Climatronic bläst plötzlich heiße luft
paolaMTB
@freedriver gibt es bestimmt, nur bin ich sehr zufrieden mit dem Autohaus und auch dem super service vor Ort.
Da die ganze Sache auf Garantie abgewickelt wird, muss natürlich der offizielle weg eingehalten werden, und soviel wie möglich an info ans werk übermittelt werden. Nur wenn keine Fehler im Speicher abgelegt sind, wird das ein wenig schwierig und wie kooperativ die Jungs in Wob sind wissen wir ja alle hier.
Also wenn hier schon infos bekannt sind, kann das nur helfen
Dazu mal,eine Frage:
ich habe an meinem T6 eine Automatische Klimanlage. Ich kann die nicht auf manuell umschalten.
 Starwars kann seine Automatische Klimaanlage auf manuell umschalten. Wie geht das oder haben die T6.1 anders funktionierende Automatische Klimaanlagen?
Gerd
Guten Tag.
es lässt sich nur die Gebläsegeschwindigkeit und die Auslassrichtung manuell steuern. Die Ausblas- Temperatur wird immer entsprechend der Ansaug-Luft etc. geregelt.
Kurzes Update,
Letzte Woche war unser Kali das dritte mal beim freundlichen, diesmal hatte ich Bilder mit einer Thermocam gemacht und auch
Screenshoots des Fehlerspeicher dokumentiert. Bei einer Probefahrt viel dann auf, dass beim überfahren eines Gullideckels/Schlagloch anscheinend der Fehler Auftaucht und die Climatronic macht was sie will.
Darauf hin wurde der gesamte Kabelstrang der mit der Climatronic-Unit verbinden ist ausgetauscht. Taufür musste der gesamte Vorderawagen im Innenraum zerlegt werde. Das bei dieser Gelegenheit aufgefallen ist, dass auch noch Wasserabläufe die vom Dach kommen, ab werk falsch verbaut waren war jetzt angenehmer Nebeneffekt.
Freitags war der Kalle fertig und wir sind ab nach Holland zum Campingplatz. Aussentemperatur ca. 23 Grad Celsius.
Climatronic macht was sie soll.
Heute 30 Grad Außentemperatur bei der der ersten Kurzstrecke lief alles super Climatronic war auf Auto 23 Grad und Funktionierte.
Kurze Fahrt zu Camping Berger,  nach einer halben Stunde ging es dann weiter. Der Kalle war in der Sonne geparkt.
ca. 3 Minuten nach weiterfahrt wieder das alte Problem. Mitteldüse spuckt keine Luft aus, und nach kurzer zeit ca 5 min kommt plötzlich wieder kochend heiße Luft aus den seitenströmern.
Ich fasse mal zusammen was bis jetzt alles ausgetauscht wurde.
1. Steuereinheit Climatronic
2. Steuereinheit Gebläse
3. Kabelbaum Climatronic.
Der hinweiß das die Temperatursensoren eventuell ein wenig haben, interessiert VWN nicht die ja erst die Arbeiten auf Garantie freigeben muss.
Auch die Fehler die bei früheren Modellen mit den Stellmotoren der Klappen aufgetreten sind, wurden nicht berücksichtigt.
Werde Montag einen weiteren versuch beim freundlichen starten, diesmal werde ich jedoch auf die rechtlichen Konsequenzen freundliche aber direkt aufmerksam machen.
Bin nach wie vor für jeden hinweiß oder Tip dankbar
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    starwars Messior02 navmicha Rischko magicrunman Schimmic Sombrero
