Entklappern des Grand California
Schon bei unseren ersten Calis war das Thema Ent-Klappern und Ent-Scheppern der Schränke, Türen, Einlegeböden, Klapptische ein wichtiges "hobby",
das es sogar beim T4 Freestyle bis zur MAHAG geschafft hat und dmals auf Garantie das Geschränk mit Filzchen getuned wurde.
Nun aber bei unerem grossen Cali 600, ist es eher ein Schaden, als eine Passion:
Oberhalb der Schiebetür, klapper und scheppert die Verkleidung, dort wo über der Küche kein Overhead Compartment / Klappschrank verbaut ist. (Es gab einen Beitrag, wo jemand dort anstelle der Verkleidung einen weiteren Schrank einbauen wollte)
Es klappert bereits bei leichten Bodenunebenheiten und Wellen, also nicht erst bei Kopfsteinpflaster
Das geräusch ist laut, und regelmäßig und klingt nach Metall auf Holz
Wenn man die Verkleidung nach oben drückt wird es weniger
anbei die ersten Schadens Bilder, denn so sollte es wohl nicht sein
- Lichtleiste ist in einer Metallschine und "trägt" die Verkleidung?
- Verkleidung hängt leicht nach untern
Habt Ihr dort auch Probleme mit Geräuschen?
PS: Die schwarzen Filzstreifen habe ich eingesetzt, hat aber nicht geholfen
wenn man die Lichtleiste zurück in die Halterung drückt, kommt es dennoch zum klappern
Ich hab den Titel mal korrigiert, damit es keine unnötige Verwirrung gibt.😁
Mit Cali ( auch wenn da hin und wieder auch mal was klappert )
ist im Allgemeinen und im Speziellen eigentlich  immer der Bulli  ( T5 - T6) gemeint.:;;D:
entwirrte Grüsse,
Danke Stephan,
muss mich erst daran gewöhnen, dass der GC kein Bulli, kein Bus und kein Cali ist.
wir sagen immer wieder "... ah liegt im Bulli"  obwohl der GC ein KASTEN Wagen ist.
Bei mir klappert nix.  Aber ew knarzte aus der Ecke ganz gut.
Antiknarzspray hat geholfen.
Trotzdem wäre es toll die Verkleidungen mal komplett zu demontieren.  Weiss jemand wie das geht?
Moin Tom, was ist denn ein Antiknarzspray? Ist das ein Silikon Spray?
Danke schon mal und liebe Grüße,
Michael
Alles nur mit dem neuen super duper VWN Befestigungskozept Dual Lock  Klettband befestigt.
Ähm, eigentlich gehört die Lichtleiste aber komplett in die Verkleidung bündig verclipst. War dies bei dir so montiert oder hast du die Lichtleiste selbst aus der Verkleidung geclipst?
Die heissen Gleitlacke:
Sind ziemlich teuer!  Ich habe eine Dose bei meinem VW Partner bekommen.
ah dann habe ich Hoffnung die Zuleitung für die Aussen LED dort zu finden?
Die Lichtleiste kann ich zwar wieder reindrücken, sie springt aber sofort wieder raus nach oben.
Die Leiste ist steif, auf einer Alu Leiste und kommt gerade horizontal von hinten, dort sitzt sie perfekt und fluchtet auch mit der Verkleidung / Schrank.
die Verkleidung über der Küche „hängt“ da an der Lichtleiste dran - also eigentlich drücke ich eher die Verkleidung nach oben an die Leiste
Die Leiste hat zwar die Form eines klemm Profils hat aber unten eine Klebestreifen durchgängig.
die Leiste war wohl nie richtig drin. Ich hatte da oben bei Abholung nicht geschaut.
In welche Richtung muss ich ziehen, um das Klett Band zu überwinden. Nach unten ? Nach vorne ?
ich würde das demontieren und fotografieren wenn mir jemand aus erwin sagen kann wie vorsichtig und in welche Richtung und welche Handgriffe ich machen kann.
Also so wie du es gerade beschreibst, brauchst du eigentlich da nicht groß weiter rumbasteln. Da passt irgendetwas überhaupt nicht zueinander.
Die LED Lichtleiste muss spannungsfrei in der Verkleidung sitzen und soll nicht die Verkleidung halten. Scheinbar passt etwas an den hinteren Oberschränken nicht, sodass die LED Leiste dann vorne viel zu weit nach oben steht. Nach deinen Bildern zu urteilen sind das mal 1 - 2 cm.
Bei uns klappert in dem gezeigten Ausschnitt von dir auch so einiges:
-Himmel auf der Lichtleiste
-Rückseitige Verkleidung des Insektenschutz
- der Insektenschutz selber in der Schiene
- die besagte Verkleidung ( wo mal ein Schrank hin sollte)
- Vorderseite  Verkleidung des Insektenschutz
- die Schiebetürverkleidung scheppert rechts neben dem Fenster
All das  und noch andere nicht klappernde Mängel will VWN beim nächsten Besuch (ab 5.10-xxx) abstellen . Man darf gespannt sein
Hier noch 2 Bilder von der Befestigung der beiden Verkleidungen mit dem neuen innovativen VWN Befestigungskonzept Dual Lock. Den Preis dafür finde ich aber gerade nicht.....ist irgendwo in der untersten Schublade 🤮🤮🤮.
Achja die schwarzen Streifen auf der Holzplatte sind die Klettbänder.
Bearbeitet von n.t5
Ui, hinter der Plastikverkleidung steckt aber eine Menge Platz, ein großer Resonanzkörper!
ich hatte mich heute nicht getraut... wie kriegst Du die Klett Bänder auseinander ?
Fährst Du da mit einer Spachtel zwischen die Klett Bänder?
Ich zerre an der Verkleidung und die verformt sich aber das Band löst sich nicht Richtung vertikal noch schert es auseinander ... hab dann aufgegeben
Dann habe ich auch noch ein nicht verklebtes Dual Lock Band gefunden dass den Himmel halten sollte aber die Klebseite war noch mit Schutzfolie a 30 cm oberhalb der Schiebetür
Morgen probier ich mehr
  • Von 240 Mitgliedern gesehen
    Cali11 Realist67 Annamaruta Andi72 Bulli85 AndreGC680 Harald-Kuebler GC_600_4x4 RolfGC600 andre1601 Holgersson Tom1160 putnik009 h.r.wst seidelsfrank Gucci AlexCali600 911udo Mainline KarstenA Tino29 moe123 cali1976 Abflug Brisko RobinGc600 Nightmeet JohDue Worldwide FrankScherer Solners Giovannigiorgio Michlz jojohnson 2souls1camper Karel NiklasG. MarcHennig Brokenwings Brueg Schreiber TausW Antonioinverso Noels calimerlin Jette Luvpinkler 1253 Mick120 CaCamp Lema waxtomwax MoGC Roo_ Matthias1961 schniktus SunLover MichaelHue sthomi Frodo.2020 Homan BORIS321 Dexter Lodur RunkelRhb Flanders ich10 Henning-Felix Chucky beaforna dreamboarder CamperJJ Thomas0850 DerNeuling Benni_dd2 cubebiker75 FWerner Ulixes Grzegorz soerensen 50hennesy sbloch jojoquart Supigerri Jennelix Jack_Comfort sten208 Grandcal Calle-680 pschabert Callipiet Basti-GC600 wofl Campfinder Tiberius888 CaliUli Silviu Horst-32 battlepig gueldner69 +140 Mehr
