Dash Cam an die Batterie anschließen
cali_on_tour
Hallo Leute,
ich würde mein Dash Cam, welche neben dem Rückspiegel hängt, gerne fest an die Fahrzeugbatterie meines T6 California Beach anschließen. Ich habe mir dazu ein Dash Cam Hardwire Kit bei Amazon bestellt.
2020-08-26-23-10-39-www-amazon-de-5b0eb5
Hat jemand von euch Erfahrungen, wo lang man das Kabel am besten verlegt und an welchen Anschluss man an besten geht, damit die Cam mit Einschalten des Motors (oder der Zündung - je nach dem was einfacher zu realisieren ist) angeschaltet wird?
Werkzeug zum Herausnehmen und Öffnen von Innenraum-Verkleidung auch vorhanden.
Viele Grüße, André
2020-08-26-23-13-38-www-amazon-de-143d09
Bearbeitet von cali_on_tour
Hallo.
Klar kannst du das auch auf Zündungsplus legen.Must du dir halt irgendwo abgreifen.
Ich hab ihn in meinem T5.1 am Lichtschalter abgegriffen.
Kabel oben am Himmel lang und hinter der A-Säulenverkleidung runter.
Gruß Pascal
ich habe meine Dash-Cam mit einem ähnlichen Kabelsatz angeschlossen und bin durch die A-Säulen-Verkleidung an der Fahrerseite an den Sicherungsverteiler hinter dem Flaschenhalter in der Mittelkonsole gegangen. Dort habe ich mit einem der Sicherungs-Doppelstecker Klemme 15 abgegriffen.
Bei uns sitzt die Dash-Cam links vom Rückspiegel, deswegen habe ich auf der Seite verkabelt. Etwas einfacher ist allerdings die Verlegung hinter der Verkleidung auf der Beifahrerseite, dann sollte die Cam aber meiner Ansicht nach rechts vom Spiegel sitzen.
Klaus
    Wege Tjorv
