Blind Spot Sensor und AHK
Rainer77
Hallo GC Gemeinde,
bei mir geht der Blind Spot Sensor inkl. der seitlichen Sensoren aus wenn ich meinen Radträger an die AHK anschließe.
Ich kann das nicht so recht nachvollziehen, da ich ja schon gern die seitlichen Sensoren auch mit Radträger nutzen möchte .
Gibt es eine Möglichkeit dies um zu codieren? Oder habe ich einen Grund übersehen warum das nicht möglich wäre.
Mein freundlicher hat gleich abgewunken und mich an pfiffige Tüftler verwiesen...
Rainer
Bei den Hecksensoren und dem Ausparkassistent kann ich das ja zu 100% nachvollziehen.
Dein Auto weiss nicht, wie lang der angehangene Hänger ist. Daher kann die Elektronik nicht abschätzen, ab wann du beim Spurwechsel ein Problem bekommst und wann es doch noch passt. Daher lieber keine Spurwechselunterstützung als ein falsche und einen dadurch verursachten Unfall.
Es steht glaube ich auch in der Bedienungsanleitung, dass der Blindspotsensor bei Anhängernutzung ausgeschaltet wird.
Ich hoffe hier auch auf eine Lösung in der Programmierung durch einen Kenner / Profi:
1. nach dem Anstecken des Trägers, meldet sich das Zentral Display, zeigt an, dass BS, Parkassist,...ausgeschaltet ist - > das muss auch so sein!
2. wenn man dann ins Menü geht, kann man leider BS nicht mehr ankreuzen, zum einschalten
Es wäre doch eine Lösung, wenn man drauf hingewiesen wird, es nach dem anstecken ausgeschlatet wird und man es aktiv wieder anschalten muss, dann wäre es keine Gefahr
Es steht nicht nur in der Bedienungsanleitung , es steht auch im Display. Die Warnung beim Spurwechsel ist für mich auch 2. rangig , dass mache ich noch wie gelernt ;-) Es geht mir um die seitlichen Sensoren beim Rangieren /Parken. Man verlässt sich irgendwann auf ein solches System und wenn es dann nur selektiv ( vorn ) piept , aber an den Seiten nicht ist das für mich der kritische Fall.  Hinten hat man ja noch die KAmera.
Der 2. Aspekt ist, dass die Assistenzsysteme Ausparkassistent und Blindspot Sensor nicht wieder automatisch an gehen wenn der Radträder/Anhänger abgekoppelt ist.  Da wird man nicht gewarnt und muss proaktiv in dem Menu die Sensoren wieder an schalten. Besonders beim Ausparkassistent für mich sehr ärgerlich.
