Grand California - Campingmodus
HUSir
Hallo Harald,
meine Ansicht ist entgegen der Fahrtrichtung links. Wenn Du Dich unter den Handschuhkasten legst und Dein Kopf liegt auf dem Boden und guckst dann oben, greife ich nach links. Wenn Du aus der Beifahrersitzposition hinter den Handschuhkasten greifst, dann ist der Stecker rechts verortet (in Fahrtrichtung gesehen).
Markus
Vielen Dank, Markus 🙂
Gruß, Harald
Moin! Bei mir schaltet sich der Campingmodus an Landstrom nach zwei- oder dreimaligem Schiebetürschließen immer automatisch ein neuerdings, nachdem er letzte Woche irgendein Software-Update beim Händler erfahren hat. Aber nur an Landstrom. Ist das normal? Das bedeutet nämlich, dass dann die Trittstufe auch draußen bleibt und ich jedes mal checken muss, ob der Campingmodus aus ist, wenn ich das Fahrzeug bei uns z.B. auf dem Hof an Landstrom verlasse....
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat unser GC immer in den Campingmodus geschaltet, wenn ich an Lanf´dstrom gegangen bin?!
Kann ich leider z.Zt. nicht prüfen, da er in der Werkstatt steht.
ich verstehe dein Problem nicht so ganz? Wenn das Fahrzeug steht, stört die ausgefahrene Trittstufe doch nicht, oder?
meint
Günter
Danke Günter.
Na ja, man möchte ja die Kontrolle haben... und wenn es regnet und schneit und friert und so weiter, und das Ding ist draußen und fährt dann ein, wenn man wegfährt, ist das auch nicht so schön, wenn alles abgeraspelt wird. Kann ja für den Stufen-Motor auch nicht gut sein.
Meine
ich  😉
mit Landstrom schaltet sich der GC automatisch in den Campingmodus, die Trittstufe bleibt ausgefahren. Wenn Du das nicht möchtest, dann solltest Du manuell gegensteuern. Heißt auch, wenn Du Landstrom entfernst, dann ist an der CU den Campingmodus von Hand auszuschalten, damit die Trittstufe beim Schließen der Schiebetüre einfährt wenn Du das Fahrzeug nicht bewegen möchtest oder den Motor starten und losfahren, dann fährt sie automatisch ein.
Markus
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Bordeaux33 macpeti Abflug Paul2 Hoehle F.F.F. Daik willi2704 kleinsteini Volker801 corse RobinGc600 Thomas0850 Shaitan Geomarcster bjs2510 Micha1979 Nasch
