da was?
Markus
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Berfuc Salmix husky-0815 n.t5 Rockiebal ufo61 Mainline AndreGC680 Monstercali Hoppetossa Steckenpferds salchow71 GreatB MaFra sihe Quaser Eges gasmaenchen Haikumsai norull@freenet.de TEZ-GB Vigges gabriel.schwab F.F.F. Hamstar magmonald ErsterBulli82 Chuck22 Schalifornia DidiB Tmammitzsch Placali cubebiker75 CaliKonny JACK-AJ Goodwin490 Haui3456 HerzVNL Randall Tom50354 wofl mikeanonim Koeyer
