Welche Heizung brauche ich? Wasser und/oder Luft?
Scoty81
Klingt korrekt
Zuheizer = Motor schneller erwärmen nach dem start
WWZH= Scheiben abtauen, Innenraum erwärmen und kleinen Kühlkreislauf erwärmen vor Motor start
Zuheizer und WWHZ ist das gleiche, es ist ein Webasto Brenner. Wählt man aber nicht die WWHZ als Option dann wird der Webasto Brenner mit einer anderen Software ausgeliefert und fungiert nur als Zuheizer.
Wählt man WWHZ bekommt der Zuheizer die zusätzlich Standheizungssoftware und ist damit programmierbar und autark vom Motorlauf.
Hardware ist aber 1:1 die gleiche und es gibt sogar um Osten eine Firma die die Platine gegen eine mit der richtigen Software tauscht. Dann hat man die komplette WWHZ nachträglich quasi freigeschaltet.
Na schau mal an, wieder was gelernt.
Welche Firma ist das und was muss man kostentechnisch rechnen ?
Das ist die Firma Memo-Tec (
) am besten per Mail anfragen, ich weiß nicht mehr genau was mich das damals beim Alhambra (dort ist es identisch) gekostet hat.
Die haben aber super sauber gearbeitet und waren sehr nett. Er selbst arbeitet wohl auch bei VWN ;)
Mein Verkäufer hat gesagt, kaltstarten ist kein Problem. 🤔 Was meint ihr?
Bearbeitet von Queso
Mach dir keinen Kopf und nimm die Luftstandheizung. Falls vereiste Scheiben ein Thema sind, denk auch mal an die beheizbare Frontscheibe. Wegen Motor-Kaltstart in eine WWZH investieren? Für mich never ever.
VG Hendrik
Ich habe jetzt einfach beides bestellt :D
Sehr gute Entscheidung.
VG aus Rosenheim
Martin
Mir ist noch nicht ganz klar, was der Zuheizer heizt. Der kleine Kühlkreislauf ist der mit Motor und Heizungs-Wärmetauscher (im Gegensatz zum großen, da ist zusätzlich der Motorkühler und der Ölkühler drinne). Wenn wirklich der kleine Kühlkreislauf beheizt würde, hieße das ja, dass doch von der Zusatzwasserpumpe auch warmes Wasser durch den Block gepumpt würde. Oder heizt der Zuheizer nur den Wärmetauscher in einem Extra-Kühlwasserkreislauf?
Schau mal hier rein.
Prima, danke @MM15
Also doch (leider) nicht der oft genannte kleine Kühlkreislauf, sondern nur ein separater für den Wärmetauscher, quasi ein Teilkreislauf.
Diese Gedanken hatte ich anfangs auch, aber da ich 6 Jahre lang nen Caddy mit WWZH hatte, habe ich diese beim Bulli mit dazu gebucht, weil es einfach den Fahrerraum angenehm wärmt und Frontscheibe UND Seitenescheiben frei macht und das was die WWZH verbraucht (Diesel) wird während der Fahrt wieder eingespart gegenüber eiskaltem Bulli.
Aber wenn ich kein Dauer-Freiparker wäre, haette ich es evtl weggelassen.
Bearbeitet von Jo-68
Hallo, bin kein Automechaniker. Aber denke mal das ca 95% der Autos keine LSH geschweige denn WWZH haben.
Daher macht ein Kaltstart des Motors meines Erachtens gar nichts aus. Außer man tritt gleich rein wie ein irrer, machen aber doch die wenigstens. VG
Von Scoty81,  Mittwoch um 10:59 in T6.1 Diskussionen, Infos und Lösungen
Kommt drauf an, ob du Kaffee kochen willst oder Haare föhnen. 😜
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Korbi1608 Pepe2306 bumi9951
