Verriegelung an Küchentür abgebrochen
seeigel56
Ich wechsle inzwischen selber. Das Teil kostet keine 10€. Drei Schrauben hinten lösen und fertig… Das bekommt jeder hin, der den Schlüssel im Zündschloss selber drehen kann 😝
Provisorisch erstmal den Verschluss der letzten Flaschengärung zurecht geschnitten…
Bearbeitet von hans_771
Bin seit letzter Woche auch zum zweiten mal dabei.
Na, vielleicht lernt man bei VWN etwas dazu, wenn sich die Gewährleistungsfälle signifikant steigern....
Man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
Zusammen mit dem an zwei Stellen herausrutschenden Zeltbalg ist das dann bereits der zweite außerplanmäßige Werkstatt-Aufenthalt bei einem 4 Monate alten Fahrzeug.
T2-Fahrer
Bei meinem Cali ist das Teil vor fast 2 Jahren ebenfalls gebrochen. Da ich eher was repariere statt gleich zu erneuern, habe ich das abgebrochene Teil mit Sekundenkleber angeklebt und von hinten einen richtigen Klecks mit der Klebepistole angebracht. Ich glaube, eine Ursache für die wiederholten Brüche welche einige hier im Forum beklagen, ist die zu hohe Spannung in der "Zunge" beim öffnen/schließen. Deswegen habe ich dann von der Zunge etwa 1-1,5mm abgeschliffen. Seither ist alles ok und ganz nebenbei, die Tür lässt wesentlich leichter öffnen als davor.
Kosten 0,nix, Arbeitszeit vielleicht 20min. Sollte es trotzdem wieder mal brechen, kann ich immer noch ein Neuteil für 11€ anschrauben.
Dann muss ich das alte Teil direkt mal aufheben und das probieren. Irgendwie schon blöd, wenn der Schrank die letzten 15 Jahre funktioniert hat, jetzt wieder was zu bauen, wo sich alle mit rum ärgern müssen…  vielleicht wird es im ID.California ja wieder besser😂
Die alten Runden Verschlüsse haben doch überall problemlos funktioniert gehabt. 🤷‍♂️
Der Designer wollt halt auch mal wieder was machen... 🤷
Habe nach dem ersten Tausch auch etwas die Einrast-Spannung verringert, allerdings habe ich beim Gegenstück etwas die Kante abgefeilt (ähnliche Größenordnung, habe immer wieder getestet, wie das Schließen und Öffnen sich anfühlt). Seit dem seit bald anderthalb Jahren keine Probleme mehr. Mal schauen...
Hallo zusammen, mir ist leider das gleiche Missgeschick an der linken Schiebetür passiert wie auch dem ein oder anderen hier.
Leider schon nach meinem ersten Camping Trip mit dem neuen Fahrzeug.
Hat jmd eine Bestellmöglich für das Ersatzteil gefunden oder soll ich die nächste VW Nutzfahrzeug Werkstatt aufsuchen?
Es handelt sich um eine. T6.1 Coast
Schöne Grüße
Bearbeitet von Toto28
Hallo Toto,
du kannst das Teil am Besten beim Händler bestellen, Teilenr. ist oben im Thread abgebildet, lässt sich einfach selbst verbauen. Ggb. 2020 ist das Bauteil inzwischen etwas verstärkt.
Frage. Was sind das für Schrauben oder sind es Nieten ?
Hallo normale Imbus.. od Torx .
Hab so Imbus wo an der andren Seite so Köpfchen sind.. denk es sind Torx
  • 5 Monate später...
T6.1 Coast: Haben vor Ablauf der 2Jahres Garantie eine Ersatztüre bekommen. Heute, nach weiteren 6 Monaten ging der Schließmechanismus erneut kaputt. Während der Fahrt...ohne manuelle Bewegung der Schiebetür. Das ist ein ansoluter Designfehler.
Und du hast wegen dem abgebrochenen Griffhaken eine ganze neue Tür bekommen?! Da hatte die Werkstatt aber keinen Schimmer.
Es ging die Vermutung um, dass das Griff-Material gewechselt und jetzt etwas flexibler sein könnte, keine Ahnung, ob das stimmt. Zu Workarounds wurde hier ja auch schon alles gesagt. Bei mir hält das Ersatzteil seit Anfang 2021 (und etwas Feilen am Gegenstück).
Das wäre mir zu aufwendig..hab mir damals gleich 2 Stk bestellt und sollte es wieder brechen ist es in 5min getauscht... wobei das neue Teil mir stabiler scheint..( od ich einfach besser aufpasse) ..aber jetz wo ich weiss wo ich es bekomme und wie schnell es getauscht ist, kann ich damit leben..
Ich hatte das gleiche Problem, an meinem Coast ist nach kurzer Zeit die Haltenase der linken Schiebetür abgebrochen. Letzte Woche habe ich mir Ersatzt bestellt, das defekte Teil demontiert und den Schaden begutachtet. Ich schließe mich der Meinung von 2 oder 3 anderen Mitgliedern an, die Beschädigung wird durch die rechte Schiebetür verursacht, beim Öffnen dieser Tür kann etwas im Weg sein und schon drückt man ordentlich dagegen und dann schlägt man gegen den Anschlag, der sich an dem Nasenhalter der linken Tür befindet. Dass dieser dann abbricht ist vorprogrammiert. VW müsste den Anschlag an einer anderen Stelle anbringen.
Ich hatte noch ein 1,5 mm Abfallblech, davon schnitt ich einen 14 mm breiten Streifen ab und bog diesen so zurecht, dass er nun als zu Haltenase dient. Diese Konstruktion habe ich dann eingebaut.
In dem neuen Teil habe ich die Zwischenräume der Stege mit einem Zweikomponentenkleber aufgefüllt. Das verstärkt den Halter an dieser Stelle etwas, ich persönlich würde jedoch den Anschlag abschneiden, dann wird auch nichts mehr abbrechen.
In einem frühen Beitrag wird die Lösung beschrieben, dass ein Sektkorken zurechtgeschnitzt und als Anschlag in die Schiene eingeklebt wird. Das funktioniert bei mir seit über zwei Jahren ausgezeichnet.
Das ist vom Doing als Workaround noch einfacher und sollte selbst von handwerklichen Dilettanten machbar sein.
Hallo.
Bei meinem T6.1 Cali war ein Problem an der linken Tür im Küchenblock.
Um die Schublade zu öffnen muss die rechte Tür komplett hinter der linken Tür verschwinden. In dieser Stellung darf man den Öffner der linken Tür nicht nutzen. Der Platz zwischen den Türen reicht nicht um den original Haken zu lösen.
Also muss man erst die rechte Tür schließen um die Linke öffnen zu können.
Ich habe das Problem mittels Proxxon gelöst und einfach den Haken der linken Tür so abgeschliffen das der Platz zwischen den Türen reicht. Der Nippel musste fast bis zur Hälfte weg. Dann kann man im Sitzen, wie früher beim T5.1, mit der linken Tür in einem Schwung die rechte Tür schließen. Sehr praktisch.
Ob das vor einem Bruch des Hakens schützt kann ich allerdings nicht sagen.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Adiotastic sigi300 Bupie Gosink OskarCaliOcean wenz harti thaun yps77 Bluescreen dewol JanApp
