Calidrawer HATCH Heckauszug (mit Durchlade)
toniderbus
Hallo liebes Caliboard,
auch wenn es schon sehr viele Erfahrungsberichte über den Skitransport hier im Forum gibt, konnte ich zum Hatch Heckauszug mit Durchlade keine Erfahrungswerte finden. (https://shop.vwcamper.de/heckauszuege/403/calidrawer-hatch-heckauszug-mit-durchlade?number=SW10349.1&c=19)
Hat den jemand? Wenn ja passen da zwei paar Ski links vorbei?
Ist das ganze überhaupt sinnvoll, da man einen kleineren Heckauszug dann hat?
Vielleicht hat ja der eine oder andere Erfahrungswerte....
Vielen lieben Dank und Grüße
  • Antworten 7
  • toniderbus
  • Hendrixx
  • danshred
  • ger1028
Warum nicht... Aber ich mutmaße, dass dieses Modell im Shop von @Tom50354 eine untergeordnete Rolle spielt.
Auf jeden Fall ist ein normaler Heckauszug für den Skitransport suboptimal. Und man braucht die Länge hinten, also Durchlade unter der Sitzbank oder letztere nach vorn schieben.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Servus toniderbus,
ja es passen 2 Paar Ski daneben rein.
Ich habe den Heckauszug und bin darüber mehr als glücklich.
Für mich ist nichts anderes in Frage gekommen, damit ich im Winter Ski und im Sommer die Segel dort platzieren kann.
Der Heckauszug ist natürlich dann noch sinnvoll, da man den Rest super mit Kisten bis zur Unterkante des Bettes beladen kann.
Ich würde den 80er Auszug empfehlen, da mann dann 2 Kisten hintereinander stellen kann und dann seitlich noch Kanister etc verstauen kann.
Dort haben dann auch noch die ganz kleinen Eurokisten Platz, super um noch ein Paar Schrauben (Häringe) oder Gurte (Markise) zu verstauen.
Mfg Daniel
Es kommt darauf an was du möchtest.
Willst du nur mit 2-4 Personen zum Skifahren, habe ich die Bank immer vorgeschoben, die Ski & Snowboard‘s in ein Boardbag und diagonal hinter den Sitz und Schrank gelegt. Das sitzt richtig fest und rutscht nicht mehr.
Bei Übernachtungen waren wir nur noch zu zweit und da haben die Bretter im Boardbag unter dem Bus übernachtet.
Somit ein normaler Heckauszug mit maximalen Platzverhältnissen.
Möchtest du die Bretter mit der Durchlade transportieren, ist der Hatch natürlich die perfekte Lösung. Natürlich mit dem Nachteil den Platz nicht komplett zu nutzen.
Wenn du die Durchlade auch im Sommer gebrauchen kannst warum nicht. Wenn es nur für die Ski sein soll, gibt es auch alternative Lösungen für den Skitransport.
Ich schiebe meine SUP-Paddel unter der Sitzbank durch und habe den normalen Auszug. Die abzüglich der Kante verbleibende Höhe reicht für die Paddel inklusive Paddeltasche völlig aus.
Alternativ kann man ja auch ein Stückchen Heizungsisolierung als Polsterung über die Kante legen.
Braucht man für Ski wirklich einen besonderen Auszug? Ist das in der Höhe so knapp, dass die Kante stört?
Viel mehr stört mich, dass man je nach Länge des durchgeschobenen Gegenstandes den Innentisch nicht mehr hochgeklappt bekommt. Aber da kann der Auszug nichts dafür...
Ich hab den Auszug aus dem Shop mit Durchlade ("HATCH") . Da wir nur zu zweit sind, ist der Platz mit dem kleineren Auszug immer noch mehr als genug. Ich brauch die Durchlade im Winter für die Ski und im Sommer für den Sonnenschirm ☀️ u.ä.
Hab aber das Multifunktionsboard (oder wie das heißt) immer auf der oberen Stellung.  Damit gewinnt man einiges an Platz in der Höhe.
Für uns ist das perfekt und das seit fast 1 1/2 Jahren! Suche nur noch eine Lösung um den Durchladebereich vom Auszug besser zu trennen...
Das Auszug ist erste Sahne und ich möchte ihn nicht mehr missen.
wow! vielen dank für die zahlreichen erfahrungsberichte!
dann muss ich wohl nochmal in mich gehen bzw. nochmal mit der frau sprechen was uns wichtig ist und was nicht...
aber die interessanten argumente helfen definitiv dabei in optimales ergebnis zu erzielen!
danke euch!
  • 7 Monate später...
habe gestern meinen Hatch 760 erhalten, kann mir jemand Tipps für passende Boxen geben?
Grüße Timo
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Califox21 swoosh999 ghiri33
