Tagfahrlicht bei Zündung ein deaktivieren?
FKarl
Seit dem 7.2.2011 ist das Tagfahrlicht in Deutschland Pflicht.
Wenn ich diesen Mist lese wird mir echt schlecht. Verkauf bitte den Cali  und schlaf im Zelt ohne TFL.
Hallo Dirk,
mangels entsprechendem Equipment, leider nein. Ich suche grade such jemanden, der es machen kann und bei mir umsetzt.
Ich kann auch die Zündung auslassen, dann ist auch das Tagfahrlicht aus. Dann gehen aber viele Dinge im 6.1 nicht.
Und der Schalter in Stellung Aus schaltet beim 6.1 nicht das Tagfahrlicht aus wenn die Zündung an ist. Da liegt das Problem.
Welch bahnbrechende Erkenntnis, du Topchecker. Mit deiner Gefügigkeit macht VW dich oder @wirklich_rainer_zufall bestimmt mal zum Kunden des Monats und überreicht euch eine Krwattennadel.
Von deinen beiden Claqueren mal abgesehen hat hier aber schon jeder verstanden, daß es nicht um die Tatsache geht, daß das TFL in D Pflicht ist, sondern um die Frage, ob es sich bereits mit der Zündung einschalten muß bzw. im Stand nicht abgeschaltet werden darf.
Es bedarf nicht unbedingt der von dir so gern herbeigerufenen Claquere, um zu erkennen, dass Du dich hier wieder mal im Ton vergreifst. Spar Dir doch bitte die Angriffe dieser Art und vor allem auch die Intention, dass "alle anderen" auf der diametral entgegen gesetzten, auf deiner Seite stehen würden. Das tun sie nicht.
Robert
Am einfachsten wäre es, persönliche Kommentierungen insgesamt zu unterlassen und sich stumpf auf der Sachebene auszutauschen. Nicht nur bei diesem Thema!
Zurück zum Thema.
Das Tagfahrlicht war ja schon bein T5.1 ein Thema.
Damals konnte man das ganz einfach mittels eines nachgerüsteten Schalters abschaltbar machen:
Ob das beim T6.1 auch so einfach oder ähnlich realisierbar wäre, weiss ich aber leider nicht.
Der Schalter hat den Vorteil, dass man das TFL auch zum Beispiel bei "Schleichfahrten" deaktivieren kann.
unsichtbare Grüsse,
OK, es ist unwahrscheinlich aber hat man mal den alten Trick aus dem T5.2 probiert?
1. Zündung muss aus sein
2. Lichthupe ziehen + gleichzeitig Blinker Links (für TFL an)/Blinker Rechts (für TFL aus) und so halten
3. Zündung für exakt 3 Sekunden an und Zündung wieder aus.
Wenn das erfolgreich war, wird das durch Piepsen quittiert.
Eventuell muss die Funktion mit dem aktivieren/deaktivieren des TFL über den Blinkerhebel via VCDS aktiviert werden.
@Heinzi20 und @Kraftfahrer
Wenn euch das Thema so nervt und ihr dabei nicht die Contenance halten könnt, sagt Bescheid, dann sind wir gern behilflich.
Chris
Bearbeitet von CaliPilot
Das hätte ich mal herausfinden müssen als ich den T5.2 noch hatte. Da hat mich das Licht auch öfter mal gestört.
Wo findet man solche Kniffe. Das ist doch kein Zufallsprodukt durch ausprobieren. Stand das im Handbuch?
Ich bin mir ziemlich sicher das damals gelesen zu haben. RTFM ;)
Guten Morgen,
 bei meiner Anmeldung hatte ich auf sachlichen Austausch gehofft und frag mich jetzt schon, warum ihr in solchen beleidigenden und unpassenden Kommentaren kein Problem seht.
Die Beiträge verschwinden gleich wieder, ich habe die kurz sichtbar gemacht damit keine Fragen auftauchen weshalb wir „wieder“ zensieren und sogar einen User löschen. Ich denke wir sind uns alle einig das wir so jemanden hier nicht brauchen.
Chris
Die Funktion war IMHO nicht im Handbuch beschrieben, die Händler konnten das aber freischalten, oder man selbst via VCDS. Ich denke das wurde eingebaut weil die Regelungen zum TFL in manchen Ländern widersprüchlich war.
Chris
Ich habe es soeben getestet. Mehrmals. Leider ohne Ergebnis 😩
War eigentlich zu erwarten aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke sich übergeben sehen 😉
Chris
Das mit dem Warnsignal kommt noch erschwerend  dazu. Ist ja lauter als die Alarmanlage... (kann man das eigentlich deaktivieren bzw. die Lautstärke verringern???). Ich vermute, dass der Entwickler auf dem linken Ohr taub war 😂. Ist aber nicht so schlimm, da der gesamte Campingplatz ohnehin schon durch die Festbeleuchtung des TFL wach ist.
Ansonsten hast Du recht: Der Cali passt einfach besser zu meinem Surfbrett. Ist wie im Leben: Schönheit und Intelligenz schließen sich meist aus. 😉
Ja es Funktioniert.
Ich habe es bei einem Kollegen mit einem T6.1 Ausprobiert und Einprogrammiert.
Es ist glaube ich irgendwo in der Zentralelektrik versteckt. Vor dem Umprogrammieren muss aber das Menu mit einem Code zur Umprogrammierung Freigeschaltet werden.
Die Nummer war so ein VW Universalcode.
Ich hatte es mit VCDS gemacht.
Gruss Peter
Hallo !
Das mit dem TFL, nervt mich auch. Ich stelle mir die Frage ob es nicht für VW am sinnvollsten wäre das TFL mit dem Campingmodus zu deaktivieren bzw das ev mit VCDS so hinzubekommen das wenn der Campingmodus aktiv ist das TFL erst angeht wenn D+ anliegt. Generell versteh ich nicht warum man für viele Funktionen in der CU die Zündung braucht das benötigt doch nur unnötig Strom.
lg
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    alexw t5mas CaliHB Piwi83 aguef Rzro JM96 Hilde4 Micha1979 Onki msp400 Wuffi J_R_S Purgl calidux T6.1User0815
