Fahrradträger Anhängerkupplung - T6.1 - Empfehlung?
Kristoffer71
denke das geht mir zu weit. Außerdem gefällt mir das "dach" der Hecklappe ja :P
iwe sieht es aus mit dem träger an der Hecklappe? wenn die fahrräder drauf sind irgendwie abstützen?
macht sowas sinn?
Ich habe bislang die Adapter " Bike brackets" (
) im Einsatz wenn ich den Hecktraeger montiert habe um damit die SUP's zu transportieren. Die springen auch heraus wenn man die VERSEHENTLICH vergisst.
Die gibt es aber auch sind aber derzeit nicht verfuegbar.
Bearbeitet von hangloose69
das sieht doch aber vielversprechend aus.
Vielen dank.
Dann muss ich jetzt nur noch in die mukkibude damit ich auch die E-bikes hoch bekomme :D
Ja, genau das ist der Grund weshalb ich jetzt statt des Hecktraegers einen AHK-Träger will. Trotz Heckkueche…
Ein Ebike raufzuwuchten ist alleine eher grenzwerttig…
ist halt mit heckauszug dann nicht ganz so komfortabel. unter die heckklappe stehen und kochen zwischen räder und heckauszug scheint mir einfach zu eng
@toulouse
Weißt du, ob beim Atera für 2 Räder die Heckklappe noch zu öffnen ist?
Ich denke nicht aber (gab vor einem Jahr oder so mal ein Thread und deshalb habe ich DL3 gekauft). Aber man konnte versuchen um zu bauen das gibt einige cm extra, vielleicht geht es dann.
Gute Nacht,
Paul
  • 3 Monate später...
Ich will dann mal nach mein Wissen hier teilen. Zu meiner Überraschung (hatte bisher nix dazu gefunden und war fest von ausgegangen einen neuen Träger kaufen zu müssen), lässt sich ein "alter" Thule EP 915 in der 2. Neigungsstufe (kann offiziell verstellt werden gemäß Handbuch) tatsächlich am T6.1 mit abnehmbarer Kupplung ab Werk von Westfalia öffnen.
Abstand ca. 3cm bei der Klappe. Kein Problem mit Lenker und Pedale. Lenker vom 1. Rad muss allerdings ggf. gedreht werden, da Abstand zur Scheibe nur ca. 3cm
Bearbeitet von MeTRiX
Habe soeben den Fahrradträger an meinem 6.1 Edition von Audi ausprobiert, 2 Räder drauf und Heckklappe läßt sich locker öffnen bei abgeklappert Träger. Das wurde mir voriges Jahr von VW empfohlen, deren Träger funktioniert nicht so gut.
ich habe mir nach langer Recherche den originalen VW Fahrradträger 000071105G (Baugleich mit Uebler P22) zugelegt um dann festzustellen, dass dieser nicht auf die abnehmbare Anhängerkupplung (Westfalia) meines T6.1 Beach aus 09/22 passt.
Offen gestanden blicke ich hier langsam nicht mehr durch.. muss ich mir jetzt einen anderen Fahrradträger zulegen oder kann ich die steckbare AHK ggf. gegen eine mit passendem Kugelkopf tauschen?
Danke vorab!
Das wiederum gibt es nicht, es sei denn, da ist defekte Ware geliefert worden.
Was passt denn da genau nicht? Genau lt. Anleitung vorgegangen? Zu schief angesetzt?
der Träger wird von vorne auf die Kupplung geschoben.. das passt.
Wenn man sie dann mit dem Hebel arretiert, wird von unten ein Gegenstück auf den Kugelkopf gedrückt.. und der Hebel lässt sich nicht weit genug runterdrücken.
Es scheint also so, dass der Durchmesser des Kugelkopfes zwar passt, er aber irgendwie zu hoch ist.
Falsch machen kann man hierbei eigentlich nichts..
Ich habe dann irgendwann aufgegeben, weil ich so fest auf den Hebel drücken musste, dass ich Angst hatte diesen abzubrechen.
Bearbeitet von spillo
Also ich schiebe den Träger von hinten auf die Kugel, richte den aus und drücke den Klemmhebel nach unten, fertig.
Manchmal ist es notwendig die Lage nachzurichten, meist nach oben, damit der Hebel zu geht.
Da braucht es keine Gewalt, den zu fixieren. Streng muss es aber gehen.
Versuch macht kluch!
Wenn Das nicht hilft, ab in die nächste Werkstatt oder den Verkäufer und einweisen lassen. Da sollte jeder können.
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    Q-RockZ Rischko marcipilami Beer GeSa Hartigan catchandcode rolicanada MrGrobi72 Flitz Christo66 CaLias elnino Nikhens Stekla237 FritzM Floooo samojede63 Moerte612 Goldi lnt155 nroberto13 Garvin lupo999 MathildeZurich Cali4fun Rebanski VWSep zepointem Torno Kakl62 fu55el Nobbiem Tarmac96 ETCALI koenigju CamperMax Babel Nordbaden Kaddy Matras dahohl elswood Onki Califox21 Libellerich LupoBavarese Yannima Bastix Frank68 oba75 Wolle27 Nervosa T7Mani MichaelS JeffreyAtkins J-73 atina Moonwalker6699 Bupie knowname Muktannanda fireflox7 Thomas_Hohenzollern Piwi83 Aki86 Saskia229 Runi TinKo igel82 swissmiss KaptnJoe TeeJay busfahrerhsw paule_86@gmx.net leNotre PeDaNoLe JudesJardin Frank135 Tasso931 becker1290 WorDt MartinNaunin Tomhas BenMUC floville77 Bullialarm Zazu-Hans
