Kaltweiße Innenbeleuchtung vorne
Wurstblinker
Leider hat VW bei den Innenraumleuchten vorne in der „Fahrerkabine“ sehr kaltweiße LEDs verbaut. Im Gegensatz dazu sind die Lampen hinten sehr angenehm von der Farbtemperatur.
Hat jemand vorne schon die LEDs gewechselt und kann sagen was dort verbaut ist?
Hallo, also ich habe bei einem T6 vorne die Glühbirnen getauscht, gegen Warmweiße. Ob das beim T6 Identisch ist kann ich dir nicht sagen.
Bin sehr zufrieden mit den Lampen
Bearbeitet von fabster
Das ist mir auch sehr negativ aufgefallen. Also nicht das mich persönlich die Lichtfarbe so sehr stört, nein es geht mir eher um Anspruch und Wirklichkeit. Als Mitarbeiter in der Nahrungskette bzw. Lieferkette von VW/Audi/Skoda werde ich mit armdicken Lastenheften zum Thema Beleuchtung erschlagen. Was wir nicht für einen Aufwand treiben das alles schön homogen ist. Die Wahl der Lichtfarbe, das Binning über Farbe und Helligkeit, die Reflekorbeschichtungen, der Lack auf den Leiterplatten und die Anpassungen des Granulats für die Diffusoren. Dann noch die ganzen Tests wie Klima, Über- und Unterspannung usw. usf. Und dann kommt anscheinend ein Spezialist der das komplette Gegenteil verbaut. Der Premiumanspruch der VW AG wird damit etwas ins Lächerliche gezogen. Und ich kenne die Ausschreibungsunterlagen für ein vergleichbares Dachmodul aus dem Konzern. Das lässt keine Fragen offen. Und das Modul nebst Display und CU ist ja auch wirklich erstklassig verarbeitet. Naja da gehören immer zwei dazu, ein Spezi der die LEDs falsch auswählt und der PM bei VW der das 2 Jahre lang nicht sieht und durchwinkt. :kopfpatsch:
Oder es liegt einfach an der Zuständigkeit. Der PM für Transporter/Multivan ist einfach ein anderer wie für den California... :)
Ja das wird wohl so sein. Gibt es im neuesten Multivan aber nicht auch ein Dachmodul mit eCall und die normalen Lichter hinten? Im Katalog ist es nicht so recht zu sehen...
Ich habe gerade mal genauer nachgesehen. Es sind fest verlötete LED Module verbaut. Da hilft wohl nur wieder Tönungsfolie, wie ich es schon in meinem T6 Multivan machen musste aufgrund fest verbauter Module hinten über den Sitzreihen.
ich berichte...
Die LEDs könnte man schon tauschen können.
MfG
Mit etwas Aufwand ginge das schon, erfordert aber eine Hot Air Rework Station. Mit einem normalen Lötkolben bekommst du das PLCC6 Gehäuse nicht herunter. So eine in der Art wird es sein (oder Nichia, Liteon usw..)
Also ich würde sowas nicht am privaten Kfz machen wollen.
Ich denke dass es sich hier um eine separate PCB handelt, würde mir diese als Ersatzteil besorgen und dann mal die LED identifizieren und durch eine mit einer höheren CCT ersetzen.
Es gibt ja den ein oder anderen Motivierten, der die komplette Beleuchtung der Innenausstattung geändert hat, bevor viele Hersteller RGB/W LEDs eingeführt haben.
    master_ric3003 ulfo
