Welche Solaranlage nachrüsten?
Aachengerd
Hallo, Du zufrieden mit der Werkstatt? Würdest Du sie uns nennen? Dann könnten wir dort ebenfalls einen Einbau vornehmen lassen.
Danke für deine Mühe.
Hallo klaustester,
das Autohaus Wolfsburg Nutzfahrzeugzentrum hat z.B. Erfahrungen mit dem Nachrüsten der Fa. Sobian Solarpanel am GC 600 und generell mit den allen California Fahrzeugen. Je nach Deinem Standort sollte das eine VW Vertragswerkstatt mit einer angeschlossenen Nutzfahrzeugwerkstatt ausführen können.
Markus
  • 5 Wochen später...
Mein (orginales) Solarpanel zeigte Ablösungen und ich bekam auf Nachfrage sehr schnell und kompetent Hilfe aus Graz von der Fa. Solbian.
Mit dem Heißluftfön und einem "Roller" hat mein Freundlicher den Kleber wieder aktivieren können und die Schadstellen beseitigt.
Den Reparaturtipp habe ich an meinen Freundlichen weitergeleitet und mich bei Solbian in Graz bedankt. Hier die Bilder dazu: Vorher / nachher...
Ich würde gern ein weiteres Panel in der Größe (103 Watt) auf des Dach meines GC kleben lassen und mit der Zuleitung am Enkelbett verbinden.
Der Solarregler müßte das doch verkraften, oder?
Herzliche Grüße von
Oechel
Hallo Mischa, wollte mir auch eine tragbare Solaranlage kaufen.  Kannst du mir verraten,  wo und wie du die Anlage an der Batterie angeschlossen hast.  Danke für deine Rückmeldung
Morgen!
1. Im Technikschrank hinten liegen Anschlusskabel zur Batterie. Diese werden bei Solarpanel ab Werk mit dem Votronic MPPT-Regler verbunden. Ich habe dort (wie einige aus dem Bord auch) einen Victron 75/15 MPPT Regler eingebaut. An diesen kannst Du dann ein Solarpanel direkt anschließen. Vorsicht Falle: die 15A Sicherung, die das Kabel absichert ist gerne mal ab Werk hinüber....
2. Ich habe mir dann vom Technikschrank ein Kabel hinten zur Außendusche gelegt - dort schließe ich auf dem Campingplatz die Solartasche(n) an...die Kabel können unten an der Türsichtung einfach beim Schließen der Türen "eingequetscht" werden.
3. Wenn das Panel hinter die Windschutzscheibe kommt, wird es etwas schwieriger. ABER: VW hat die Verkabelung für die Solaranlage ab Werk in allen Fahrzeugen verbaut. Findet man hinter der oberen linken Seitenverkleidung - dort ein paar MC4-Stecker dran - dann hinten im Technikschrank die Kabel anschließen und vorne das Panel - et voila - Strom läuft!
4. Ich schließe je nach Bedarf ein 120W Wattstunde und/oder 110W Ecolflow Panel an - sobald das Fahrzeug zu Hause geparkt ist, liegen auf dem Gartenhaus zwei fest verbaute 100W Panels...so dass bei mir eigentlich immer Strom anliegt - die Panels werden gleichzeitig zum Laden meiner Delta Ecoflow Powertation benutzt
Hoffe das hilft...
Hallo ich habe mir ein PV PAnel auf das Dach geklebt und über kabel an eine zusatzbatterie im elektroschrank angeschlossen. Wo befinden sich denn die eigentlichen anschlusspunkte?
Wird der Ladestrom dann auch im Display der Bedieneinheit angezeigt?
Servus, der Anschluss ist vorne über dem Bett - Fahrerseite unter der Kunststoffblende und der Anschluss zur Batterie am Schaltschrank.
Bei meinem verbauten Panel wird dies nicht angezeigt. Bei meinen beweglichen hab ich die VictronConnect mit Bluetooth, da sieht man die Ladungseffizienz.
Ähm Hurley, der GC von pjotr ist ein 680. Hier befindet sich die original Steckerverbindung unter dem Himmel oberhalb des Kleiderschrank. Wenn man den Himmel in dem Bereich abhebt, müsste man den Stecker finden.
Norman
Guten Tag
Ich habe mir ein Komplett Set bei bei Amumot bestellt.
200W Solarmodul ,Solarregler 75/15 ,Dachdurchführung und Befestigungsmaterial .
Fazit: Bin bis Dato sehr zufrieden, wir haben eine Woche Autark gestanden.
Hallo ich habe alles bei der Firma mitbestellt.
Noch eine Frage an die Solar Experten;
Aktuell habe ich eine Offgridtec Solartasche FSP 120W mit einem Victron SmartSolar Laderegler 75/15 verbaut.
Hab mir jetzt aber die Ecoflow Delta Max Powerstation 2016Wh mit dem EcoFlow Solarpanel 400W / 48V bestellt und würde gerne das Panel auch fürs Campen nutzen.
Kann ich das Solarpanel 400W / 48V mit einer Victron Smartsolar MPPT 100/20-48 20A 12V 24V 48V Solar Laderegler an die 12V Boardbattarie anschließen?
Betsen Dank!
dafür ist der Regler gemacht worden.
Ich sehe da keine Probleme (bin aber nicht der von dir aufgerufenen Experte 🙂 )
Günter
Ja so sehe ich das auch... 😃 aber lieber einmal gefragt als später zu VW weil ich alles zerstört habe :D
Snuggles, wie ging denn das Thema bei dir aus? Oder habe ich die Antwort nicht gefunden?
  • Von 120 Mitgliedern gesehen
    CaliUli ich10 martin12345 calisax Jolo TheMW85 Rockykelly Sasa vorrnach MaJo72 katinder gueldner69 Hamstar UweSn Mikeausmosel Aligre syno21 Germa Lodur bustrip norrland Jeriquo born2rock LupoBavarese Jack_Comfort Stefanausw igag2000 Josua96 Shibafan slk-A4 Muivid Kristoffer71 HZ70 MBrose ufo61 Cali_Joe rockcrusher Gnurz Paul2 ThomasR Kai184 Calle-680 WuRie moe123 GruenNdB VWFan sonnyboy Obersulm Bo1848 Kleber lemuba Klingone Nightmeet magicrunman Glaus Moasta Buana MarioRS LuckyLook silversurf mpknight BuDa Manuuu040 Brisko kuestensturm califranjo Semmel200 Nowito callilui Urlaub2.0 crossbiker jekyll Mannims65 Globe Suedtirolbz rage_0815 Californiger AgentSmith D.Fleischer Nitro54 Monstercali nordish82 Back_To_Bus Felone Onlyvans Berfuc AndreGC680 _FKO n.t5 Emmental nick0297jan GC-Freund Flanders EwaldTx trogganon haaner Mifoss20 wunderwuzi Rockiebal kaje +20 Mehr
