Nespresso- Kaffeemaschine einstecken und betreiben möglich?
GregorSamsa
Danke
Genau so etwas dachte ich mir auch aber warum Solar ab Ecoflow und nicht direkt an die Bordelektronik resp Batterien (Ersetzt LifePo)? Bin eben unsicher welche Variante und vor und Nachteile? Die Ecoflow nimmt ja auch Platz weg, wäre schön wenn man diese irgendwie verstauen können
Ecoflow dachte ich schon an die PowerStation mit Solaranschluss
Bearbeitet von bluewatercat
Solar am Bordelektronik geht vielleicht auch gut. Ich verstehe nicht ausreichend wie das Funktioniert und was extra benötigt ist.
Vorteil von Ecoflow ist das mann immer 220V und 2000W brauchen kan; und ohne die Bordbatterien zu belasten.
Hinter dem Fahrersitz sind 18cm Platz. Die River mini hat 18,3cm. Ein Foto wäre gut, danke vorab.
Sehr vernünftig. Ein Ecoflow + Umbau der Elektrk im Cali wäre meiner Meinung nach sowieso  doppelt gemoppelt.....👍
Bearbeitet von FreeDriver
Exakt das Gleiche, nur an einer EcoFlow River maxx. Die ist etwa halb so groß und es gibt etwa 30 Tassen.
Allerdings hat mich der Thread gerade an ein liegen gebliebenes Projekt erinnert - ich wollte den Lastausgang meines Victron-MPP, der die EcoFlow während der Fahrt nachlädt, noch mechanisch schaltbar machen (während der Fahrt ist mir das EcoFlow-Nachladen wichtig, bei angeschlossenem Solarpanel geht die Zweitbatterie vor, die Automatikfunktionen vom Regler taugen nix und ich sehe immer nur in der App, ob der Lastausgangs-Strom gerade mit der Ecoflow geteilt wird oder nicht) :)
Kann man eigentlich mit Solarpanels beides aufladen, die Standardbatterie des Cali und den Ecoflow? Kenne mich da zuwenig aus
Die einfachste Lösung ist, die Ecoflow mit dem Landstromanschluss des Cali zu verbinden und mit der PV die Ecoflow zu laden. Auf die Art werden sowohl Starter- als auch Aufbaubatterien des Cali geladen.
Ganz so einfach ist es nicht - dann läuft nämlich der Weg von EcoFlow zur Nespresso über einen Wechselrichter (in der EcoFlow) und der zu den Autobatterien zusätzlich über ein Ladegerät. Vor allem Ersteres ist mit gewaltigen Verlusten verbunden. Außerdem braucht die Nespresso den PowerBoost-Modus der EcoFlow, der jedoch bei deren gleichzeitigem Laden abgeschaltet ist.
Ich habe deshalb eine schaltbare Mehrfachsteckdose, an der u.a. die Nespresso hängt. Bei Landstrombetrieb geht diese zu der solcherart versorgten 220V-Buchse (damit läuft die Nespresso problemlos). Andernfalls steckt sie am EcoFlow-Ausgang, und auch das gibt dann Kaffee (sofern, wie gesagt, die EcoFlow nicht gleichzeitig geladen wird).
Sowohl Landstrom als auch die PV laden über einen Victron-MPP direkt die Fahrzeugbatterien - und die permanent an 12V angestöpselte EcoFlow über den Victron-Lastausgang. Letzteren schalte ich aber - bisher per App, ab Montag per Schalter - nur ein, wenn ich Landstrom habe oder Solarstrom in Fülle vorhanden ist (also nicht im Winter), sonst sind mir die Fahrzeugbatterien wg. Heizung wichtiger als der Kaffee. Es gäbe hierfür auch Automatiken des Victron-Reglers, aber die sind mir zu unzuverlässig (außerdem soll man laut Anleitung bei deren Einstellung den Regler jedesmal per Jumper zurücksetzen, das wäre mir viel zu umständlich). Ohne Landstrom oder bei wenig Sonne gehe ich statt dessen ab und zu mal mit der EcoFlow zum Schnelladen in die Kneipe.
Der Victron selbst hat übrigens auch einen Schalter. Im Fahrbetrieb, bei Landstrom und bei angeschlossenem Solarpad ist der offen, sonst aus - so belastet der mir unter der Woche (da steht das Auto, ich mache meine Einkäufe etc. mit dem Fahrrad) nicht versehentlich zusätzlich zum Kühlschrank die Zweitbatterie.
Auf diese Weise muss ich (altersgerecht :)) im Alltag nur an drei Dinge denken und nur sehr selten mal ein anderes Kabel als das zum Solarpad anfassen:
  • Kabel zur Steckdosenleiste bei Landstrom an diesen, sonst an die EcoFlow
  • Schalter zum Victron nur an, wenn irgendwie Strom geliefert wird (Fahrbetrieb, PV, Landstrom)
  • Schalter am Lastausgang (bzw. App-Switch) nur an, wenn es Landstrom oder satt Sonne gibt
Wo hast du diese stehen ohne das sie groß stört und man Kabel im Weg hat? Die River 2 Maxx gibt es ja bereits um 350€, da wird der elektrische Kaffee nicht ganz uninteressant
Bin eben unsicher ob ich einfach nur ne Powerstation will und an diese ne Solaranlage dran oder die Standartbatterie Batterien LifePo4 wechslen mit Booster, Sinuswandler etc
Kann leider nicht abschätzen welches die Vorteile wiegen und welche Optione wann usw?Wie wars bei euch? Ich will möglichst autark sein!
Hinter dem Fahrersitz, passt genau zwischen diesen und Geschränk. Kannst Du unten rechts im Bild erahnen:
Es ist aber eine River maxx, nicht das - zwar etwas schwächere, aber dafür langlebigere - Zweiermodell, und hier kommt es wirklich auf Zentimeter an. Ich hätte liebend gerne eine größere genommen, aber die passen da alle einfach nicht hin.
So sieht’s bei uns aus.
Der Halter von Gruenthal für die Nespresso.
Powerstation ist eine Ugreen 1200 Watt.
Steht währen wir stehen zwischen den Sitzen und beim Fahren hinter dem Fahresitz.
Wird nur mit dem 12 Volt Ladekabel, dass ich allerdings direkt mit Sicherung mit der Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz angeschlossen habe. Der original Stecker für den Zigarettenanzünder ist mir zweimal geschmolzen. Ein passendes 200 Watt Solarpanel von Ugreen haben wir zwar dabei, brauchen wir aber nicht mehr und bleibt in Zukunft daheim. 2 Tassen Kaffee brauchen ca. 4 Prozent Akkukapazität. Wenn wir fahren hängt die Kiste immer am Strom, so dass wir immer zwischen 90 und 100 Prozent sind. Sollten wir länger als 4 Tage stehen, lade ich mit der Powerstation den Bus.
Danke für deine Rückmeldung. Das Laden des Buses mit der Powerstation klappt den? Evtl ne blöde Frage aber wie geht das den?
Ich hab ein kurzes Kabel mit einer Seite Schuko in der Powerstation und das andere Ende blauer CEE Stecker für Landstromanschluß am Bus.
Guten Morgen,
...und genau das sollte man nicht machen !!
Dazu gibt es genügend Beiträge, aber jeder ist selbst für sich verantwortlich:
Außer du hast ein CEE-Adapter mit FI z.B. sowas hier:
Frank
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    ravekini lupo999 Hannesoutoftrier noscott Gringo84 Bauer-Alt Aurora2023 mizieg sansum Kellogs84 kuestensturm Multicali Sebkl richardvp PUK123 derSigi route__66 aircooled78 gotti1973 danbenboss Seiko HighMue Horst_Beach chr-jakob wursti DarkGeneral88 devilseye TommyHei Kiepenkerl StefanHamburg Alexdal Suti78 Eugen100 Marcel_nec Tomek sigi300 bruece-lee DerGeraet MarkusMulti Korbi1608 sonado David86 cali4410 wunderwuzi Dolores Lienad flosen900 sfi05 Uwe1009 antonru1983 KaptnJoe BaBn highroller02 Delfino Mickisch Gratzl Steffel89 mimo76 Kdolzer Califuel Elgato89 idontunderstand Markus.WE classicline2009
