Verriegelung an Küchentür abgebrochen
seeigel56
Hab ich auch seit zwei Jahren, ich hab seitdem weniger das Teil gewechselt, bin aber leider noch nicht bei „hält für immer“.
Hab den Griff inzwischen immer einmal als Reserve mit im Bus beim Küchenschrank hinten verstaut.
Bearbeitet von hans_771
Moin Zusammen,
bei meinem Bulli ist vor kurzem das Gegenstück zur Verriegelung des linken Küchenschrankes gebrochen.
Natürlich ist gerade die Garantieverlängerung abgelaufen 😞
Da ich keine lust hatte die Kühlbox auszubauen, habe ich nach einer anderen Lösung Ausschau gehalten. Bin aber hier im Forum nicht so richtig fündig geworden (vielleicht falsch gesucht).
Also bin ich selber kreativ geworden. Ich habe mir von meinem Sohn eine Platte drucken lassen, die ich mit doppelseitigen Klebeband befestigt habe. Funktioniert eins A.
Ob das mit dem Klebeband verlässlich hält muss die Zeit zeigen. Wenn nicht, dann werden halt noch zwei Löcher gesetzt und die Platte wird angeschraubt.
Viele Grüße aus Hamburg
Heiko
Und so sieht meine Lösung aus. STL-Datei kann ich gerne zur Verfügung stellen.
Edit: Ist natürlich keine "Komplettlösung", da das vorwiegende Problem ja dann auftritt, wenn die linke Hälfte gar nicht komplett geschlossen ist. Trotzdem nimmt es etwas Druck von der Verriegelung.
Bearbeitet von yps77
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    OskarCaliOcean wenz harti thaun yps77 Bluescreen dewol JanApp Carldo Musicfan freeman11 Cecile Michel14 Poetimus ex-ascher
