Wieso funktioniert der Kocher nicht?
wenzi
mein Kocher geht nicht mehr. Beide Flammen nicht. Piezo-Zündung funktioniert.
Ich habe geprüft:
Gashahn (unter dem Kocher) auf und zu
Gashahn bei Gasflasche ist offen, Verbindungen sind ok
Gasflasche habe ich getauscht gegen randvolle.
Und nix tut sich.
Ideen?
Ratlose Grüße
Wenzi
  • Antworten 34
  • Radfahrer
  • wenzi
  • RagnarLothbrock
  • Tom50354
Hallo Wenzi,
Butan, zu kalt?
Flasche unter 0 Grad C°?
Rauscht es? Riecht ´s?
dazu fällt mir noch ein, daß es ja ein Propan-Butan-Gemisch ist.
Zwei Freunde, beide Chemiker, einer davon mit Zusatz Dr. konnten oder wollten mir auch nicht verraten, ob meine Vermutung zutrifft, daß es sich bei Entnahme entmischt, also das Propan zuerst ausströmt und am Ende nur noch Butan in der Flasche ist.
Wenn, dann könnte eine neue volle Flasch im Winter helfen.
Vielleicht weiß das ja jemand.
Wie kommst du darauf, dass es sich bei unseren 907er um eine Mischng handelt?
Servus,
ich bezweifle, dass ich hier "fachlich" helfen kann. Ich kann lediglich sagen, dass ich schon mehrfach
bei Außentemperaturen von unter -20° C, den Gasherd am Laufen hatte. Die Flammen waren dann
geringfügig kleiner (bei voller Öffnung der 2 schwarzen Regler am Herd).
Grüße aus Augsburg
Jürgen
PS: Das Problem wurde schon beschrieben - ich finde aber den Beitrag nicht mehr ?(
Wenzi hat ja schon eine neue drin.
Aber wichtig wäre zu klären ob es rauscht, zischt oder riecht.
Nicht das sich erst die Leitung entleeren muss.
Ich nochmal:
es rauscht nicht und es riecht nicht. Es strömt definitiv kein Gas in die Brenner.
Die Temperaturen sind hier so zw. +2° und -5°.
Kann dieser Druckminderer kaputt sein?
Edit:
#dedetto:
Wie meinst du das "Leitung entleeren"?
Wenzi
Hat sich erledigt, da es nicht rauscht.
Wenn die Leitung ganz leer ist (Flaschenwechsel o.ä.)
dauert es sehr lange bis es wieder brennt.
Leg doch mal eine Wärmflasche ind Fach und
schau ob was eingefroren ist.
Obwohl, bei +2 Grad muss die Anlage laufen.
Hi Wenzi,
vielleicht liegt es am Druckminderer. Das ist das Teil, welches auf die Flasche geschraubt wird.
War bei mir in 3,5 Jahren schon zweimal defekt. Deshalb habe ich immer Ersatz dabei.
Und auch eine 2. Flasche – wenn sie nicht gerade am Grill auf dem Balkon angeschlossen ist.
LG, Jürgen
Hi Wenzi !
Ich würde die Flasche rausnehmen, 'ne Stunde in die Nähe der Heizung stellen, danach wieder einbauen und noch mal zündeln.
Wenn's dann geht apple%20service%20smilie%20ura1.gif war's die Kälte..........wenn's nicht geht apple%20service%20smilie%20snow.gif hast Du ein Problem.
Edit.: Bin zu langsam, dedetto's Vorschlag ist besser.....und einfacher zu realisieren.
Hallo Tom,
weil mein Langenscheidt Melange in Mischung eindeutscht.
Warum verwirrst du jetzt alle mit einer total falschen Flasche?
Diesen Aufdruck wirst du auf einer wiederbefüllbaren CampingGAZ niemals finden!
eigentlich geht es noch einfacher: einfach Mittendruckregler abschrauben und Flasche kurz aufdrehen. Kommt nix raus, war es zu kalt oder ist sich Flasche leer. Nur dabei rauchen wäre nicht ratsam.
Campingaz 2,8 kg ist reines Butan, untauglich für Temp weit unter Null.
Zum Entmischen: Wenn ihr eine Mischung Propan/Butan reinfüllen würdet - da entmischt sich definitiv nix, nur die Dampfdruckkurve ist anders. LPG hat z.B. im Winter ja auch eine andere Zusammensetzung, meist 60 % Propan und 40 % Butan. Dann würden die LPG-Umrüstungen ja reihenweise liegen bleiben.
Giovanni
Hallo Giovanni,
Danke.
@Tom: 1:0 für Dich,
mir ist es jetzt zu kalt um nur deshalb das Auto aus der Garage zu fahren und nachzusehen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman KaiKaputnik toffifex
