Lte-Router ab Werk - wie aktivieren?
Freintl
Hier mal ne blöde Frage. Obwohl ich den LTE-Router nicht bestellt hatte, ist er unter dem Beifahrersitz verbaut. Ich konnte ihn auch über das Paneel "aktivieren". Es gibt allerdings kein Wlan-Signal, ich hab auch keine Ahnung, wo dort die Simkarte reinkommt? Muss man den irgendwie einschalten? Es sind hinten allerlei Kabelbäume angeschlossen.
Ähm, hast du eventuell irgendwo irgendwelche Lautsprecher verbaut? Z.B. im hinteren Staukasten.
Frage nur, da gemäß Rep.-leitfaden dort der Verstärker für das Bluetooth Soundsystem verbaut ist bzw. wäre.
Dies würde auch den optischen Ausgang erklären, welcher auf dem Bild zu erkennen ist.
Laut Stromlaufplan gehen von dem Verstärker die Kabel auch direkt auf die Lautsprecher.
Aber... es müsste aber noch 2 "Stockwerke" tiefer ein weiteres Steuergerät mit dem Namen "Steuergerät für Informationselektronik" verbaut sein.
Mich würde es nicht wundern wenn dies einfach ohne Funktion verbaut wurde. Hattest du nicht erwähnt, dass du es bestellt hast, es dann aber seitens VWN storniert wurde.
Bei mir liegen auch die Kabel und Stecker für das Bluetooth Soundsystem.
Bezüglich der Aktivierung im der Camper Unit. Hier kannst du alles aktivieren. Auch Sachen die nicht verbaut sind.
Bearbeitet von n.t5
Kannst du mal schauen, ob auf dem Teil eine ET-Nr. aufgebracht ist. Eventuell hinten oder unten.
Bearbeitet von n.t5
Du hast recht, an der Hinterseite gehen Kabel für die nicht vorhandenen hinteren Lautsprecher, Subwoofer und welche zur Systemsteuerung ab. Ausserdem finde ich dort einen großen grünen, nicht gesteckten Stecker. Ich vermute, dass dann die Wlan-Funktion auch nicht vorhanden ist. Wäre ja auch zu schön... für was ist denn dann der grüne Stecker?
Der grüne Stecker ist die Steckverbindung zu dem nicht vorhandenen Steuergerät für Informationselektronik. Ohne dem Steuergerät funktioniert leider das Soundsystem nicht und ohne Lautsprecher erst recht nicht.
Ich möchte mal wissen was die bei VWN in Września (Polen) rauchen. 🤪🤪🤪
Der W-Lan Router sitzt, wenn vorhanden, ein Schubfach tiefer unter dem sinnlos verbauten Verstärker.
Mich wuerde interessieren wo VW die LTE Antennen positioniert.  Weiss das Jemand?
Irgendwo oberhalb der Schiebetür unter einer der beiden Verkleidungen.
das ist wirklich seltsam... aber:
Laut VW Kommt der T6 nichts aus Warschau sondern wie der Caddy aus Antoninek.
Frage: Kann man eigentlich anhand der FIN wie früher ermitteln, ob das Fzg aus Hannover oder Polen kommt ? (beim T3 waren die Grazer ein anderer Q-Level)
Der GC -um den geht es ja hier- kommt immer aus Września.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Andsgi ich10 ser_ega Globe
