Beleuchtung geht nicht aus
Peter64
bei meinem Cali lässt sich die Innenraum Beleuchtung über der Schiebetür nicht mehr ausschalten.
Kennt jemand das Problem?
... ich tippe mal, dass du sie (unbewusst) manuell eingeschaltet hast.
Setzt dich in den Buss, schließe alle Türen und betätige die Zentralverriegelung mit dem Schlüssel. Danach einfach die entsprechende Lampe mit dem Taster ausschalten. Dann wieder per ZV öffnen, Tür auf, raus aus dem Bus, Tür zu und verriegeln. Nun sollten alle Lampen aus gehen ... so war es zumindest bei mir 😇
Gruß Nietnagel
Bei mir genau so.
Danke hat geklappt.
Bei mir leider nicht... Der Fehler ist auch etwas anders:
Sobald ich die Zündung einschalte geht das Licht im Wohnraum an und geht auch nicht mehr aus - es lässt sich nur durchs Aktivieren des Campingmodus ausschalten.
Wenn ich den Bus öffne, gehen die Lichter im Wohnraum auch an (unabhängig von der Zündung) dann kann ich sie aber an der Camperunit ausschalten, aber nicht an den Schaltern...
Hat da jemand ne Idee? Ich befürchte, dass ich damit wohl den Freundlichen aufsuchen muss... :(
Danke schon mal!
Könnte die REAR Taste vorne unterhalb der CU  aktiviert sein!
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Das Problem hatte ich auch schon 2-3 Mal. Würde mich auch interessieren, was da los ist. Auf der CU wurde bei mir dann während der Fahrt -15A angezeigt, also quasi die Batterie leergezogen. Angehalten, Wohnraumlicht ausschalten betätigt, Campingmodus an/aus und irgendwie klappte es dann wieder bis zum nächsten mal. Seltsam. Den Tipp mit der rear-Taste werde ich beim nächsten Mal ausprobieren
Außerdem steht mein Fahrersitzleicht schräg, genau wie das Lenkrad.  Ich dachte eigentlich der t6.1 wäre ein ausgereifter t5
Was macht die REAR Taste ? Bei mir passiert da gar nichts, obwohl gedrückt oder nicht. Das Licht hinten geht beim öffnen immer an.
Edit: Selbst entdeckt: Damit werden die hinteren Lampen ein und aus gemacht aber nur während der Fahrt. Was für ein Mist...ich würde lieber damit die Leuchten beim aufschließen steuern anstatt immer mit dem Campus Modus zu spielen.
Bearbeitet von danshred
Heilige Sch**ße, das war’s!!! 😂
vielen Dank, da wäre ich bestimmt niemals drauf gekommen... 🙈
wie so oft sind die einfachsten Lösungen die besten. :)
wohin darf ich dir Bier schicken? :D
Immer zu mir! 😉
Chris
Ich hatte das Problem letztens auch, habe mich aber dann (nach dessen Lösung) damit abgefunden, dass das eine Art Taximodus ist, bei dem man vom Fahrerhaus hinten alles hell machen kann. Und zwar auch während der Fahrt.
Leider scheint dieser Modus Prio 1 zu haben und nur vom Camping Modus in der CU übertrumpft zu werden. Aber wenn man es weiß, dann lässt sich eigentlich damit arbeiten.
Gibt es da eine Möglichkeit über VCDS auch die Taste im Stand zu aktivieren ?
Beim Multivan oder Caravelle lasse ich mir ja diesen Taximodus gefallen aber doch nicht beim Cali.
Danke!
Auch bei mir: Die "Rear" Taste in der Dachkonsole hat das Problem endlich gelöst! Das Licht ist aus.
Vermute es ist der Vermischung von Multivan und California Funktionen geschuldet...macht den Mist aber nicht besser.
Konnte bisher nicht herausfinden wozu ich dei Rear Taste im Cali eingentlich brauche (außer um das Lichtprobelm zu lösen... 😉 ) Für die Lichtsteuerung ist doch die CU zuständig, die beim MV natürlich fehlt.
Vorschlag für VW: Rear Schalter raus, Blinddeckel rein. Spart auch noch Geld in der Produktion. Und verhindert Verdruss bei den Kunden.
Also ich finde die Rear-Taste sinnvoll.
Aber ich habe auch Kinder, da ist es schon häufig mal vorgekommen, dass den kompletten Fondbereich mit nur einer Taste zu beleuchten für schnelle Abhilfe gesorgt hat. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn es früh dämmert.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    oelekoe yuzu089 albtndo Osdeeper Alexcr Torno Dolores MichaW Canyon7Rider BoBo martin81 LWTORS Woodl Markus.WE Pladijs VanKlaus casablanke BoogSepp87 sansum stefanbeu Zubi1994 aguef frbe Modelno gitarrenmichel polli Miracel MaQu Schilling5560 calidux LupoBavarese tzepf Holgi993 Happy0011
