Bad bewegungsmelder
Tigertom
In 10 Tagen werde ich hoffentlichstolzer Besitzer eines  GC 600 sein, der 2/20 zugelassen wurde. Was ich u.a. als negativ bewertet gelesen habe ist der bewegungsmelder im Bad , der bei einem nächtlichen toilettenbesuch einem das Licht taghell ins Gesicht scheinen lässt. Ist dies so und wenn ja- gibt es eine Lösung , wie der bewegungsmelder in der Nacht inaktiv gemacht werden kann?
Hi, hier ist eigentlich schon alles zu diesem Thema geschrieben worden.
Mit der Adapterleitung funktioniert die Badbeleuchtung zu, ich sage mal, 80 -90 % fehlerfrei. Diese sollte auch schon bei diesem Baujahr verbaut sein. Meiner ist 02/2020 und hat diese Adapterleitung schon serienmäßig verbaut.
Ab und zu geht die Badbeleuchtung noch an, laut Aussage VWN soll dies durch den Warmluft der Heizung ausgelöst werden und ist sozusagen Stand der Technik.
Naja, werde das wenn es wieder zum Wintercamping geht mal genauer beobachten.
Guten Abend Tigertom,
Der Bewegungsmelder im Bad hat mich auch sehr gestört! Ich habe zunächst versucht den Schalter im Internet zu finden.
Leider war meine sehr mühsame Suche erfolglos!
Ich habe mir dann bei VW die kleinste Lichtleiste, die hinten im Fahrzeug verbaut sind gekauft.
Dann den Schalter ausgebaut und in die Badlichtleiste eingebaut.
Saubere Lösung und funktioniert perfekt.
LG Dietmi
Das ist ja Klasse. Hast du die Teilenummer der Lampe und was kostet sie? Ist der Austausch der Schalter einfach?
Vielen Dank
Die Lichtleiste ist nicht gerade günstig, jedoch immer noch besser wie ständig ärgern!
Ca. 100€
Teilenummer ist auf dem beigefügten Bild.
Der Einbau ist einfach, wenn man die Lichtleiste erst mal demontiert hat.
Danke!
Sehr interessant!
Kannst Du die Badlampe nun auch dimmen? Ist die Dimmerlogik sozusagen im Schalterteil? Ist das rückbaubar oder musstest du am Kunststoff der Badlampe etwas verändern?
wo ist denn im GC 680 das Enkelbett?
Das ist die Leuchte, welche im Schlafraum und in der Seitenverkleidungen beim 600'er mit Enkelbett verbaut ist.
  • 3 Monate später...
Hallo 🙋🏻‍♂️
wir haben einen Dimmerschalter verbaut. Weil kleine lötarbeiten erforderlich sind, haben wir direkt zwei dimmerschalter gekauft. Das ganze war aber kein Problem.
Gruß Mano
Hallo Mano,
wird wird die Dimmung eingestellt?
 Mit einer Fernbedienung?
Wenn ich die Bilder richtige deute, hats du ja den Serienmäßigen Bewegungsmelder weiter verwendet.
Vielen Dank!
VG André
Ja genau. Es ist der dimmerschalter, der überall im Fahrzeug verbaut ist. Dimmer/tastschalter. Ist eine super Lösung 😊👍
Bevor Ihr teuer eine komplette LED-Leiste von VW kauft, würde ich empfehlen, einfach nur den Taster bei Fa. Haefele zu bestellen und diesen gegen den Bewegungsmelder zu tauschen. Geht schneller, kostet (ohne Gewerbeschein) max 40€.
Details zu Bestellnummer usw. findet ihr hier:
https://www.caliboard.de/topic/22088-badbeleuchtung-sporadische-aktivierung/?do=findComment&comment=339183
VG Stefan
Bearbeitet von CaliStevo
Genau Stefan. Ich finde es ist die beste Lösung um den lästigen Fehlschaltungen  des Bewegungsmelders zu umgehen. Und man kann auch noch Dimmen. Wie bereits geschrieben, habe ich noch einen Solchen Tast/Dimm/Schalter liegen. OVP
Bei Interesse bitte bei mir melden. Meisemann@web.de
Biete ihn für 40€ + Versand
Gruß Mano
    Scully5 KorinnaGabriel
