Hänger im Frischwasser-Tankgeber
Cbleek
mich hat es jetzt auch erwischt.
Zum Saisonabschluß habe ich heute das Frischwasser abgelassen und was zeigte die CU an?
Zwei Balken - der Tank war aber leer. Zunächst hatte ich den Verdacht, daß der Schwimmer klemmt und den Wasserstandsgeber ausgebaut.
Es sind keine Risse zu erkennen, aber wenn ich den Schwimmer von unten nach oben und zurück verschiebe, klicken nur die beiden Reedkontakte unten und oben, der mittlere zeigt keine Reaktion und ist vermutlich defekt.
Dann werde ich mal nachfragen, ob der VVD (alte Life-Time) das Teil zahlt.
Hallo Peter,
Kein Problem. ich hatte meinen reklamiert und poblemlos einen neuen bekommen.
Gruss,
Hallo Stephan,
das macht mir Hoffnung, nicht doch auf Ducato umsteigen zu müssen.
Update nach einer Nacht in der Wohnung:
Es sind doch Risse im Tauchrohr.
Wie zuvor schon zu lesen war, werden sie wohl erst sichtbar, wenn das Rohr getrocknet ist.
dann baue ich die Tage meinen auch noch mal aus und prüfe auf Risse!
  • 4 Wochen später...
Ich hab meinen Geber (7H7) jetzt 2 Tage auf dem Schreibtisch liegen und sehe keine Risse. Morgen wird er wieder eingebaut.
Glück gehabt.
ich habe mir damals versichern lassen, dass diese blaue Soße nie mehr meinen Tank verunreinigt!
Nun läuft die wohlmöglich giftige Soße schon wieder in mein Trinkwasser!
Habe heute Risse entdeckt!
Der Fühler ist angeblich auf aktuellem Stand aus 07/2011 Teilenummer beginnt mit 7H7
Ich begreife nicht, warum VWN nicht auf die Edelstahlgeber umstellt? Bei gesundheitlichen Bedenken sollte auch ein geringfügig höherer Preis unwichtig sein.
Aber ist wohl so wie beim RCBR-Modul: Man repariert lieber ständig für teureres Geld.
Hallo.
An dem Thema bin ich ja schon lange dran ;).
Aber der gemeinsame Kampf gegen den Blumenkohl war
zunächst wichtiger.
Status: Meines Wissen stellt man Anfang 2014 auf VA Sensoren um.
Wann sich das aber auf die Ersatzteillage auswirkt kann ich
zur Zeit nicht sagen.
[ 7H7]
Hallo Tom,
auf der Tüte meines neuen steht 7E7...., auf dem Geber aber noch immer 7H7....
Ich hatte die Möglichkeit, mir einen professionellen Geber (Mini-Maxi) anzusehen, der bei Sprinkleranlagen eingesetzt wird.
Messingrohr, im Eintauchbereich kunststoffummantelt, Verschraubungen Edelstahl, aber frag nicht nach dem Preis.
Da die CU mit dem Ding ohnehin nur Unfug anzeigt, werde ich den neuen bis zum Verkauf des Autos trocken im Keller lagern, den defekten absägen, damit der Tank nicht überschwappt und an den Stecker des alten einen 2k7-Widerstand anlöten, damit die CU nicht blinkt.
Die neue CU ist sinnvollerweise immer dunkel, damit helfen mir die Balken dunkel auf dunkel auch nichts und zur Not kochen wir den Kaffee nach der Methode von Melitta Benz auch mit Mineralwasser.
P.S. Zitate immer noch mit eckigen Klammern
Upps
nur mal so btw und völlig OT eine dämliche Frage: Kann das echt passieren?
Ich guck nie auf die Balkenanzeige, sondern fülle mit der Gießkanne immer munter rein, `Wird schon wieder rauslaufen, was zu viel ist.´, war bislang mein Gedanke. Falsch gedacht?
Tschüß
Elmar
Moin Elmar,
der Tankgeber ist in den Deckel eingeschraubt. Wenn Du den ganz entfernst, ist oben im Deckel ein großes Loch. Deshalb will Peter den Geber absägen, damit die Verschraubung oben im Deckel erhalten bleibt.
Hallo Elmar,
Solange einfüllen, bis nix mehr reingeht...also was zuviel ist schwappt ja wieder aus dem Einfüllstutzen raus.
Mach ich auch immer so.
Gruss,
:danke: Euch für die erhellenden Bemerkungen.
:kopfpatsch: Nicht umsonst heisst es: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Dabei stimmt es nicht (ganz). Mitzudenken wär manchmal auch ganz gut.
Doppelte Beruhigung. Im Frühjahr also alles wie gehabt.
  • 3 Monate später...
Nachdem mein Tankgeber auch die von VW vorgesehenen Risse zeigte, hat sich mein Sohn erbarmt und mir einen neuen Tankgeber gebaut. Hier die Materialliste und die
Arbeitsschritte.
Materialien:
1 Messingrohr 12 mm außen, 11 mm innen
1 Stöpsel gedreht aus 19mm Messing, mit Fittingslot in das Messingrohr eingelötet
3 Bistabile Reedkontakte
1 Streifen einer Lötstreifenplatine
5-Minuten Epoxy zum Verkleben des Rohrs in der Verschraubung
Silikon zum Abdichten des Rohrs von oben
Die verlötete Platine wurde mit Isolierband umwickelt und oben und unten mit Schaumgummistreifen umwickelt, so dass sie stramm im Messingrohr sitzt.
Besser wäre Schrumpfschlauch gewesen, der fehlte gerade in der Vorratskiste.
Wenn die Position der Reedkontakte nicht verändert werden soll, kann die alte Platine weiterverwendet werden, die neuen Reedkontakte passen genau auf die Lötpunkte der Originalplatine. Wahrscheinlich müssen dann aber die Leiterbahnen nachgelötet werden. Wir haben die Positionen so verändert, dass beim Auffüllen der erste Strich in der CU
nach 11, der zweite bei 18 und der dritte bei 25 Liter erscheint. Bei 31 Liter lief der Tank über (waagerechter Stand des Cali). Bedingt durch Hysterese wird die Anzeige bei Entnahme wohl bei ca. 8, 15, 22 Liter aufleuchten. Wer keine Drehbank hat, kann statt des Stopfens auch ein Stück Messingblech, eine Hutmutter usw. verlöten. Aber Trinkwasser geeignetes Fittingslot benutzen! Die originalen Widerstände wurden wieder verwendet.
Die Reedkontakte müssen mit der abgeschrägten Gehäusekante zum unteren Ende der Platine montiert werden, damit sie richtig schalten!!!
Ich denke, dass jetzt weder Gift nach außen, noch Wasser nach innen dringen kann. Auch die jährliche Reinigungschemie ist für das Messingrohr kein Problem.
Grüße und Spaß beim Nachbauen
Heinz
Hier die Conrad Bestelldaten und einige Bilder:
1 Stück 220644 Messing-Rohr-Profil 12 mm 11 mm 500 mm € 7,75
3 Stück 506952 SMD-Reedschalter TH-Serie PIC PMC-1424THX Bistabil 0,5 A 140 V/DC/ 100 V/AC 5 W € 7,89
1 Stück 529544 WR Rademacher Lötstreifenrasterplatine WR-Typ 710-7 (L x B x H) 500 x 100 x 1.5 mm Rastermaß 2,54 mm HP mit Cu.-Auflage € 8,19
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Carstenv71 TrampCali Cali_Toxic acamper mafiosi73 tykkelsen Joerg-im-Bus clide_77
