Welche Solaranlage nachrüsten?
Aachengerd
Die Werkstatt hat die Ritze abgedichtet. Bisher ist es dicht, ich hoffe das bleibt so. Optisch sieht man nichts.
Das mit dem zusätzlichen Solarpanel und Verbindung mit dem vorhandenen Anschluss würde micht ja auch interessieren. Hat da schon jemand was zu sagen können, ob die original Verkabelung damit klar kommt?
  • 9 Monate später...
Hi - ich bin neu hier und muss mich erst mal einlesen... Zum Thema kleben und Dichten hätte ich aber schon mal einen Tipp - bei Würth gibts ein Karosserie Kleber / Dichtmittel in weiß oder schwarz mit dem ich schon alles mögliche ein oder aufgeklebt habe ohne das es bisher Probleme gab ;)
Hallo Oechel,
Danke für Deine Erfahrung mit dem abgelöstes Panel. Kannst Du mir sagen ob sich bei Dir das Panel von der Klebefolie oder die Klebefolie vom GFK-Lack gelöst hat? Meinem Freundlichen wurde von Solbian angeblich was von Kunststoffkleber zwischen Folie und Lack erzählt, was mir bzgl. Lösungsmittel nicht wirklich gefällt. Da wäre mir der Heißluftfön lieber.
  • 10 Monate später...
jetzt hätt ich auch noch eine Frage zum Thema Laden über die 12V Steckdose im Heck:
ich hab jetzt meine Wattstunde WS200SF-HV SunFolder+ 200Wp Tasche mit dem Victron MPPT 75/15 Regler an die 12V Buchse im Heck angeschlossen.
das Victron App zeigt mir Ladung an, aber: im VW CU wo der Ladestand der Aufbaubatterie angezeigt wird, wird keine Ladung angezeigt.
ich nehme an dass ist normal weil dort wahrscheinlich nur die Ladung per Landstrom als „aktiver Ladevorgang“ angezeigt wird - wollte aber nur mal sicher gehen.
Danke und Liebe Grüße,
Hymo
Hallo Benedikt,
es kann durchaus sein, dass in der CU keine Ladung angezeigt wird, obwohl die Victron App dies tut. Die Anzeige "akt. Strom" wird in Ampere (A) angezeigt, Die Camper Unit berücksichtigt hier sowohl den Zugang von Energie über Landstrom oder die Lichtmaschine oder deine Wattstunde Solartasche, aber auch den Abgang über die Verbraucher. Wenn zB der Kühlschrank gerade Strom zieht und genauso viel von der Solartasche produziert wird, so siehst du in Summe 0 Ampere auf der Anzeige.
Bearbeitet von California600
  • 7 Monate später...
Ende nächster Woche wird das Wetter hier in den Niederlanden weniger kalt sein und werde ich mein Solarpanel verbauen.
Ich habe mich für das SUNBEAMsystem Maxa 109W Flush Black (
) entschieden zusammen mit dem SUNBEAMsystem Tough Black Hole Filler () und somit kann ich das original VW Panel optisch nachbauen.
Also ein rechteckiges Solarmodul mit einem genauso großen Fake Modul, also ohne Solarzellen, das man mit einem Cuttermesser zurechtschneiden kann und so die Form des original Moduls nachahmen kann.
Leider ist der User, der dies hier gepostet hat nur noch als Gast registriert und kann ich die von ihm angegebene DXF Datei nicht mehr downloaden.
Hätte jemand von euch, der diese Datei schon mal gespreichert hat, sie vielleicht für mich? Oder ein Moderator? Ich wäre dafür sehr dankbar!
Wenn alles geklappt hat, werde ich naürlich von meinem Ein- Nachbau berichten.
Lieben Gruß
Peter
Bearbeitet von slk-A4
Hallo Peter,
anhand der Angaben im Text lässt sich das Panel nachkonstruierten.
Im Anhang Bild und DXF. Beim DXF wie immer die Endung .avi entfernen.
Grüße Kai
Hallo Kai,
herzlichen Dank für deine schnelle Reaktion und die Datei. Leider hat der User damals die Länge unten nicht vermerkt. Aber die kann ich natürlich am Cali nachmessen. Der Zeichnung nach zu urteilen, müsste ich links, rechts und unten einen Streifen ankleben.
Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende.
Gruß Peter
  • Von 119 Mitgliedern gesehen
    Jolo TheMW85 Rockykelly Sasa vorrnach MaJo72 calisax katinder gueldner69 Hamstar UweSn Mikeausmosel Aligre syno21 Germa Lodur bustrip norrland Jeriquo born2rock LupoBavarese Jack_Comfort Stefanausw igag2000 Josua96 Shibafan slk-A4 Muivid Kristoffer71 HZ70 MBrose ufo61 Cali_Joe rockcrusher Gnurz Paul2 ThomasR Kai184 martin12345 Calle-680 WuRie moe123 GruenNdB VWFan sonnyboy Obersulm Bo1848 Kleber lemuba Klingone Nightmeet magicrunman Glaus Moasta Buana MarioRS LuckyLook silversurf mpknight BuDa Manuuu040 Brisko kuestensturm califranjo Semmel200 Nowito callilui Urlaub2.0 crossbiker jekyll Mannims65 Globe Suedtirolbz rage_0815 Californiger AgentSmith D.Fleischer Nitro54 Monstercali nordish82 Back_To_Bus Felone Onlyvans Berfuc AndreGC680 _FKO n.t5 Emmental nick0297jan GC-Freund Flanders EwaldTx trogganon haaner Mifoss20 wunderwuzi Rockiebal kaje Mainline calimerlin +19 Mehr
