Nespresso- Kaffeemaschine einstecken und betreiben möglich?
GregorSamsa
"Gibt es nur 3, 4 oder 6 Ampere auf Ihrem Stellplatz, stellen Sie dann den Watt Controller auf den richtigen Stand ein (3, 4 oder 6) dann können Sie verschiedene Geräte anschließen."
Als ob man das auf irgendeinem Campingplatz gesichert erfahren könnte, wieviel Ampere eine bestimmte spezifische Steckdose hat. Das Rätselraten gehört praktisch zum Camping dazu. 🤪
Wie soll so ein Watt Controller den funktionieren? Wenn ich ein Gerät mit 2000W habe und das an 4A anstecke... wie soll das gehen bitte?
Bearbeitet von hans_771
Ein auf 3, 4 oder 6 Ampère einstellbarer Strombegrenzer wenn ich das richtig sehe.
Der Webauftritt spricht auch für sich (nicht).
Für den Nespresso im Cali bzw. Bordstrom wird schon sehr viel Aufwand getrieben.
Unsere Formel ist einfach: Landstrom = Nespresso (die mit ihren 5A für ein paar Sekunden bisher auch auf italienischen CPs immer funktioniert hat), kein Landstrom = Heißwasser vom Gaskocher und was immer man an Kaffee damit zubereiten kann.
Und gerne auch mal einen Caffé an der Bar.
Bearbeitet von Hendrixx
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Die Multiplus-Geräte (Charger/Inverter) von Victron lassen sich mit einem externen Regler zur Landstrom-Ampere-Absicherung je nach Campingplatz sehr differenziert einstellen. Digital Multi Control Panel:
Wenn der Landstrom nicht ausreicht, wird der notwendige Rest automatisch gewissermaßen im Mischbetrieb vom Multiplus durch Inverting von der Versorgerbatterie beigefügt. Ich halte das für eine Top-Lösung, mit der ich sehr zufrieden bin. Bei mit läuft die Nespresso auf diese Weise unter allen Bedingungen. Bin allerdings auch ein Kaffee-Addict!
Gruß calicalli
  • 4 Wochen später...
Mit welchem Kabelquerschnitt?
Der benötigte Kabelquerschnitt hängt von der Leistung des Wechselrichters und der Länge des Kabels ab. In meinem Fall eines Victron Energy Phoenix 1200W Wechselrichters empfiehlt der Hersteller bis Kabellänge von 1.5 m einen Kabelquerschnitt von 25 mm2. Bei Kabellänge bis 3m dann bereits 35 mm2.
Bei einem Wirkungsgrad von ca. 90% des Wechselrichters muss die Batterie also 1333 W liefern. Bei einer 12V-Batterie entspricht das 111 A. Man findet auf Internet verschiedene Rechner und Tabellen um abhängig von Stromstärke und Kabellänge den Kabelquerschnitt zu berechnen. Als Faustregel für kurze Kabel liegt man mit 5A pro mm2 nicht völlig falsch.
Gruss,
nemo
Die Endlösung alle Cali-Baristas bezüglich Stromversorgung? 😇
Der war gut! Du machst Deinem Beruf (Humorist) alle Ehre. 6 Minuten Brühzeit und nach 4 Tassen ist der Akku leer. Dann brauchst Du Deinen Wechselrichter im California, um über ein mit 230V betriebenes Ladegerät den Akku in etwa 45 Minuten wieder aufzuladen oder Du reist mit einer ganzen Kollektion von Akkus und wartest auf Landstrom für das Wiederaufladen. Toll!
Gruss,
nemo
PS. Ich muss allerdings gestehen, dass ich vor ein paar Jahren auf ein Kickstarter-Projekt hereingefallen bin, das eine mit Akku betriebene Kapselmaschine für den Rucksack anpries. Nach mehreren Minuten Wartezeit reichte es gerade für knapp zwei lauwarme Espressos und dann war Schluss. Die Maschine landete im Müll und ich habe etwas dazugelernt.
Espresso Ialiana, in Aktion seit 2000
Die grosse Version mit Thermoskanne von zuhause (Bj 1965) ist fuer den Cali untauglich weil der Kaffe dann hier nie kalt wird und mir schon ein Glasinnenkorpus brach
und transportabel auch: Breakfast by the sea today
Bravo @Benno_RBialetti forever !!
wenn schon Espresso dann auch richtig italienisch !
Ciao
CaliRoma
  • 4 Monate später...
Conqueo Auto Espressomaschine mit Akku, 3 Minuten je Kaffee, 2 Espressi am Stück, um die 120,00 €.
Die Auto-Espressomaschine von AUDI soll gut sein, habe jedoch kleine Erfahrung. 260,00 €
Ansonsten natürlich Bialetti oder Filterkaffee, geht immer.
Oder die Handpresso Auto Capsule für Nespresso
Wo habt ihr eure Kaffemaschine verbaut resp deponiert? Wie siehts mit einem EcoFlow Gerät aus und wie autark kann man mit denen sein?
Wir haben ein Nespresso Essenza mini. Steht hinter den Fahrersitz auf eine halter / rail von Grunthal. Oder besser "hangt an Seitenwand von die Kuchenschrank". Ist teuer aber gefallt sehr gut.
Nespresso lauft an Ecoflow Delta mini welche steht hinter Fahrersitz. Mit eine ganz volle Ecoflow gibt es 50 Nespresso Tasche, so das reicht.
Danke für die Antwort. Kannst du mir Bildee zustellen? Aha Ecoflow zufrieden?
Bin eben unsicher wie, ob sowas oder ein Umbau mit Solar, LifePo Batterien, Sinuswechsler usw. Warum hast du dich für Ecoflow entschieden?
Elektrisch haben wir nichts geändert am Cali. Den Ecoflow laden wir wahrend den fahrt. Uber 12V von dashboard oder 220V unter den Fahrersitz. Das reicht für uns immer. Für den Ecoflow habe wir noch ein Freistehend Solarpanel, funktioniert auch gut. Wenn ich das jetzt kaufen sollte denke ich vielleicht an Solarpanel auf den Dach und dan direct an Ecoflow. Die Cali bleibt dan original elektrisch.
Bilder muss ich machen, kommt dan Später.
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    ravekini lupo999 Hannesoutoftrier noscott Gringo84 Bauer-Alt Aurora2023 mizieg sansum Kellogs84 kuestensturm Multicali Sebkl richardvp PUK123 derSigi route__66 aircooled78 gotti1973 danbenboss Seiko HighMue Horst_Beach chr-jakob wursti DarkGeneral88 devilseye TommyHei Kiepenkerl StefanHamburg Alexdal Suti78 Eugen100 Marcel_nec Tomek sigi300 bruece-lee DerGeraet MarkusMulti Korbi1608 sonado David86 cali4410 wunderwuzi Dolores Lienad flosen900 sfi05 Uwe1009 antonru1983 KaptnJoe BaBn highroller02 Delfino Mickisch Gratzl Steffel89 mimo76 Kdolzer Califuel Elgato89 idontunderstand Markus.WE classicline2009
