Entklappern des Grand California
Bei unseren 680'iger ist an den äußeren vertikalen Anlageflächen der Besteckschublade schon original folgende Filzstreifen verklebt. Hatte unserer alter aus 02/2020 glaube ich auch nicht.
Perfekt, Danke! So kann ich das dem Freundlichen zeigen :)
Moin Leute, gibt es für den Küchenblock schon eine Lösung das der nicht mehr klappert bzw. wie machen das andere Hersteller...verschrauben die ihre Möbel auch so am Fahrzeugboden? ich habe ja eher den Kühlschrank im Verdacht, dass der im Küchenblock hin und herscheppert...war schon damitbei VW, aber die wissen auch nicht weiter...😂
Siehe meinen Beitrag #35 und nach nun 3000 km, über teilweise sehr schlechte Straßen, ist immer noch alles flüsterleise im Bereich des Küchenblockes. Nur noch bei sehr starken Bodenwelle, rappeltes es noch etwas. Ist aber nicht mehr so extrem.
Hier noch mal ein Überblick der von mir durchgeführten Maßnahmen und der Verbesserung.
- zusätzliche Befestigungsschrauben an allen Schubladenauszügen
- Dämmung der Gasleitung im Bereich des Unterschrankes
- Optimierung der Befestigung der Gasleitung am Unterschrank
- Dämmung aller Anlageflächen der Küchenschubladen mit weißem Filzklebeband
Die letzter Maßnahmen hat subjektiv am meisten gebracht aber ich denke es ist auch die Summe aller Maßnahmen, welche schlussendlich zu dem sehr zufriedenstellenden Ergebnis geführt haben.
Norman
Bearbeitet von n.t5
hooooohh...perfekt...vielen Dank! Ich werde das gleich mal umsetzen 👍👍👍
  • 4 Wochen später...
Habe auch alle Anlageflächen der Küchenschubladen mit weißem Filzklebeband beklebt.
Gutes Ergebnis.
Moin zusammen, hat jemand einen Tipp zum „entquitschen“ der beiden Verkleidungen oberhalb des Küchenblocks? Bringt es was die Verkleidungen abzunehmen und dahinter zu dämmen / zu polstern?
Habe ich auch schon gemacht (auch die weißen Kunststoffverkleidungen mit einem weißen Flies analog zur origianlen Dämmung) und ich würde den Nutzen mal so beschreiben, das nicht den großen Hub bringt aber die Gesamtheit aller von mir und @AndreGC680 beschriebenen Maßnahmen führen schlussendlich zur fast vollständigen Ruhe im GC :;-):.
Hallo, @n.t5,
was genau hast du (Bild) gemacht? ist das alles verklebt? Isoliert?
fragt sich
Günter
Darf ich dich noch um eine Info bitten: Wie bekommt man die beiden Abdeckungen gelöst? Wir haben oben das Kinderbett, weshalb die vordere Abdeckung vermutlich nur ausgebaut werden kann wenn der Bettauszug demontiert ist.  Lässt sich die hintere bzw. rechte Abdeckung nur lösen wenn die vordere/linke demontiert ist?
Oder gibt es sonst einen Trick die eine ohne die andere zu lösen?
Das Quietschen macht mich irre…aber ich mag nicht das Bett auseinanderbauen um die Abdeckungen zu demontieren🙈
Ich befürchte das ist so.
Die Demontage des Betts ist hier beschrieben - steht bei mir auch noch an:
Im November hatten wir das Thema, dass der Küchenblock nur in der PU Dämmplatte befestigt sein könnte. Das hat sich als Unsinn herausgestellt. Wenn man die untere Schublade herausnimmt, sieht man einen großen schwarzen Winkel der mit 3 Schrauben mit der Karosserie verbunden ist. Der Block ist fest.
VG Dietmar
Na, den "Unsinn" hatten wir damals schon, das ist die Befestigung des Kühlschranks, zusammen mit dem Küchenblock. Wenn Du dir mal die Mühe machst, darüber nachzudenken, was es bedeutet, den Küchenblock nur in dessen Mitte zu befestigen, wirst Du feststellen, dass es eben doch Unsinn ist. Der Block bewegt sich trotz der vielen Schrauben, welche halt nur in der Dämmung sitzen. Einfach hinten mal den Küchenblock mit etwas Schmackes bewegen, dann weisst Du, woher die Klappergräusche noch kommen.
das Thema ist bestimmt schon mal irgendwo behandelt worden, ich wüsste aber nicht wo ich suchen sollte. Selbst im geschlossenen Zustand lässt sich die Kühlschranklade seitlich bewegen und verursacht Geräusche. was kann man dagegen tun?
Grüsse
Habe bei mir Dichtungsband (1mm Stärke) genommen und muss jetzt erneut ran, nach dem Kühlschrsnktausch Ende letztes Jahr.
  • Von 240 Mitgliedern gesehen
    Cali11 Realist67 Annamaruta Andi72 Bulli85 AndreGC680 Harald-Kuebler GC_600_4x4 RolfGC600 andre1601 Holgersson Tom1160 putnik009 h.r.wst seidelsfrank Gucci AlexCali600 911udo Mainline KarstenA Tino29 moe123 cali1976 Abflug Brisko RobinGc600 Nightmeet JohDue Worldwide FrankScherer Solners Giovannigiorgio Michlz jojohnson 2souls1camper Karel NiklasG. MarcHennig Brokenwings Brueg Schreiber TausW Antonioinverso Noels calimerlin Jette Luvpinkler 1253 Mick120 CaCamp Lema waxtomwax MoGC Roo_ Matthias1961 schniktus SunLover MichaelHue sthomi Frodo.2020 Homan BORIS321 Dexter Lodur RunkelRhb Flanders ich10 Henning-Felix Chucky beaforna dreamboarder CamperJJ Thomas0850 DerNeuling Benni_dd2 cubebiker75 FWerner Ulixes Grzegorz soerensen 50hennesy sbloch jojoquart Supigerri Jennelix Jack_Comfort sten208 Grandcal Calle-680 pschabert Callipiet Basti-GC600 wofl Campfinder Tiberius888 CaliUli Silviu Horst-32 battlepig gueldner69 +140 Mehr
