Verbrauch MFA vs real
Semmi
Hmm, eigentlich ist es mir unwichtig, meistens steht die MFA bei mir auf Außentemperatur. Aber einen Trend kann man sehen. Wenn nach 300 km irgendwas von 7,x Liter Durchschnittsverbrauch da steht, darf ich mich auch einmal selbst loben. 😀
Zur Technik: die Motorsteuerung registriert die eingespritzte Kraftstoffmenge, woraus der Verbrauch berechnet und angezeigt wird.
Was mich etwas stört, ist die Nichtlinearität der Tankanzeige, die zeigt mir nach 400 km Fahrt noch deutlich über 50% Tankfüllung an, um danach rapide abzusinken. Ist das bei allen so?
VG Hendrik
Ich denke, sie darf genau sein, aber nicht weniger anzeigen, als die Realität. Bei neuen Reifen und richtigem Luftdruck wird sie deshalb ziemlich nah am richtigen Wert sein.
Ich habe gerade meine Tankverbräuche im "We Connect" angeschaut und mit meinen protokollierten Tankrechnungen verglichen, die ich in Fuelio hinterlegt habe und sie stimmen hier und da überein. Aber nicht mit reproduzierbarer Ungenauigkeit, sondern mal mehr und mal weniger.
Datum und Verbrauch rot unterstrichen:
12.09.2020: 9,15 Liter Verbrauch / Auto denkt: 9.0    30.08.2020: 8,82 Liter Verbrauch / Auto denkt: 8,9    09.08.2020: 7,97 Liter Verbrauch / Auto denkt: 8.0     29.07.2020: 7,84 Liter Verbrauch / Auto denkt: 7,6
Ich habe dazu unten auf den blauen Knopf gedrückt und dort folgende Settings hinterlegt:
Ich denke daher, dass der Einsatz der Standheizung am Tankzähler vorbei geht und daher ist es mir Stand heute nicht möglich zu bestimmen, inwieweit der Verbrauch des im Fahrzeug gemessenen Systems am realen Verbrauch vorbei geht. (Ich weiß halt nicht, wann ich die Standheizung verwendet habe und wann nicht.)
Es kann vermutet werden, dass ich sie in den Zeiträumen verwendete, als mein Verbauch laut Tankrechnung höher war, als er es laut Fahrzeug war.
Akso ich hatte mit meinem Coast 6.0 meist um die 0,5 Liter real mehr verbraucht, als in der MFA.
Betrachtung über 140 TKM. Bei meinem Coast 6.1 hatte ich bei aktuell 18.000 km meist nur
0,1 bis 0,2 l Abweichung fest gestellt. Anfang August hatte ich bei der Hinfahrt in Norwegen
wieder mit ca. 78 Liter voll getankt, da war der Realverbrauch einmalig 0,2 Liter NIEDRIGER
als der MFA Verbrauch. Eine Erklärung dafür habe ich nicht, bei der nächsten Füllung war es
wieder ca. 0,2 Liter mehr.  Wenn man den Tank fast immer ziemlich leer fährt und über 70
Liter nachtankt, kann man über längere Zeit schon einen Trend erkennen und 1 Liter mehr
oder weniger fallen da nicht so ins Gewicht.
Ich kann auch keinen Verbrauchsunterschied zwischen 6.0 und 6.1 bei meinem Profil
feststellen, bei vergleichbarer Ausstattung und Motorisierung...
Norbert
Bearbeitet von Norbert aus W
Da ist bei mir seit dem Golf 2 bei jedem Auto so.
Ja leider hast du Recht.
😎:D🤣
So wie man sich wundert, wenn die gerade noch halb volle Whiskyflasche leer ist.
Zum Glück sind die Flüssigkeiten noch nicht virtuell und digital.
Das ist doch sehr genau! Wenn das bei VW das zuständige Projektteam liest brechen die in Tränen aus. Ich will nicht wissen wieviel Entwicklungsarbeit über die letzten Jahrzehnte da drin liegt. Es geht hier um Abweichungen von: 1,66%, 0,9%, 0,375% und 3,12%. Das ist quasi nichts! Und die Frage ist hier nicht ob die MFA einen Fehler gemacht hat in der Messung. Bei so geringen Abweichungen muss man schon einen Fehlerkettenbetrachtung anstellen und die Tanksäule und den jeweiligen Abschaltzeitpunkt genau rechnen. Also noch genauer als die obigen Werte wird es nie und nimmer.
Nope, so einfach ist das nicht. Da fließt was rein, aber auch was raus. Ich denke auch, da wird nicht viel gemessen.
Weiter oben steht es schon, die Einspritzmenge ist Größe, die zum Verbrauch hochgerechnet werden kann.
Hallo Zufall,
ich zitiere mich mal selber: "sie stimmen hier und da überein. Aber nicht mit reproduzierbarer Ungenauigkeit"
Darauf antwortest du: "Das ist doch sehr genau". Das steht ja nicht zur Debatte. Denn erstens ist "sehr genau" ungleich "exakt" und zweitens habe ich dieses Ungenauigkeit darlegen wollen. Ob die mir zu groß waren oder nicht, dazu habe ich doch gar keine Stellung bezogen.
Genau das hat du übrigens nochmal rechnerisch bewiesen. Manche brauchen es halt mit Zahlen dargelegt.
Die Intension deiner restlichen Worte erschließt sich mir allerdings nicht.
Ich wollte dem TE mit relativ belastbaren Fakten darstellen, dass die Werte schon nah beieinander liegen, aber leider nie um den selben Faktor voneinander abweichen.
Wieso das so ist, habe ich mal nur auf die LSH bezogen. Aber auch das war nur eine Vermutung. Die restliche Parameter habe ich ignoriert, da, wie du so eloquent ausgeführt hast" ein Blumenstrauß an Betrachtungen dazukäme, was meinen Horizont aber übersteigt.
Na ja
Bei mir sind’s mehr als 3,12%
aber egal, ich finde es Einfach komisch ,
Man kann die Einspritzmenge auf ein hundertstel berechnen
aber das soll nicht gehen ?
glaube ich nicht !!
eher soll dem Fahrer ein positiveres Ergebnis übermittelt werden!!
Fazit: Mäusekino einfach ignorieren. Oder die Temperatur anzeigen, vielleicht ist die ja genauer.
Der
hat sich auch schon damit beschäftigt, u.a. mit einem T6.1 MV, angeblich zeigt der im FIS mehr an als verbraucht wird.
Bearbeitet von Hendrixx
Wer misst misst Mist! Von 4 Datensätzen waren nur 3 brauchbar. Es wurde anscheinend beim Tanken nicht immer der gleiche Füllstand erreicht. Die sehr kleine Stichprobenmenge ist nicht ausreichend für eine abschließende Aussage. Auf 2509 km nur 0,4 Liter Abweichung ist ein top Ergebnis. Ich würde die Stichprobengröße zwei Größenordnungen größer wählen für eine Auswertung. Dann sollten Störgrößen wie Abrollumfangsänderung, Dichteschwankung des Kraftstoffs und so weiter auswertbar sein. Wenn bei jedem Tankvorgang Profiltiefe und Temperatur aufgezeichnet werden kann man nach 50'000 bis 100'000 km sicherlich eine interessante Auswertung machen.
Ach hör doch auf. Was ich Semmi sagen wollte, steht nun da. Dein Getrolle hilft hier niemandem weiter, außer dir.
    David0815226 reiseduo
