Scheiben Cali Ocean - bin verwirrt
Empfohlene BeitrÀge
đŸ€”
Wie ist das denn beim Ocean oder auch beim Coast mit den Scheiben? Ich möchte einen Cali mi Möbeln, also Ocean oder Coast, werde aber aus den Möglichkeiten bei den Scheiben nicht schlau. Ist das irgendwo mal am StĂŒck zusammengefasst dargestellt?
- Der Ocean hat ja immer die Doppelverglasung im Wohnbereich, die wohl auch dunkler ist. Wegen WÀrmeschutz? Oder LÀrmschutz? Bringt das was, oder reicht da auch die Coast-Version ohne Doppelglas?
- Privacy und Schwarze Folie sind zwei weitere Optionen, die bei Ocean und Coast extra genommen werden können. Welche davon macht Sinn, oder sollte man spĂ€ter dann (gĂŒnstiger) folieren lassen?
- Im Konfigurator gibt es dann auch fĂŒr die Heckscheibe Optionen, die dann teils mit "ohne Scheibenheizung" beschrieben sind. Was kann man denn bei der Heckscheibe unterschiedlich bestellen? Beim Ocean scheint eine Heckscheibenheizung nicht möglich, hĂ€ngt das mit dem Doppelglas zusammen?
- zusÀtzlich gibt es dann auch noch ein DÀmmglaspaket, das in jedem Cali als Extra hinzugenommen werden kann..
Vielen Dank fĂŒr eine kleine Starthilfe und viele GrĂŒĂŸe
Nanno
Bearbeitet von femto
Etwas vergessen..
  • Antworten 5
  • femto
  • Binou
  • Breitler
  • eimsbush
je nachdem wohin Du fÀhrst, denke an das beschlagen. Bei Regen oder sonstwelcher Feuchtigkeit innen beschlagen die einfach verglasten Scheiben. Also vorne die im Fahrerhaus und die mit dem Schiebefenster.
Hinten kannst Du entweder Heizung ODER Doppelverglasdung bekommen.
Okay, stimmt, das leuchtet ein mit dem Beschlagen! Danke Dir!
Dort wo ich ein Schiebefenster drin habe, ist aber dann auf jeden Fall Einfachverglasung?
Und vorne in der Kabine gibt es auch kein Doppelglas?
Was bedeutet denn das DÀmmglaspaket, gwht es da um SchalldÀmmung? Betrifft das dann alle Scheiben rundum?
đŸ˜ŹđŸ˜‰đŸ€”
Das ist total persönliche Ansichtssache. Manche haben es sehr gerne hell im Auto, wir bevorzugen völlige Blickdichte von außen (und haben uns folglich beim Ocean-Doppelglas noch rundum 5%-Folie um kleines Geld beim lokalen Spezialisten folieren lassen). Außer im Fahrerhaus (wo wir in bestimmten Gegenden auch noch Handschuhfach&Co weit geöffnet leer lassen) sieht Paule Panzerknacker nicht, was im Auto ist.
Bearbeitet von Breitler
Und unbedingt reinsetzen. Uns war die Original-Privacy zu schwarz innen. Wir haben dann beim Edition die Original-Tönung noch fĂŒr ca. 200  beim HĂ€ndler dunkler foliert. Hat sogar 300 Euro gespart.
Vielen Dank an Euch! Ich werde mir das auf jeden Fall auch noch mit persönlichem Eindruck anschauen! Eine gewisse Blickdichte ist schon gut, aber man will ja auch nicht in einer dĂŒsteren Höhle sitzen, zumal man ja im Bus (anders als in "richtigen" Campern) keine Oberlichter hat..
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
