Clubcali89 Geschrieben 20. August 2020 Teilen Geschrieben 20. August 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich stelle mich später mal besser vor, da ich gerade kurz ab bin 🙂 Wir haben seit vor kurzen einen T5.2 mit California Küche. habe jetzt beim bemerkt, dass das Abwassser, Brauchwasser nicht nur am Schlacuh raus läuft. Habe unterm Auto die Verkleidung gelöst und am Schlauch oben lief es schon durch die Dichtung raus. Aber auch gegebüber an der Schiebetür... Wo fange ich jetzt an, muss der Küchenblock wirklich raus? Ich danke euch Bearbeitet 20. August 2020 von Clubcali89 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Clubcali89 Geschrieben 20. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2020 So, ich habs gerade schon gesehen. Er ist am Ventil selbst gerissen. Ich versuche ihn mal zu schneiden und wieder neu anzusetzten. ABER: Wo läuft da Wasser noch her? es ist reine Frischwasser... Ist es alles unter den Möbeln? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 20. August 2020 Teilen Geschrieben 20. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Abwasser: läuft NUR am Schlauch vor dem linken Hinterrad ab. Ablasshahn unten im Schrank links.(unter Herd) Frischwasser: läuft nach dem öffnen des Ablasshahns an verschiedenen Stellen aus der unteren Verkleidung hinter dem linken Hinterrad ab. (Ist so gewollt, kein Schlauch) Ev. ist der Ablasshahn am Frischwassertank nicht oder nicht ganz geschlossen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Clubcali89 Geschrieben 20. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2020 Das ist mir bewusst. Ich meine wenn der Abwasserschlauch ab ist. Was ist unter dem Kühlschrank Boden? Es lief hakt wow gesagt bis zur Schiebetür unten an der Karosserie raus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chribee Geschrieben 22. August 2020 Teilen Geschrieben 22. August 2020 Hallo, das Abwasser geht direkt in der Nähe des Sperrventils nach unten durch eine Öffnung im Boden. Der Wellschlauch wird dabei zusammen mit einem Kabel des Temperaturfühlers durch eine Gummitülle gesteckt. Der Schlauch endet wie oben schon Geschrieben vor dem linke Hinterrad. Wenn jetzt Wasser an der Schiebetür rauskommt, läuft das Wasser wahrscheinlich bereits quer durchs Auto! Unter dem Boden befindet sich so ne Schaumstoffschicht. Die dürfe dann nass sein. Im besten Fall plätschert das Wasser aber durch die o.g. Öffnung im Boden und läuft dann auf die Kunststoffverkleidung des Unterbodens und kommt dann an der Schiebetür raus. Beim 4 Motion ( bei mir) geht das aber nicht, da die Welle dazwischen ist. Ich weiß nicht wie das bei 2 Motion unten aussieht. Ich hoffe das Beste für Dich! LG Chribee Zitieren Link zu diesem Kommentar
Clubcali89 Geschrieben 23. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2020 Also in Anbetracht, dass vll 5 Liter, die teilweise aus dem defekten Schlauch auch rausliefen, irgendwie sich im Auto verteilt haben, mache ich mich jetzt nicht verrrückt, lüfte ordenltich und denke dann ist gut. Es war ja Frischwasser da ich den Tank gereinit hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 Hatte dasselbe Problem! Mein Schlauch ist Auf einer Seite gebrochen , wo kriegt man diese Ersatzteile? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
elbosito Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. .... präzise gesagt ist es nicht der Schlauch sondern der Gewindestutzen welchen ich suche, habt ihr ein Tip? Liebe Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar
