Entklappern des Grand California
Moin aus Hamburg,
das scheppern aus dem Bereich der Schiebetür war bei meinem GC600 die Markise.
Hier ist meine Beschreibung zu dem Geräusch. Vielleicht hilft das bei euch ja auch.
LG Ekhard
Wenn du es nicht wegbekommst Dreh mal hinten an der  Schiebetür die Gummianschläge raus. Bei mir hat das ausgereicht um das laute Poltern der Tür in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank für die Ratschläge: die Markise ist es definitiv nicht und die Gummianschläge habe ich als erste Sofortmaßnahme herausgedreht, alles ohne die erhoffte Wirkung. VG Alterssitz
Unser Wagen ist wieder aus der Werkstatt zurück, war dort auch wegen den Klappergeräuschen aus der Schiebetür, und was soll ich sagen, ist gut gemacht worden, auf jedenfalls wesentlich besser als zuvor. Ganz werden die Geräusche wohl nicht verschwinden, scheint aber auch dem Aufbau / Ausbau geschuldete, und es bewegt sich ja immer was während der Fahrt.
Nach Aussage unseres Meisters wurde vom Werk hierfür 3M Klebeband geliefert und nach Reparaturleitfaden eingebaut. Das ganze natürlich auch noch kostenlos.
Also nicht aufgeben und weiter die Klappergeräusche aus der Tür reklamieren.
Gruß Jens
Hallo Peter,
hast Du nur den sichtbaren Alu-Beschlag gewechselt oder auch das Kastenschloss welches in der Tür verbaut ist.
Hier sitzt ja die klappernde Verriegelung drin.
Danke Dir.
VG André
Badschloss klappert ins sich
bin wohl, wie einige andere auch, noch auf der Suche nach weiteren Klapperstellen um diese noch abzustellen.
Dieses Mal habe ich die Hinweise aus dem Forum zum Thema  Badtür und Schloss aufgenommen und versucht das klappern zu finden.
Nach dem ich ein Stück Filz in den Rahmen geklebt habe, war das stärkere Schlagen der Tür an den Rahmen weg, jedoch das permanente feine klappern ist geblieben.
Das feine klappern kann ich im Stand reproduzieren in dem ich vor der Badtür etwas springe oder stärker auftrete.
Schlussfolgerung, dass Schloss klappert in sich.
Schloss ausgebaut und Überraschung erlebt, welche Geräuschkulisse dieser verursacht.
Das Schoss kann geöffnet werden, dann sieht man die Bauteile mit zu viel Spiel.
Abhilfe habe ich gefunden in dem das Bauteil welches auf dem Foto mit der Schraubendreherspitze gezeigt wird,
mit Mehrzweckfett von beiden Seiten bestreicht und somit das Spiel verhindert.
Die Funktionsweise des Magnetschloss wird dadurch nicht verhindert.
Bis jetzt ist 800 km Ruhe im Schloss.
Ob dies dauerhaft hält, wird sich zeigen.
Ein Alternativschloss von höherer Qualität habe ich noch nicht gefunden.
Freue mich über Vorschläge.
VG André
  • Mag ich 4
  • 4 Monate später...
hey, kommst du direkt aus Mainz Stadt oder Umland? Liebe Grüße aus Nieder-Olm 🙂
Hallo majoni,
Ich bin in Mainz- Bretzenheim.
Udo
So ihr lieben Freunde des gepflegten (leisen) Campings,
ich habe mir die Forenbeiträge alle durchgelesen und ein paar entscheidende Dinge umgesetzt, da mein GC600 auch deutlich klappert bei Schlaglöchern. Ich bin einfach zu unbegabt und habe zu viel Sorge um ganze Verkleidungen abzubauen und umzugestalten. Auch wenn ich auf einem Beitrag gesehen habe, dass die Verkleidung über der Schiebetüre hohl ist und viel Platz beinhaltet. Vielleicht kann ja ein gefuxtes Mitglied etwas aus dem 3D-Drucker/aus Kunststoff entwerfen, um so einen Schrank anzuhängen?!
Nun gut, hier meine Maßnahmen:
1. Beide kleinen Schubladen ausgebaut und bemerkt, dass die Winkel zu Befestigung der Schienen am Gestell auf der rechten Seite locker waren und nur MIT 2!!!!! Schrauben befestigt waren.
Habe vorgebohrt und pro Schiene 3 weitere Schrauben befestigt.
2. Bei der großen Küchenschublade kann man hinter der Vorderverkleidung außen die Front abnehmen. Dahinter liegt die Holz-Bodenplatte "locker" in den seitlichen Schienen und wird nur durch den Anpressdruck gehalten. Habe etwas Tesa tesamoll E-Profil Gummidichtung an beiden Seiten zwischen Holz-Bodenplatte und seitlichen Schienen gepackt und auch vorne, um das wackeln zu verhindern.
Deckel wieder drauf gepackt.
3. 1cm Tesa tesamoll E-Profil in kleinster Dicke an beide Außenseiten der Schubladen, so dass sie in geschlossenem Zustand nicht wackeln.
4. Für beide rechten kleinen Schubladen habe ich mir von Qualifornia die passgenauen Bags Kitchen Filztaschen gekauft, damit nichts in der Schublade klappert.
5. An der Außenbar auch 2x 1cm Tesamoll angeklebt ( etwas flacher geschnitten, da sonst die Magnetverschlüsse nicht mehr greifen)
5. Die Fliegenschutztür wackelt auch ganz schön, hier habe ich etwas Filzklebeband an die Seitenkanten der Fliegenschutztüre geklebt, so knallt beim wackeln nicht Metall auf Kunststoff und die Tür lässt sich weiterhin seht gut öffnen/schließen.
6. An alle Außenseiten der Oberschränke je 2cm Tesamoll befestigt, so wackelt dort auch nichts mehr.
Losgefahren und siehe, fast keine Geräusche mehr, nahezu still!
Ist mit 15€ und 2 Stunden erledigt und in meinem Fall mit einem grandiosen Kosten/Nutzen-Verhältnis 🙂
Danke auch für all eure Beiträge, dieses Forum ist wirklich Gold wert!!!
Liebe Grüße an alle aus dem wunderschönen Rheinhessen
kannst du bitte zu Punkt 2 ein Bild einstellen.
Mir fehlt die Vorstellung was wo zu erledigen ist.
Dankeschön!
Andre
Kann hier kein findiges Mitglied mit Beruf in der Kunststoffbrance die Verkleidung abnehmen und stattdessen einen Minischrank planen/bauen für Gläser, etc.?
Ich würds ja tun, aber das ist leider null mein Metier:/
Hey, ich will die Schublade nicht mehr öffnen als unbedingt notwenig, aber ich versuche es dir aufzumalen (wird aussehen wie von einem 9jährigen). Sende es dir per PN 😉
  • 6 Monate später...
Hallo  Klappergeplagten,
das Gedröhne von oberhalb der Küche habe ich größtenteils beseitigt in dem ich dort die Hohlräume mit Schaumstoff ausgefüllt habe. Einfach mit ein Paar tropfen Kleber fixiert - sollte leicht wieder entfernbar sein.
Oben in dem weißen Decken-Teil ist ebenfalls Schaumstoff drin, sodass es nun nicht mehr so labrig ist.
In 80% aller Fälle, wo es da oben rumgepoltert hat, ist nun Ruhe eingetreten. Bei schlechten Straßen klappert da immer noch etwas, aber bei weeeitem nicht mehr so schlimm. Ich vermute dass es von der Tür (Fliegengitter/Verdunkelung) kommt. Jemand eine Idee ob man das in Griff bekommen kann? Vermutlich muss man die Tür ausbauen um die Verkleidung runter zu bekommen?!
Auf jeden Fall ist das alles sehr windig angebracht.
Johann
Hallo Johann, geht tatsächlich schöner 😁😁😁.
Aber vermutlich war die Verkleidung vorher nicht richtig befestig und durch die erneute Montage war das Klappergeräsuch deutlich geringer. Die "Dämmung" bringt eigentlich nicht wirklich viel.
Problem ist eher die obere weiße Kunststoffverkleidung, welche windiger Weise mehr im Raum schwebt und eigentlich nur von der unternen Kunststoffverkleidung gestützt wird. Das hier einige ganz schön Gewicht dranhängen, sehe ich deshalb etwas kritsch..
Ich habe das freischwingende Brett mit einem 2. Brett noch unterfüttert/abgestützt, sodass diese ordentlichen Halt hat (2. Bild). Leider schwingt die obere weiße Kunststoffverkleidung auch noch in sich selber, was immer noch sporadisch zu Quietschgeräuschen führt.
Grüße Norman
Ist ja hinter der Verkleidung. An der Stelle ist es auch ohne meines Zutuns nicht wirklich hübsch :)
Mir ging es um einen schnellen Test.
Die Dämmung war nicht das Ziel, sondern Eliminieren des Resonanzkörpers. Zumindest in meinem Fall ist nicht das quietschen das Problem sondern ein Dröhnen.
Wenn es dir darum geht, würde ich dir die Verwendung eines ultraleichten PE-Akustik-Flies empfehlen. Habe damit auch beide oberen Verkleidungen damit beklebt. Sehr geringes Gewicht aber große Wirkung.
Grüße Norman
  • Von 240 Mitgliedern gesehen
    h.r.wst Mart1 sthomi Lema Cali11 Realist67 Annamaruta Andi72 Bulli85 AndreGC680 Harald-Kuebler GC_600_4x4 RolfGC600 andre1601 Holgersson Tom1160 putnik009 seidelsfrank Gucci AlexCali600 911udo Mainline KarstenA Tino29 moe123 cali1976 Abflug Brisko RobinGc600 Nightmeet JohDue Worldwide FrankScherer Solners Giovannigiorgio Michlz jojohnson 2souls1camper Karel NiklasG. MarcHennig Brokenwings Brueg Schreiber TausW Antonioinverso Noels calimerlin Jette Luvpinkler 1253 Mick120 CaCamp waxtomwax MoGC Roo_ Matthias1961 schniktus SunLover MichaelHue Frodo.2020 Homan BORIS321 Dexter Lodur RunkelRhb Flanders ich10 Henning-Felix Chucky beaforna dreamboarder CamperJJ Thomas0850 DerNeuling Benni_dd2 cubebiker75 FWerner Ulixes Grzegorz soerensen 50hennesy sbloch jojoquart Supigerri Jennelix Jack_Comfort sten208 Grandcal Calle-680 pschabert Callipiet Basti-GC600 wofl Campfinder Tiberius888 CaliUli Silviu Horst-32 battlepig +140 Mehr
