Entklappern des Grand California
Hallo Norman,
hast du ein Link für den Akustik Vlies? Die Google Suche nach "PE Akustik Vlies" bzw "PET Akustik Vlies" bringt keine sinnvollen Ergebnisse.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Ich habe es hier gekauft.
Man kann aber auch die original Wärmedämmung vom GC nehmen. Ist halt etwas schwerer, aufgrund der höheren Dichte.
Grüße Norman
Moin. Meinst Du mit rausdrehen abmachen/ entfernen oder weiter herausdrehen, damit sie weiter aus der Schiebetür ragen?
VG Martin
Normalerweise sollten die Gummipuffer soweit herausgedreht werden, dass bei geschlossener Schiebetür die Puffer Touch fit anliegen. Um ein eventuelles Poltern der Schiebetür zu reduzieren, hilft es die Puffer noch etwas weiter herauszudrehen, sodass die Schiebetür leicht verspannt im Schloss sitzt. Hat aber wieder den Nachteil, dass dadurch die Schiebetür etwas schlechter schließt.
Man muss es halt individuell austesten, was für einen der beste Mittelweg zwischen Schließverhalten und geringeres Poltern der Schiebetür ist.
Grüße Norman
ich bin auf der Suche nach einem Bild von der Schiebetür, ohne Innenverkleidung.
Kann da jemand helfen?
Da die untere Innenverkleidung m.E. zu Vibrationen neigt, überlege ich, einfach zwei Schrauben in den rot markierten Bereich zu drehen, wüsste aber gerne, ob ich dahinter entsprechendes Futter vorfinde.
Alternativ stand hier im Forum, die beiden Verkleidungen - ich meine ohne Ausbau - mit Filz zu hinterlegen.
Wie sind denn Bitte eure Erfahrungen?
Schönen Gruß
Haste noch Garantie?
Ja! bis Ende d.J.
Aber ich habe Bedenken, dass wenn die Mechatroniker daran gehen, es nicht besser wird.
fahr nach Wuppertal Home of Cali, topp laden
Grüße Norman
Hallo Norman,
das habe ich gesucht. Vielen Dank.
Morgen! bei mir rappelt und klappert auch die Verkleidung ohne Ende. Ich habe bei der Dämmung mit Alubytul der Türen sehr gute Erfahrung gemacht beim
Einbau der Sound Anlage.
Dabei habe ich auch die gesamten Türverkleidung mit Alubytul verklebt von innen.
Ich glaube auch ich werde das selbst in die Hand nehmen.
Denke die Werkstatt wird sich wenig damit auseinandersetzen.
  • 5 Monate später...
Danke für die tollen Beschreibungen. Mir ist nur noch nicht ganz klar, wie ich die Verkleidung abbekomme?
Es wurde beschrieben, mit einem 'Kunstoff Gegenstand' 😉 solange herausdrücken, bis die Verkleidung sich von dem Klettverschluss löst? Ich spreche von der Verkleidung oberhalb der Tür?
Hallo André,
wo finde ich den Beitrag zur Demontage der Oberschränke 🤔☺️?
Rixa
Ich auch :;-):
Nicht Kunststoff Gegenstand, sonder mit einem Kunststoffkeil zwischen das Klettband fahren und es so lösen.
Die vordere Verkleidung hat noch 2 Kunststoffhaken in der der Himmel eingehängt ist. Beim Ausbauen geht es noch recht einfach, nur beim Einbauen ist es bissl tricky und fummelig den Dachhimmel wieder einzuhängen.
Die hintere Verkleidung hat zusätzlich zum Klettband noch eine Befestigungsschaube zur oberen Verkleidung.
Grüße Norman
  • Von 240 Mitgliedern gesehen
    h.r.wst Mart1 sthomi Lema Cali11 Realist67 Annamaruta Andi72 Bulli85 AndreGC680 Harald-Kuebler GC_600_4x4 RolfGC600 andre1601 Holgersson Tom1160 putnik009 seidelsfrank Gucci AlexCali600 911udo Mainline KarstenA Tino29 moe123 cali1976 Abflug Brisko RobinGc600 Nightmeet JohDue Worldwide FrankScherer Solners Giovannigiorgio Michlz jojohnson 2souls1camper Karel NiklasG. MarcHennig Brokenwings Brueg Schreiber TausW Antonioinverso Noels calimerlin Jette Luvpinkler 1253 Mick120 CaCamp waxtomwax MoGC Roo_ Matthias1961 schniktus SunLover MichaelHue Frodo.2020 Homan BORIS321 Dexter Lodur RunkelRhb Flanders ich10 Henning-Felix Chucky beaforna dreamboarder CamperJJ Thomas0850 DerNeuling Benni_dd2 cubebiker75 FWerner Ulixes Grzegorz soerensen 50hennesy sbloch jojoquart Supigerri Jennelix Jack_Comfort sten208 Grandcal Calle-680 pschabert Callipiet Basti-GC600 wofl Campfinder Tiberius888 CaliUli Silviu Horst-32 battlepig +140 Mehr
