Heckauszug Jalopy für Ocean T6.1
jumperger
Bei diesen Massen verstehe ich nicht weshalb die Bank beim 6.1 bei 810er nur 2 cm weiter vorne steht wie bei der 760er, obwohl die 810er 4cm mehr Aussenlänge hat 😕
Ich finde es so eine tolle Idee. Jedoch verstehe ich nicht wie können bei der 760mm Variante neben der Alubox noch 2 Euroboxen Platz haben, wenn die zusammen 80 cm Länge haben.? Bei der Zarges Box steht, dass diese auch in der Länge 80 cm hat. Wie kann es dann in 760 mm reinpassen? Wäre ein Foto von Deiner Lösung möglich? Es würde mich wirklich sehr interressieren. Besten Dank
ich denke ich werde mich für den calixtension chill aus der Schweiz entscheiden... ist pulverbeschichtet und die Firma ist offizieller VW Zubehör Lieferant in der Schweiz... da kann man den Auszug auch beim Freundlichen direkt ordern... ist zwar ne Stange teurer... aber sieht edler aus finde ich und wirkt robuster...
Link:
Bearbeitet von gentleman4ever
Vielen Dank für das Foto, endlich sieht man es in Real wie die Bestückung bei dem 710 aussehen könnte. Passt es so auch wirklich mit der Höhe und den Deckeln im T6.1 rein? Könntest Du bitte noch eine kurze Beschreibung geben, welche Massen diese Kisten genau haben und vielleicht auch ein Foto wie es dann in Real auch im Auto aussieht? Danke
User @Kini hat das erarbeitet. Schreib ihm am Besten mal. Die Kisten sind von Auer Packacking. Glaube 60 Euro alles zusammen.
Eingebaute Bilder kann ich nicht liefern, denn der 6.1 kommt erst 2021 :) Es sollte aber in der Theorie alles passt. Sieht auch so aus, wenn ich das mit meinen 6er Kisten ohne Calidrawer vergleiche.
Ich verwende immer zwei Zarges Aluboxen (40862 und 40877), die kommen vor Ort meist raus. Dann kann ich die verbleiben Klappbox frei positionieren und hab genug Platz für Schuhe, nasse Sachen, Gummistiefel der Kinder - und ich kann die Liegefläche runter klappen. Während der Fahrt habe ich die Liegefläche auf "Raste 1" oben. Problem ist die Klappbox hinten, die beim Runterklappen mit dem Scharnier der Liegefläche links anstößt. Das baut zu dick auf unter der Liegefläche. Mir ist das egal, habe aber mit den drei mir zur Verfügung stehenden Klappboxen mal getestet:
Die alte blaue Kaufland ist zu hoch, bei der Metro geht es saugen runter mit Berührung. Nur die REWE Klappbox hat keinen Kontakt, wenn die Liegefläche ganz unten ist. Für mich spielt das keine Rolle, aber für andere vielleicht. Hoffe die Bilder helfen, sich das besser vorzustellen. Ich bin sehr zufrieden mit der Platzausbeute. Die Rewe wäre also das Maß der Dinge ohne Berührung.
Bevor die Leute jetzt kommen, dass die Abmessungen der Zarges nicht passen laut Datenblatt: Nein, das tun sie auch nicht. Ich habe meine Boxen mit dem Fäustel radikal 1cm jeweils gestaucht. Tut nur kurz weh bei der/den neuen Alubox(en), dann freut man sich das es passt. Ich finde die Kombination ideal. Die Boxen sind wasserdicht und können auch bei Regen draußen stehen, dienen außerdem als zusätzlich Sitz-/Ablege-Gelegenheit am Tisch oder Untertisch für den externen Kocher/Grill. Aufeinander gestapelt komm ich prima in die Dachbox.
Ich hoffe ich konnte helfen?!
Bearbeitet von hans_771
Servus,
ich habe zwar die Grafik gemacht aber noch keinen Bus. Denkt daran, dass durch den Auszug noch 2cm in der Höhe dazu kommen. Deswegen reichen mir die 27cm Boxen. Die beiden flacheren gestapelten kommen auf 29cm.
Ich werde mir erst mal keinen Auszug bestellen und ohne versuchen. 70cm in den Kofferraum ist nicht so weit und wir können beim T6.1 den hinteren Teil, durch die Loungefunktion hochklappen. Ich lasse bewusst einige cm Luft von den Boxen nach oben. Da ich Deckel auf den Boxen habe habe, kann ich da vmtl. Jacken, Decken, Zeltboden, Zusätzlichen Hocker mit Tischplatte, oder andere flache Dinge die nicht in die Boxen passen, drauflegen.
Kini
eben eingebaut... wollte es euch nicht vorenthalten...
Optik, Haptik, Passgenauigkeit... alles 1A...
Preis dafür halt auch... bin sehr zufrieden...  ✌😎
  • 4 Wochen später...
Guten Tag Hans,
genau diese Variante mit 760mm würde ich im T6 auch gerne verwenden. D.h. die Zarges 40862 Box passt in die Wanne rein (obwohl das Mass an meiner Zarges 40862 an der unteren Falz 760,5 mm ist??
Auch die Höhe geht unverändert oder hast Du die Ablage hochsetzen müssen??
Kann mir jemand von Euch bitte bestätigen, dass es hier zwischen dem T6.1 und T6 keine Veränderungen gab? Dann würde ich nämlich auch auf die 760er Variante gehen und keinen zu großen Spalt hinter der Bank aufmachen wollen.
Danke und Grüsse
Peter
Bin auch gerade in der Heckauszugsplanung, allerdings für den T6.1. Soweit ich das verstehe, gibt es hier zum T6 mindestens zwei relevante Änderungen. Zum einen ist die "Bettverlängerung", also das Brett über dem Kofferraum, im T6.1 jetzt ja mit "Loungefunktion" ausgestattet, d.h. kann im Winkel verstellt werden. Die Mechanik drunter ist anders und wird wohl einen etwas anderen Platzbedarf bezüglich Kistenhöhen haben. Zum anderen die Bankstellung, ich zitiere aus dem Calicap-Shop:
"Die 760 mm Version passt in das [T5, T6] Fahrzeug bei serienmäßiger Rückbankstellung. Bei der Auswahl der 800 mm Version muss die Rückbank 2-3 cm weiter in den Fahrgastraum geschoben werden. Dafür ist die 800er Version in der Lage, zwei Eurokisten mit 400 mm Tiefe hintereinander aufzunehmen.
Die Sitzbank im T6.1 ist durch die Loungefunktion anders positioniert! Die Bank steht jetzt 5 cm weiter zum Heck hin. Man hat also, wenn man will, vorne mehr Platz.
Natürlich ist es jedem freigestellt, die Bank wieder so zu stellen, wie sie im T5 und T6 stand. Dann passt der 760iger wieder. Und noch ein stück weiter nach vorne auch der 810er."
D.h., beim T6.1 muss die Bank für den 760er Auszug 4-5 cm vorgeschoben werden, für den 810er 6-7 cm. Beim T6 muss für den 760er nichts verschoben werden, für den 810er muss die Bank 2-3 cm weiter vor. Kannst ja mal mit Maßband checken, ob das für dich gangbar ist. Fand es im T6.1 erst ein No-Go, die Bank dauerhaft 7 cm vorgerückt zu haben. Im Urlaub habe ich aber gemerkt, dass dann einfach die entscheidenden Zentimeter mehr Platz im Kofferraum für Vorzelt und Klamottenkosten ist und man immer noch an den Küchenschrank kommt. Also einfach probieren, könnte ja bei dir ähnlich sein.
Bearbeitet von Kaasaa
Hab deswegen den 710 bestellt für den 6.1
... oder calixtension chill... der passt auch perfekt...
Wieso denn den teuersten Heckauszug ? 😊
das stimmt wohl; aber mir gefiel die Pulverbeschichtung... ich weiß rational ist es nicht... aber das ist der Bulli auch nicht :D ... quatsch natürlich ist er das 😎✌️
unten verlinkte Boxen passen übrigens perfekt auf den "mm" genau hintereinander in auf den calixtension chill...
auf der rechten Seite gibt es auch kein Problem mit der Höhe zur Mechanik der Bettverlängerung und links hat man noch gut Luft für anderes Gepäck...
Link:
Cali = best invest 4 ever 👌🏼
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    kapuzencali harti Pietsch Tosch65 robiCH Saskia229 Manscharo ORWO85 KlaPA Nero3 tschebas JohnnyQuest CCSM54340
