AHK elektrosatz
Semmi
Empfohlene BeitrÀge
Habe von Westfalia eine AHK eingebaut mit dazu gelieferten elektrosatz.
cali ist mit Vorbereitung
Einbau war nicht so tragisch aber nichts geht, kein blinken usw!
habe mir bei Amazon jetzt mal ein prĂŒfgerĂ€t bestellt
mal schauen,
hat jemand Tipps ??
gruss Semmi
Bearbeitet von Semmi
Bei meinem S-Max musste dem zustĂ€ndigen SteuergerĂ€t noch gesagt werden, daß jetzt eine AHK angebaut wurde. VCDS oder ein HĂ€ndler wĂ€re mein Vorschlag.
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Das sollte aber bei der AHK Vorbereitung nicht der Fall sein,
aber wer weiß das schon ?!?!
werde ich nach den Testen versuchen
... ich meine hier im Board irgendwo gelesen zu haben, dass - auch bei der Vorbereitung - noch eine Freischaltung bei HĂ€ndler erfolgen muss. Habe das Thema auch noch vor mir ... berichte gern mal 🙂
Gruß Nietnagel
Das sind ja SĂ€cke đŸ€š
ok dann werde ich mal zum HĂ€ndler traben !
... nimm hundert Taler mit 🙊
Gruß Nietnagel
Entschuldigung
ich muss mich korrigieren!
diese ObersĂ€cke đŸ€šđŸ€šđŸ€šđŸ€šđŸ€š
... vielleicht tuts ja auch eine Spende in die Kaffeekasse. Hatte nur gelesen, dass einige HĂ€ndler fĂŒr diese 10 Minuten Dienstleistung richtig zulangen.
Wollte nur, dass du vorbereitet bist 🙃
Gruß Nietnagel
Ich kann nur fĂŒr den T6 sprechen, und da war definitiv keine Freigabe seitens VW notwendig, wenn die AHK Vorbereitung vorhanden war.
Bei mir (T5.2) mit AHK Vorbereitung war keine Freischaltung notwendig.
... habe eben noch mal etwas gesucht, den von mir angefĂŒhrten Betrag aber nicht gefunden. DafĂŒr aber diesen Betrag, der die beiden vorherigen Aussagen untermauert:
Auch im Tx-Board wird fĂŒr den T6 geschrieben, dass bei einer AHK Vorbereitungen (1D7) keine Codierung notwendig ist.
Somit revidiere ich meine Aussage und behaupte das Gegenteil 😁
(Sorry fĂŒr die Verunsicherung!)
Bleibt nur die Frage, warum es bei dir nicht funktioniert...
Hast du denn „1D7“ bei den KĂŒrzeln stehen?
Gruß Nietnagel
Hab die KĂŒrzel nicht nachgeschaut , aber der Stecker war ja vorhanden also muss die AHK Vorbereitung ja dabei sein !
Gruss Semmi
Da muss nichts freigeschaltet werden. Funktioniert bei mir, wie am T6 zuvor, einwandfrei.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Nein
noch nicht
bin auf der Suche nach einem mit VCDS
gruss Semmi
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ralphhermes Rischko Hanuk jevaho26
