Gast Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Hallo, ich benötige Eure Hilfe. Das Heckfach öffnet sich dauern beim Fahren selbständig. Habt Ihr eine Idee für eine Lösung. Die Überlapung von Schloss und Schnapper scheint zu gering zu sein. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Hallo Werner, Hehehe...wie so oft, die Boardsuche bringt es an den Tag.😜 Hier findest du sicher die Lösung zu deinem Problem: stets gutverriegelte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. August 2020 Teilen Geschrieben 22. August 2020 Hallo Stephan, Danke für die Info, habe die Suchfunktion bemüht, aber andere Begriffe verwendet und nichts gefunden. Leider habe auch nach dem Durchforsten des besagten Threads das Problem nicht beseitigen können. Alle Schrauben waren fest. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 22. August 2020 Teilen Geschrieben 22. August 2020 Hallo Werner, Vermutich ist bei deinem "Oldie", wie es bei mir auch war, die Nase des Schliessmechanismus soweit abgenutzt, dass sie nichtmehr am Schliessblech richtig greift. Bei mir hat, wie im Thread ausführlich beschrieben, am Ende nur der Tausch des Schliessbleches gegen ein etwas längeres, selbstangefertigtes zum Erfolg geführt. Hält übrigens bis heute einwandfrei. Da du ja in dem verlinkten Tread nun auch geantwortet hast, mache ich hier zu sonst wird es unübersichtlich. festverriegelte Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
