Zeltbalg "Schiene" gebrochen
Elko9
der Zeltbalg hat ja vorne und seitlich "Schienen", damit der Balg beim Schließen nach innen klappt. (Weiß nicht wie man die Teile richtig nennt.)
Bei mir ist diese vordere Schiene am obersten Ende gebrochen und beim Schließen drückt es das oberste Stück Balg nach draußen, wenn man es nicht mit der Hand festhält.
Kann man dieses einzeln ersetzen? Wie heißt es richtig?
High,
also meines Wissens nennt man diese Dinger "Segellatten"
War bei mir ebenso, ich habe gebastelt und repariert.
Franz
Hallo Elko9
Ergänzung:  Eigentlich sollte ich dir doch noch mein basteln erklären . . .
Den Balg gibt es mit und ohne Fenster. Das dürfte für dein Problem aber keine Rolle spielen.
Frontseitig und mittig verläuft über die ganze Höhe innen eine Art flache, genähte Tasche im Balg.
Da sind die Segellatten enthalten, eine oberhalb der Mitte,  eine darunter wie man deutlich erfühlen kann.
Damit wird der Ort für das Falten festgelegt. Aber das war ja klar.
Wenn nun die obere Latte gebrochen ist,
so ergibt sich zumindest eine weitere unerwünschte Knickstelle wie du leidvoll feststellen konntest.
In meinem Fall habe ich nun bei halb geöffneten Dach festgestellt, dass diese "Tasche" nach obenhin offen ist
und somit die Möglichkeit besteht einen Ersatz für die kaputte Latte einzuschieben.
Gibt es denn so etwas als Ersatz überhaupt und ist der bezahlbar ?
Bevor ich noch zum Freundlichen pilgerte habe ich einige Ideen gewälzt.
Also woraus könnte der Ersatz bestehen ?
Lange Rede kurzer Sinn:
In meinem Hobby-Keller fand ich ein altes Werbe-Lineal aus Kunststoff.
6 cm breit, 40 cm lang.....    BINGO
Von oben in die beschriebene Tasche eingeschoben ( die vorhandene, gebrochene Latte blieb drin )
und.... voila, Problem gelöst.
Für mein Gefühl funktioniert es jetzt besser als vorher, weil steifer.
Um in Zukunft ganz sicher zu gehen,  könntest du eine Sicherheitsleine / Gummischnur verwenden.
Das garantiert, dass immer nach innen gefaltet wird.
Lesestoff dazu per Suchfunktion.
Franz
PS:  natürlich hat nicht jeder ein passendes Lineal, aber diverse Kunststoff-Folien sind in verschiedenen Stärken
zumeist in der Haushaltsabteilung erhältlich. Format zuschneiden und eventuell doppelt verwenden.
Einmal eingebaut sieht keiner mehr das Material aber es tut was es soll.    😎
Bearbeitet von acamper
    Pladijs
