Entklappern des Grand California
Kurzer Zwischenbericht zu den Geräuschen aus dem Küchenblock:
Meine jüngste Vermutung nach bisher ergebnisloser Suche, der Kompressor des Kühlschrankes könnte - weil eventuell schwingend gelagert - bei Vibrationen gegen Holz schlagen und somit die Klappergeräusche verursachen, hat sich nicht bestätigt.
Nach dem Ausbau des großen Lüftungsgitters (es sind nur vier kleine Torx-Schrauben zu lösen ) kommt man gut an alles ran. Der Kompressor sitzt bombenfest und auch die peripheren Anschlüsse haben nirgends Spiel.
So, jetzt zum finalen „Ernesto-Test“: Meine Tochter ist gefahren und ich habe mich selbst auf den vorderen Teil (in Fahrtrichtung gesehen) des Küchenblocks gesetzt. Und tatsächlich: das Klappern war spürbar geringer! Somit kann ich die These von Ernesto und Waldkaeuzchen bestätigen, wonach sich der Küchenblock wohl insgesamt über die Mittelachse aufschaukelt, obwohl er zigfach im XPS-Schaum der Camping-Bodenplatte „verschraubt“ ist …
Der Vorschlag von Waldkäuzchen, den Küchenblock zusätzlich an der Karosserie zu fixieren, wäre technisch sicher der beste, aber ich bin zu wenig mutig für solch einen beherzten Eingriff. Was haltet ihr von der Idee, die Seitenwand des Küchenblocks, die unmittelbar an den beifahrerseitigen Bettkasten bzw. den dortigen braunen Staukasten grenzt, mit diesem gegeneinander zu verschrauben?
Oder ratet ihr mir zu mehr Gelassenheit, d.h. mit den Klappergeräuschen leben, weil der GC ist ja ein Kasten und kein Bentley? 😂
die Kabel/Leitungen sind mit einem "Schaumstoffband" (selbstklebend?) umwickelt, damit die nicht an den Wänden schamfielen oder klappern.
Wie heißen diese Streifen damit ich sie finden kann?
Danke
Günter
Gewebeband von Coroplast oder Certoplast
Gibt es natürlich auch original von VW
@n.t5:
das auf dem Bild meinte ich.
ist es das was du erwähnt hast?
Günter
Das mit dem Küchenblock ist so ein Sache. Das mit dem Aufschwingen ist ja schon der konzeptionellen Auslegung eines fast freistehenden Küchenblocks geschuldet.
Habe bei mir alle Flächen an den die Schubladenfronten anliegen mit weißen Filz gedämmt und was soll ich sagen, dass hat mal richtig was gebracht.
Original ist auch weißer Filz im Bereich der Besteckschublade angebracht..... halt etwas sparsamer.
Das Bild zeigt nur die Besteckschublade. Habe aber an allen Flächen des Küchenblocks den Filz angebracht. Und das Beste ist weiß und genauso breit und dick wie das original aufgebrachte Filzband.
Bearbeitet von n.t5
Oder von Tesa unter der Bezeichnung "Tesa Gewebeband PET-Vlies" relativ günstig bei den gängigen Versandhändlern...
Hm, ich dachte, es wäre ein Schaumstoffklebeband, das um die Leitungen/Kabel gewickelt wird.
Danke
Günter
@GC Freund: vielen Dank für den Ausschluss einer weiteren Quelle von Geräuschen des Küchenblocks. Die Durchführung der Schrauben durch den Boden sehe ich nicht als Problem. Eine Abdichtung lässt sich technisch gut realisieren. Ich denke, dass ich das probieren werde, da die Befestigung der 8 Schrauben der Winkel in der Dämmplatte sinnlos ist. Die Haftzugsfestigkeit der Klebeverbindung der Dämmplatte zur Karosserie kann nicht die Basis einer Schraubverbindung sein. Über die sichere Verbindung einer Schraube in einer Dämmplatte ohne geeigneten Dübel (gibt es z.B. für WDVS bis 10Kg) brauchen wir sicher gar nicht erst reden.
Die Pads sehe ich nicht als Lösung. Meine Schubladen liegen alle dicht an (Froschaugen) und sind über die Verschlüsse lagegesichert. Da klappert nichts während der Fahrt.
Ich werde berichten, es dauert aber noch. Vorher teste ich aber noch die Blockauflast und lasse meine Frau mal ans Steuer:)
VG in die Runde
Die Steckverbindungen werden mit einem Schaumband geschützt. Hier habe ich zufälligerweise recht dünnes Verpackungsmaterial verwenden können.
Die Kabel selbst werden, um Klappergeräusche zu vermeiden, im Innenraum mit Gewebeband aus Polyestervlies umwickelt. Für den Außenbereich/Motorraum ist es dann Polyestergewebe.
Kann nur aus meiner Erfahrung sprechen.... die Fronten klappern am Küchenblock.
Hallo @n.t5,
genau darum geht es in meiner Frage. Sorry, wenn ich mich nicht präzise ausgedrückt habe.
Günter
Ebenso habe ich mir die Oberschränke vorgenommen.
Hier habe ich auch weißen Filz auf den Korbus als Dämmung zur Klappe geklebt. Ebenso noch ganz dünnen schwarzen Filz auf die umlaufende Schiene, an der Stelle, wo die Verriegelung verrastet.
Das einzige was ich jetzt noch klappern und knarzen höre ist die Tür der Nasszelle.
Kannst du mir allenfalls ein Detailfoto des original angebrachten Filz zeigen? Bei uns ist da nichts und entsprechend klappert es während der Fahrt…🙄
ich denke, dass ich dafür Türdichtungsgummis/-Schaumband nehmen werde. Ist selbstklebend und gibt es in unterschiedlichen Abmessungen.
Danke für die Hinweise
Günter
Und Du hast die weißen Abdeckungen der Scharniere entfernt. Diese klappern auch sehr gerne 😉
Jepp... aber auch nur weil ich gerade alle Abdeckungen mit den weißen Filzband entklappere :;-):
  • Von 240 Mitgliedern gesehen
    Annamaruta Andi72 Realist67 Bulli85 AndreGC680 Harald-Kuebler GC_600_4x4 RolfGC600 andre1601 Holgersson Tom1160 putnik009 h.r.wst seidelsfrank Gucci AlexCali600 911udo Mainline KarstenA Tino29 Cali11 moe123 cali1976 Abflug Brisko RobinGc600 Nightmeet JohDue Worldwide FrankScherer Solners Giovannigiorgio Michlz jojohnson 2souls1camper Karel NiklasG. MarcHennig Brokenwings Brueg Schreiber TausW Antonioinverso Noels calimerlin Jette Luvpinkler 1253 Mick120 CaCamp Lema waxtomwax MoGC Roo_ Matthias1961 schniktus SunLover MichaelHue sthomi Frodo.2020 Homan BORIS321 Dexter Lodur RunkelRhb Flanders ich10 Henning-Felix Chucky beaforna dreamboarder CamperJJ Thomas0850 DerNeuling Benni_dd2 cubebiker75 FWerner Ulixes Grzegorz soerensen 50hennesy sbloch jojoquart Supigerri Jennelix Jack_Comfort sten208 Grandcal Calle-680 pschabert Callipiet Basti-GC600 wofl Campfinder Tiberius888 CaliUli Silviu Horst-32 battlepig gueldner69 +140 Mehr
