MFA piept
marlowe
ich stelle in unregelmäßigen Abständen fest, dass meine MFA 3x piept.
Sie macht das kurz nach Anlassen des Motors.
Es sind aber keine weiteren Warnlampen an, keine Fehlermeldung in der CU und die Außentemperaturen bewegen sich nicht im Warnbereich.
Hat jemand eine Idee?
  • Antworten 9
  • marlowe
  • T2-Fahrer
  • globerocker
  • masoze
Vielleicht eine Unterspannung?
Ein gespeicherter Fehler, weil das Dach vielleicht mal nicht richtig geschlossen war?
Mach doch mal ein kleines Reset (Taste unter Dreh/Drückknopf für mindestens 5 sec. gedrückt halten), vielleicht ist es dann schon erledigt.
Scheint öfter mal aufzutreten und das schon seit einiger Zeit.
Da gibt's viel Lesestoff.
Hatte das Piepen auch in seltenen Fällen.
Hier Tom´s Vermutung in der Parallelwelt:
Ich habe die Warnschwelle auf 1750 U/min mittels Wert 0250 im STG 17 angehoben.
Seitdem ist es nie wieder aufgetreten.
Viele Grüße, Ferdinand / Hotel California
VWN und die entsprechende Helpdesk kennt das Problem, nicht aber den Grund und auch keine Abhilfe. Es ging schriftlich an die Händlerschaft, dass der Austausch des KI nicht von VWN bezahlt wird.
Zwischenzeitlich existiert auch die Vermutung dass der Grund des Gepiepses eine Unterspannung der Batterie(n) sein kann.
Bei mir war im ersten Jahr absolute Ruhe, gegen Ende des zweiten Jahres fing das Gepiepe an und zwar signifikant immer dann, wenn ich das Auto nach einer kurzen Erledigung wieder startete um weiterzufahren.
Man ist ja als T5 Fahrer sehr leidensfähig und gewöhnt sich daran, VWN scheint genauso zu denken.
T2-Fahrer
Mir ist das Piepsen immer wieder dann aufgefallen, wenn ich den Cali nach längerer Fahrt kurz abgestellt habe - zB. bei einer Tankstelle etc. Daher vermute ich auch kurzfristigen Ölunterdruck, nur das mit der Batteriespannung kann ich so nicht nachvollziehen.
FG
Gerald
Hallo gerald 8045,
auch für mich ist die Erklärung mit mangelndem Öldruck viel einleuchtender als eine Unterspannung. Und es ist auch bei mir so, daß es immer nur nach einem kurzen Zwischenstop (Bäcker, Tanken, Briefkasten etc.) vorkommt.
Gruß T2-Fahrer
  • 4 Wochen später...
...das Problem wurde von VWN entschlüsselt ....dazu gibt es eine TPI
Erklärung von VWN:
Sporadisches Senden einer CAN – Botschaft vom Bremsensteuergerät an das Kombiinstrument bei Unterspannungserkennung beim Motorstart.
Gegebenenfalls sollte die Batterie geprüft/nachgeladen werden.
Claus
