GC 680 Strom Verbrauch an Landstrom
Hansi1982
Moin Moin zusammen,
kann mir einer sagen, was der GC 680 über Landstrom an Strom Zieht?
Es gibt hier auf dem Stellplatz zuwenig Steckdosen und ich würde dem Nachbarn gerne was abgeben wollen, weiß aber nicht wie viel der GC. Schon an Strom zieht. Nicht das nachher die 16A Sicherung fliegt...
Wie ist das, sind unter Landstrom lediglich die Steckdosen und das Ladegerät aktive oder schaltet der Kühlschrank dann auch direkt auf 230V Betrieb um?
hmmm...das hast Du doch in der Hand. Wenn Du an den Schuko-Steckdosen gleichzeitig die E-Heizung, Staubsauger, Fön und diverse Netzteile betreibst ist es mehr...
Der Kühlschrank läuft über die Wohnraumbatterie, die dann aber dauerhaft über den Landstrom nachgeladen wird.
Bei 16 A würde ich mir da keine Sorgen machen, das haben wir uns schon zu dritt geteilt. Du kannst die maximale Watt Zahl berechnen, welche ihr ziehen könnt. Bei 230 Volt und 16 A sind da 3680 Watt oder 3 Nespresso Maschinen. Wie gesagt easy. Das werdet ihr bestimmt nicht ziehen und sonst müsstet ihr dann auch mal das Kabel prüfen, bei 1.5mm2 würde das dann schon mehr als warm.
Bearbeitet von Ernesto
Moin Ernesto,
vielen Dank für deine Antworten.
Welche Max. Leistung bei einer 16A Sicherung mir zur Verfügung steht, ist mir bekannt.
Das der Verbrauch steigt, wenn ich zusätzliche Geräte an die Steckdose anschließe, erschließt sich mir auch, die jeweilige Max Leistung steht ja auch auf jedem Typenschild drauf.
Mir ging es viel mehr darum, ob jemand mir sagen kann, wie viel Watt der GC. Zieht, wenn kein anderer Verbraucher (Espresso Maschiene, Föhn etc.) Betrieben wird.
Mit der Antwort, das Kühlschrank und Co. Weiterhin über die Bordbatterie betrieben werden, weiß ich jetzt, das der einzige Verbraucher das Ladegerät ist, und ich nur mal unter dem Fahrersitz auf's Ladegerät schauen muss, was das Max. Verbraucht.
Ich werde wenn ich aus dem Urlaub zurück bin mal eine Messung durchführen. Dann weiß ich es genau und werde es auch mal hier veröffentlichen.
Ich bin gerade neu hier im Forum. Habe eine GC 680 und bin im Moment unterwegs in Italien.  Zum Stromverbrauch kann ich nicht viel sagen, tut mir Leid, aber am Campingplatz in Pavia war die Stromversorgung mit 4A abgesichert und da ging gar nichts. Beim einstecken zeigte das Display noch immer "Batterie-anschluss" an. Bis auf 10A eingesteckt wurde, ging alles. Vielleicht gut zu wissen.
Grüße, Roel.
Ich bin auch gerade in Italien und aus der Erfahrung vergangener Jahre in diesem Land würde ich mal raten, dass der 4A-Anschluss einfach defekt war. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt mit zunehmend südlicher Geographie. 😎
Also Stromverbrauch Landstrom Anschluss Grand California 680
Beleuchtung Innen und Außen komplett an mit Ambientbeleuchtung
Kühlschrank war 5 Tage aus und wurde vor der Messung auf Stufe 1 eingeschaltet kälter werde ich persönlich den nie Einschalten.
Ich habe keine Satanlage, keine Klimaanlage.
Grüße Hansi
Dachte ich anfangs auch, aber Nachbar mit Wohnwagen hatte auch mal den Stecker eingesteckt und bei ihm hat's geklappt.... Komisch... Die Italiener😇
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    callimoucho Benni_dd2 Rene2209 Matthias1961 karl-heinz66 Brisko kuci_GC Hesthens vandinther sgurly Sommer08
