Wohnraumlicht und Fahrraumlicht
Das Thema ist schon öfters aufgetaucht
aber ich schaffe es nicht 🤨🤨
ich will das beim öffnen der Fahrer oder beifahrertür nur die Lichter vorne angehen und nicht hinten !
aber ich kriege es nicht hin!
wenn ich mit der Fernbedienung öffne oder Türe aufmache gehen die Wohnraumlichter an!
wie mache ich das ?
  • Antworten 8
  • danshred
  • Bo209
  • Semmi
  • Dieselschnüffler
Ich kenne das Thema vom MV5.2
Da kannst du einen Schalter kaufen, der die Sicherung für die Wohnraumbeleuchtung überbrückt.
Also Schalter ein = Überbrückung und alles Licht an, bei Schalter aus wird eine defekte Sicherung simuliert und das Licht hinten bleibt aus.
Vielleicht geht eine solche Lösung auch beim 6.1
Sobald du das Fahrzeug wieder bewegst geht das Spielchen von vorne los. Der Campermodus hilft ja nur aufn Camping Platz.
Evtl. gibt es über VCDS eine Lösung ?
Das scheint ja keine so schlechte Möglichkeit zu sein. Welche Sicherung genau muss da überbrückt/geschaltet werden?
Leider warte ich noch auf meinen 6.1, kann dir also auch keine konkrete Auskunft dazu geben. 🤷‍♂️
Beruhigt mich ja, dass es nicht so einfach ist oder einfach nur nicht geht.
ich dachte schon ich bin zu doof 🤓
dann muss ich eben damit leben auch wenn es aus meiner Sicht unsinnig ist
Gruß Semmi
Ne mir geht es genauso,
Rein von der Logik (wie zb. bei anderen Autoherstellern) her dachte ich das ich mit dem Knopf in der Mitte OBen mit der Aufschrift REAR, das Licht hinten dauerhaft mit angehen oder auslassen kann, bei Türöffnung.
Aber dieser Dient eher dem ein und auschalten, bei eingeschalteter Zündung.
Am Anfang hat es mich auch gestört aber abends ist es gar nicht so schlecht dann sieht man auch hinten was. Sobald ich länger am Bus rumwurschtel sind es drei Klicks in der CU und das Licht ist komplett aus.
Hat mich am Anfang auch gestört.... Inzwischen ist es mir wurscht und ich denke in der dunklen Jahreszeit passt es sogar so. Stromfresser werden die kleinen LEDs nicht sein.
Und wie Danshred schon sagt... wenn man länger am Auto rumspielt bzw. sich zum campen nieder lässt, dann ist der Camper Modus schnell aktiviert. Gehört schon zur "Ankunftsroutine" wenn das Tagesziel erreicht ist :D
    Hamstar Calilover6.1
