Beleuchtung geht nicht aus
Peter64
Ich war auch an der REAR Taste verzweifelt, die scheinbar keine Funktion hat.
Also kann man offensichtlich nicht verhindern, dass die Lichter im Fahrgastraum an gehen wenn man das Fahrzeug entriegelt oder den Zündschlüssel nach der Fahrt abzieht??
Das Licht wird sogar bei strahlenden Sonnenschein angeschaltet. Da hätte ich eine bessere Funktionalität erwartet.
Gibt es Lösungen für dieses Problem?
Bei uns hat diese Taste auch keine Funktion...ist das noch ein Relikt des Multivan....denek ich? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Reartaste hier das Wohnraumlicht/Innenlicht aus/ein schaltet wenn Tuer auf. Also gleichermassen wie im Fahrgastraum die Taste das ermoeglicht.
Gerade die Multivan Anleitung auf Seite 105 angeguckt.
Innenleuchten hinten ein-/ ausschalten
Bearbeitet von hangloose69
Ich kenne nur den Campingmodus.
Die Rear-Taste ist unabhängig von der Tür, gedacht, "hinten" auch während der Fahrt Licht zu machen, nach meinem Verständnis.
Hallo Wenn ich die Schiebetüre offen lassen löscht das Wohnraumlicht und auch die 2 Lichter in der CU Konsole  nicht ab.   auch rear nütz nichts.
wo könnte man das steuern? Danke für Tipps
Noch eine Anmerkung. Die 4 Leuchten kann man nicht ausschalten wenn sie durch öffnen der Türen aktiviert wurden.
Im Campingmodus kann man entweder die rechten oder die linken 2 Leuchten ein-/ausschalten
Hallo,, wenn du die vorderen Lichter in de CU Konsole aus machst kannst du die hinteren auch aus machen.
Auszug aus der Betriebsanleitung:
Leuchten manuell einstellen
Um die Leuchten manuell einstellen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Wohnraumlicht beim Öffnen im Campingmodus ist deaktiviert  Menü Camping.
Oder: Alle Türen und die Heckklappe sind etwa 30 Sekunden geschlossen und die Leuchten sind aus.
Oder: Taste (Tür auf) ist deaktiviert Betriebsanleitung, Innen- und Leseleuchten.
  • 10 Monate später...
Vielen Dank! Deine Antwort hat unseren Urlaub gerettet. Waren schon am Verzweifeln
ich bin auch rear Tastenopfer, wir haben uns einen Wolf gesucht 👍🏻
Danke Forum
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Thessalfo xhubat Uwe6.1 anne.s udrutschmann jsextl trogganon albtndo BLXCali oelekoe yuzu089 Osdeeper Alexcr Torno Dolores MichaW Canyon7Rider BoBo martin81 LWTORS Woodl Markus.WE
